Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
[QUOTE=rinatka7;4469150]Вот кабелек с вывертом 😉
goodluckbuy.com/18cm-fpv-super-soft-hdmi-cable-min…
QUOTE]
Никому не попадался похожий или попроще для Canon600D для обычного видео (не HDMI, а тот, который в порт USB на Canon вставляется), а то родной уж больно тяжеловат для БК подвеса…?
Умерла мега на контроллере, есть ли возможность скопировать со старой на новую загрузчик? Логическая часть меги живая, пострадал выход.
Можно попытаться вылечить выход, если он выгорел не полностью. Был у меня случай с этой платой. Воткнул я впопыхах ftdi-aдаптер в разъем основной платы со сдвигом на 1 контакт и выход меги TXD работать совсем перестал. Вылечил его подтяжкой на землю резистором. Сигнал, конечно, по уровню не тот, но aдаптером воспринимается устойчиво.
Можно но вот если мега жрет так что греет стабилизатор ,то нет смысла…
Препарируют родной, или перепиливают от смартфона HTC
коллеги, есть вопрос, который гложет похоже не только меня одного
родной сенсор я убил и заказал сенсор GY-521 с которым проблемы
включаем плату к USB - датчик работает графики крутятся
включаем питание на контролер (12в от понижающего БЭКа с 4S) - графики не крутятся - сенсор ничего не шлет в контроллер - пичалька
Пробегало в теме, что проблема в уровнях:
сложно - ставить LLC фильтры на датчик?
просто - поменять номинал подтягивающих резисторов на сенсоре? на SDA SCL шинах, какой номинал? 4.7к 10к 20к (там сейчас стоят 2.2к)
проблема стара как Wii …
I2C , она-же TWI разрабатывалась как низкоскоростная шина для подключения к контроллерам медленной периферии в пределах платы …
она изначально не предназначена для работы в условиях сильных помех и для подключения удаленных устройств …
потом её разогнали в 4 раза …
мы со времен МК и MultiWii упорно пытаемся использовать её не по назначению цепляя то регули , то датчики на отдельных платх , притом на высокой скорости …
мало того , мы еще и цепляем туда устройства с разными уровнями сигнала …
вот три фактора в сумме (длинная шина, помехи , низкий уровень сигнала ) и приводят к таким результатам …
в идеале нужно повозможности убирать все 3 фактора …
- хороший провод к датчику с толстой изоляцией (меньше емкость) …
- ферритовые кольца на кабели моторов …
- хорошая толстая земля между платами основного контроллера и третьей оси …
- датчик подключаеть через LLC , притом LLC желательно ставить непосредственной близости от датчика , те по кабелю лучше пускать сигнал 5в уровня …
схему публиковали наверное мульён раз , навсяк случай повторю
можно купить готовый у китайцев www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=i2c+level
лично я использую не эту схему а PCA9306 … как её использовать подробно расписано в даташите …
уменя еще осталось некоторое количество платок от RU-IMU , на которые можно припаять PCA9306 и MPU6050 , если сильно нада могу поделиться …
а также LLC на 2 канала легко делается и отлично работает из 2-х полевиков, 4-х резисторов кусочка макетки 7х7мм и стаба на 3.3в.
жалко что на GY-521 не выведено питание 3,3в , ато можно былобы обойтисЪ всего двумя полевиками …
пуллапы на 3,3 вольта уже стоят на плате GY-521 , пуллапы на 5 вольт можно включить в атмеге … остаются полевики …
На плате есть LLC
Спасибо за предложение, но я в Москве
Все что вы сказали верно, но почему у кучи других людей работает все без LLC? вот подобная проблема у человека, вылечилось покупкой другого IMU. Может какая партия бракованная GY-521?
ROTTOR.RU продает точно такую же платку за 900р (ох барыги) и нет никакой гарантии что будет работать. В выходные хотел полетать, даже купил вторую плату контроллера (продавец не дал IMU) думал поможет
Вот кабелек с вывертом www.goodluckbuy.com/18cm-fpv-...otography.html
А вот то же cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181213…
- включаем плату к USB - датчик работает графики крутятся
- включаем питание на контролер (12в от понижающего БЭКа с 4S) - графики не крутятся - сенсор ничего не шлет в контроллер - пичалька
стоп … а попробуйте просто подать питание от 3s аккума , без БЭКа … может это он так гадит по питанию …
Бек не нужен, стаб в контроллере расчитан на питание до 18V.
