Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Andrey_Ch
Jantravolta:
Переключи тумблером фазы на ЯВ и он начнет круги мотать.
Подтверждаю. Проверено.
gubarik
Скоро дожди, снег… хотел спросить кто как реализовал защиту платы от влаги?
kren-DEL
Подскажите, нормально ли себя будет вести подвес по питчу(хватит ли удержания для камеры весом 400гр, например Nex5), если использовать моторки 2805, только с 2-х сторон?
flygreen
Вот почти собрал подвес. Осталось доделать площадки с амортизаторами и настроить контроллер. Но из-за нашей чудо почты уже месяц не могу дождаться ни резинок ни FTDI. Вес без площадок (как есть ) 430 гр. С площадками выйдет поряка 500 гр. Планирую пользовать под зеркалку кэнон 500д. Хочу снимать как с руки так и гексы…
Вопрос спецам . Вес с зеркалкой будет около 1300 гр. Возьмет ли такой вес гекса ?
mataor
flygreen:
не наблюдаю главного - гексы собственно
Dagger_Fire
flygreen:
Потянет, главное правильный конфиг подобрать.
v_sergey
Смотря какая гекса.Сварка аргоном-это хорошо, при работе от моторов подвес не вибрирует как (камертон).
flygreen
mataor:
А ее у меня пока нет. Хотя есть договоренность с товарищем о продаже. Я не тороплюсь. Первым делом поставил себе задачу собрать подвес. Мне трех самолетов пока хватает )))
gubarik
RuslanG:
Цапонлак. Пластидип
всю ли плату можно покрывать ( возможно есть какие то компоненты на которые нельзя наносить покрытие)?
лак для волос подойдет в 3-4 слоя?
RuslanG
Лак не знаю. А вот уверен можно все. Пластидип толще. Но проблем не должно быть
kren-DEL
gubarik:
можно, но к полётным контроллерам это не относится, скажу сразу, барометер - ни в коем случае!)
gubarik
да про барометр я в курсе, вот думал спросить нет ли чего то в контроллере подвеса, что нельзя заливать лаком…?
karavaev
Я свою уже давно покрыл PLASTIK производитель Cramolin
Перед покрытие контакты заклеил бумажным скотчем.
cylllka
Ясон:
Залил эпоксидкой и не парюсь 😃
С эпоксидкой поакуратнее, а то современные эпоксидные клеи бывают на кислотных отвердителях, что для электроники очень нехорошо.
flymodel
Так никто мне и не ответил ничего по этому поводу. Может кто то все таки может прояснить ситуацию. Спасибо.
flymodel:
Приветствую. Неожиданно отключилось управление наклоном камеры с пульта по питчу. Все работало. Ничего не делал-настраивал. Включил систему а “не показывает”. Было такое у кого ? Подскажите пож.
Точнее сказать не совсем сразу. RX-PITCH контролера подвеса сначала был подключен к каналу приемника на “крутилку”. Все работало. Потом перестало почему-то. Переместив фишку на FC-PITCH заработала таже функция. А теперь вообще молчит наклон камеры. Хоть ты тресни. Отчего - не пойму…
При этом подвес работает-горизонт камеры отрабатывает все хорошо.
kren-DEL
flymodel:
попробуйте сбросить все настройки на дефолтные - мне помогло
flymodel
Пробовал. Нет результата к сожалению моему. А было такое да ? Один в один как у меня ?
kren-DEL:
kren-DEL
flymodel:
такое было, не слушался вообще - помог сброс настроек… а причина - коснулся котактов контроллера пальцами - его заглючило 😦
sega2177
Прошу помощи-приобрел такую плату banned link ,двигатели banned link ,все подключил,залил новую прошивку,откалибровал,но она не работает,двигатели чуть-чуть дергаются при шевелении гироскопа и все,горизонт не держат,камера болтается на подвесе свободно,что это такое?И еще-к ней обязательно подключать аппаратуру или нет,и если да,то куда?Заранее благодарю за помощь.
flymodel
Спасибо за отклик. Но результат видимо впереди гдето…Буду искать и ждать еще подсказок.
kren-DEL:
GrAl
sega2177:
Вам сюда rcopen.com/forum/f123/topic314607
Какую интересно вы прошивку туда залил…
