Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Может где и было, но спрошу тихонечко :
как подключить контролер AlexMos от NAZY ,- если к ней идёт Sum PPM.
тут flydrones.ru/faq-alexmos-simplebgc/ нашёл что нельзя, - но в GUJI SimpleBGC v2.1 вроде есть такой пункт. Если можно то к какому выходу НАЗЫ надо подключать?
Извиняюсь если вопрос не для этой ветки.
Не гарантирую, но возможно подавать и на Назу и на Алексмос проводок с ппмсум
Спасибо,-такой вариант был бы идеальным для меня. Но как то не разу не делал такого подключения, - может у кого есть опыт ?
Ну так снимите пропелеры с коптера, подключите и попробуйте)
ТОчно ничего не сгорит, просто проверите адекватность управления коптером.
Трюк с запараллеливанием управляющего проводка давно известен, правда непонятно как он работает, если это не просто ппм, а ппмсум.
перепробовал кучу вариантов - пока управление камерой по PITCH -не настраивается 😦
Ну а если только на подвес ппмсум подавать? Значит у вас алекмос ппмсум не понимает, раз не получается
кстати, если взять управление камеры с X2 Назы, без всякого ппмсум, получится? попробуйте
да такая мысля была, но попробую чуть позже, - много раскручивать …
да такая мысля была
Попробуйте обязательно, и еще в ГУИ попробуйте поменять сигналы питч и роол, на диагностике видно…
Пробовал разные варианты, но X2 и был запитан SumPPM , в GUJI тоже лазил, - в конце концов - прошил приёмник обратно в PWM и забил все 8 каналов проводами 😦. Зато всё настроилось и всё работает.
Спасибо за отзывы.
Коллеги, подскажите как побороть ситуацию
- пропы моторы хорошо сбалансированы
- IMU жестко закреплен (ранее был на вспененном скотче тонком, срывы были постоянно)
срывы и раскачка по ролл появляются совершенно хаотично насколько я вижу, при поворотах по yaw появляется раскачка по роллу но не всегда. Тест в руках - срывов нет вообще
уменьшать чуйку?
видео ускорил что бы не было совсем грустно смотреть, но думаю ситуация понятна
Сегодня первый раз полетал на гексе и первый раз с подвесом на контролере Алексея …
Лучи попадают в кадр - не досмотрел, спешил полетать 😃
подскажите, удержат ли 2 мотора CF2805-14 2840KV камеру nex по питчу? или только 5010 но с одной стороны? Что лучше?
5010 для питча на некс много, 2х моторов 2805 должно хватить а 5010 смело ставьте на ролл или яв, но желательно с поддержкой оси.
уменьшать чуйку?
я так подозреваю, что у Вас подвес не отбалансирован, попробуйте в руках держа его резко дернуть вверх, если он у Вас сорвет на левую (а я уверен сорвет), то необходима балансировка, на видео видно как он несколько раз добро срывал именно налево, и с трудом возвращался.
При отключенном питании камера замирает в том положении в котором оставили или ку да то наклоняется?
наверно никого не удивлю, просто так, похвастаюсь.
Имеются в наличии 2 бесколлекторных подвеса, оба трехосевые, проблем с третей осью не замечал. подвес для гоупрошки самодельный, если кому надо могу скинуть подробные фото.
уменьшать чуйку?
Была подобная беда, плавал Ролл при повороте по Яв.
Проблема была в калибровке. Малейшее расхождение в ориентации при калибровке акселерометра и гиры, получаем крены по Ролл.
Ну и в данном случае еще пиды надо покрутить.
Подскажите проверенный трехосевой подвес для 5D Марк II, желательно до 1000 баксов без контроллера.
Вот этот большой 1.5кг реально утащит?
в ЛС
Занятный факт - из последних пяти трехосевых комплектов плат AlexMos, заказанных с flyduino.net, два оказались неисправны - какой-то брак (даже не соединяются с ПК, стабилизация не работает). Заниматься возвратом с дальнейшими пересылками нет никакого желания.
Наверное нужно выбирать другого поставщика 😦
ответил в ЛС
я брал на aerocam.by, вроде проблем нет.
У меня похожий.
чет не пойму, сижу смотрю и не доходит )) датчик на плате закреплен?
спрошу мнения… не знаю в какую сторону копать…платка Алекса, из первых, программится нормально…пробовал прошить 2.1 …FTDI красный, рабочий…из под параллелиса AvrdudeR’ом …мыргает,запоминает) но на выходе все таже “старая” прошивка и настроики стоят!!! советуют FTDI сменить(
Так точно. Датчик 3-й оси. Экспериментальным путем нашел место, где меньше всего возбуждений из-за обратной связи. Если ставить в классическом месте, возле мотора 3-й оси, начинает гудеть при слишком малых P и PWM.