Приветствую. Неожиданно отключилось управление наклоном камеры с пульта по питчу. Все работало. Ничего не делал-настраивал. Включил систему а “не показывает”. Было такое у кого ? Подскажите пож.
Точнее сказать не совсем сразу. RX-PITCH контролера подвеса сначала был подключен к каналу приемника на “крутилку”. Все работало. Потом перестало почему-то. Переместив фишку на FC-PITCH заработала таже функция. А теперь вообще молчит наклон камеры. Хоть ты тресни. Отчего - не пойму…
При этом подвес работает-горизонт камеры отрабатывает все хорошо.
у меня с новой прошивкой перестал работать RX-PITCH если выбрать аналоговый сигнал вместо PWM то все работает, но после повторного включения подвес начинает колбасить в разные стороны и слетают все настройки. Решил подачей управление через FC-PITCH
Аналогично но только теперь ни RX ни FC не принимает указаний к действию. Что делать?..!Прошивка 2.1 кстати
Я писал об этом Алексею, по мере возможности он проверит.
Так что будем ждать исправления.
Неплахая вещь для для коструирования механики (корпусов подвесов и рам, плоских и квадратных элементов). Цена практически как и на алюм.гайки. Доставка 4,86$.www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=M3 METRIC NUT RIVET B… Удобная хрень. У нас не нашел такой
Да, только к ней нужна такая штука www.ebay.com/itm/…/271259246795
Хотя нужно попробовать, м.б. М3 удастся “заклепать” обычным болтом с гайкой, если резьба выдержит…
Весь смысл в том, что там резьба внутри. Просто вварачиваем болт и получаем потайную гайку. Резьба метрическая (есть у них и дюймовая), хорошо видна на картинках с большим М. 100 шт М3 взял на пробу. Не помешают.
В которую если и ввернуть болт, то оч. несильно, потому что такая потайная гайка будет болтаться в отверстии - затянуть уж точно не получится. Это делается так
Я как -то давно пробовал затянуть одну такую болтом, вышло не очень, потому думаю нужно сначала правильно расклепать, а потом вкручивать крепежные элементы.
Мы расклепывать вообще не будем
Хорошо. Как получите, покажете как оно вышло в итоге ? Вроде бы этот спец. клепальщик стоит и не таких уж великих денег, но интересно как поведут себя именно М3 заклепки. С М6 и выше - понятное дело - взять болт и гайку и затянуть как следует - расклепается ,никуда не денется.
Очень помогли! Спасибо!
Ситуацию решил, оказалось один gy-521 дохлый а второй не работал из-за тонкого провода, близкого его расположения к другим проводам и отсутствия ферритовых колец, сейчас все заработало.
Гудлаковский силиконовый 4 жильный провод -отстой
Поставил 24awg (28awg скорее даже) силикон, да не тонкий но гибкий
Феритовые кольца на провода к моторам - необходимы, если есть близкое соседство с проводом imu
Еще раз спасибо за помощь!
тогда почему настройки PID для 3s и 4s отличаются? =)
бэк встроенный там на 5в для питания электроники но отнюдь не моторов
Использование БЭК-а я считаю плюсом хотя бы из-за просадки напряжения во время полета от общей бортовой батареи, которая влияет на подвес огого-как
Из за разницы напряжения и отличается. Выше вольтаж - можно снизить ток и наоборот.
Так вы для моторов напряжение 12V делали? Можно поинтересоваться - зачем?
Обновление платы виснет через AVRDuder.
Из гуи ошибку выдает:
У меня немного другая проблема: стояла прошивка 1.3 и все работало замечательно. Обновился до 2.2 и плата перестала видеть датчик гироскопов. ГУИ так и пишет, что сенсор не подключен. Поменял местами провода шины I2C но это ни к чему не привело. Где искать ошибку?
