Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Jason
alexmos:
По видео мало что понятно - вы так его телепаете что и камера может отвалиться 😃 При наклоне рамы коптера на 60 градусов - идет вырождение оси ROLL и мотор уже больше по ЯВ работает, это за границами допустимого режима для двухосевого подвеса. Если проблема в другом, можете мне на мыло описать подробно.
Понял )) Наверно я слишком экстремально тестирую )))) А то я сильно наклонял подвес. Кстати, в раене =-45градусов начинается тряска мотора по ник. По ролл такого не замечено.
Piranha
Jason:
а ктонить летает с такими углами?
Jason
Piranha:
Вопрос не в том, летает или нет. Вопрос в том, должно так быть, или нет, если наблюдается только по одной оси? Я еще не подключал управление, и боюсь, что б это не влияло на положение, когда камера наклонена вниз.
Piranha
Должно не должно но вполне может проявляться! Но при положении камеры вниз всё будет пучком, не надо заренее бояться 😉
Jason
Есть такой мотор: hobbyking.com/…/__8622__2213N_800Kv_Brushless_Moto…
Как думаете, может его поставить на НИК/Елеватор 😉 вместо DT700? В принципе, должно хватить что б удерживать NEX5 с видео передатчиком? Как его лучше намотать, провод и кол-во мотков?
skydiver
Piranha:
я вчера с зеркалкой летал, вполоне себе углы при энергичных пролетах.
Piranha
skydiver:
This post SUCKs without video 😃
cylllka
Piranha:
Вот черт…, не подумал, а ведь и вправду придется переучиваться летать с подвесом. Привычка заходить в вираж по 90градусов может навредить. 😃
p_vel
Piranha:
Прошу уважать русский народ, и родной язык. Подобные сообщения не для этого форума.
Без обид…😉
kedrikov
cylllka:
Курсовую лепить , но так нехочется да и не видишь что снимаешь, а тоскать с собой оператора в лице жены не вариант 😃
Вот было бы еще круть написать гуишку на андроиде ,чтобы в поле можно было настраивать,блютузами уже все давно запаслись сидя на мультивии 😃
skydiver
Piranha:
Да там видео такой же сакс как и этот пост) Вразы лучше чем на сервах, но были вибрации(сегодня переделаем демпферы), да и по курсу болтанка была - что убивает нафиг все впечатление от идеального горизонта.
Вы хотите видеть этот сакс?))
Jason
skydiver:
Конечно ДА! 😃
alexmos
skydiver:
Ну эт тоже информация, выкладывай небольшой кусок. А с какой камерой, прохой? Чем больше инфы соберется тем проще будет победить тряску по ПИТЧУ.
p_vel
alexmos:
skydiver:
alexmos
kedrikov:
У меня гуи на процессинге, вроде можно его и на андроиде запускать (только работу с ком-портом возможно прдется слегка поправить под блютус). Где то слышал что от мультивия ГУИ запускали, но не помню где. Опять же, исходники GUI открыты - энтузиасты велком 😃
p_vel:
Цитата Сообщение от alexmos Посмотреть сообщение А с какой камерой, прохой? … Цитата Сообщение от skydiver Посмотреть сообщение я вчера с зеркалкой летал,
Да, совсем ступил 😃 И речь про курс была а не ПИТЧ.
shura2000
Может как то реализовать наклон камеры по курсу без поворота датчика горизонта? Третьим мотором или той же сервой, которые будут отвечать только за наклон камеры. Тогда горизонт всегда будет там где надо. Может тогда и колбасня не будет возникать на больших углах отклонения.
Piranha
Не надо ничего реадизовывать! при наклоне камеры с передатчика(а не углом коптера под которым никто не летает) вертикально вниз (либо под любым другим углом) все работает как надо!
Mikle
Может не для этой темы, но всё же спрошу: насколько, на ваш взгляд, друзья, будет востребовано удержание оптической оси на выбранном объекте?
Опишу так: определяется точка по картинке с видеокамеры, и на неё при любых манёврах коптера будет всегда смотреть камера. Пока не будем обсуждать реализацию. Интересует просто мнение по этому вопросу.
Shah
Mikle:
Нечто подобное реализованно на немецких мозгах.
botvoed
Сегодня на улице очень красиво было, поснимать пытался.
Но подвес плохо работал, -15 было да икоптер чтото колбасило почем зря - короче через опу все(
jekmv
Shah:
да, там это клева сделано и просто
просто постоянно нос коптера смотрит в одну точку, некоторый переделанный режим хендфри примерно
Mikle
jekmv:
А есть ссылки на видео, или описание такого режима?
Aleks72
Mikle:
ссылки на видео
скинул в личку, здесь давайте не будем офф-топить.
n-ski
сегодня летал на поле. Снимал кайтеров. ветер 5-10 м\с. Дома глянул и расстроился. Мой кореш , который “снимал” с земли, снял свои ботинки и свою озадаченно заглядывающую в камеру физию. И всё. Это с 5 гиг материала. Ну и тест подвеса на ветру “всмятку” - болтанка регулярная. Трясет подвес . дома осмотрел внимательно - на скручивание слабоват. И вся система входит в резонанс. Вот почему “туалетное” видео у меня на порядок качественней)))))))Руки не трясуться. Поэтому в следующий раз буду только кататься. А то все катосят, а я стою коптером машу. Мухи отдельно, котлеты отдельно))) Дима!Видео выложу позже. После кайта сил не осталось 😉
alexmos
n-ski:
Вот это правильно! А по делу - в такие ветра чтобы снимать, нужна камера потяжелее, и отстройка подвеса именно под эти условия. Вообще ветер это очень сложно для этого подвеса, и не только потому что момента у моторв мало - коптер же тоже телепает, и вибрации от пропов сильнее. У нас катаются от 10м/с а под такие ветра нужен 3-х килограмовый коптер, поэтому я даже не рассчитываю на съемку ветровых видов спорта.
shura2000:
Если наклоняется камера (управляемо), а рама висит в пределах 30 градусов, то все работает четко на любых углах, хоть вниз хоть вверх хоть назад. Я сам проверял (на видео моих тестовых камера вертикально вниз иногда смотрит).
