Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Нужно правильно демпфировать.
Никакие набегающие потоки не мешают
выходит идея с фронтальным подвесом на раме TBS Discovery - провальна? а как же множественные летающие примеры с подобными подвесами и без демпферов (у меня тоже летало однажды)? у родной рамы Discovery PRO демпферы есть, но стоит она неприличных 600 баксов www.team-blacksheep.com/products/prod:discopro
Ну судя по роликам в Ютубе, то у TBS PRO тоже не все гладко, подергивает иногда. Да и моторы с пропами у них не копеечные.
кто-то пробовал такое делать
Да, у одного моего знакомого была попытка использовать такую подвеску - ничего не вышло. Слишком жестко, вибрации передаются. Это больше на пружину похоже чем на демпфер.
Совсем нет. У нас в К…(у знакомого) очень идеально летает с гопрохой этот апарат. ТВS с интегрированной в раму контролером.
Коллеги, такая проблемка- пришли две платки Basecam. Одна работает без проблем, во второй чота погорело (полярность не путал !), но комп её видит, прошилась без проблем. Собсна вопрос- можно ли ей куда нить подсунуть еще питание минуя штатное место ?
Видео>>>>
Для начала проверитить нужно что перед кренкой и после кренки с напругой. (может сборку на входе перевернули или сама кренка, раз уж через USB все пашет).
С напругой чота страшно, там все такое мизипиперное, да и не силен я в этом. На вид кренка целая, потыкал тестером, до неё плюса нет, после неё есть(не знаю правильно выражаюсь или нет) минус есть везде.
Визуально(все глаза поломал 😃) погорел диод на плате буковки вроде D3 рядом с С 10 и С 13.
плюс от батареи должен идти через транзистор Q1 на рядом стоящий конденсатор , драйверы двигателей и на кренку …
если его там нет то сдох Q1 , но они обычно дохнут с повреждением корпуса …
без d3 небудет работать U4 и соответственно выход ROLL …
Юрий спасибо!
Если не возражаете продолжим? Плюс питания звонится на 4 ноги с одной стороны Q 1, минус питания на одну крайнюю ногу Q 1 c другой стороны. Минус транзистора Q1 звонится на минус конденсатора рядом. Плюс этого кондера звонится на какую то ногу U 4. Тоесть чо получается,цепи как бэ живые и тупит только D3? …или я:) Даже не знаю что щас делать,задавать вопросы продавцу или пытатся вылечить. Но полярность точно не путал, да и в мануале стоит что на плате есть защита от переполюсовки.
еще раз по шагам …
как я понял с USB питание приходит и проц работает , это главное …
берем маломощный источник 12 вольт и подаем питание на плату …
если нет маломощного и боитесЪ попалить то включайте последовательно с лампочкой на 12 вольт …
после подачи питания проверяем те-же 12 вольт на конденсаторе С1 (рядом с Q1) …
если нету , то менять Q1 …
если есть то проверяем напряжение на выходе U1 (78M05) , там должно быть 5 вольт …
если нету меняем U1 …
потом уже разбираться с U4 и менять D3 …
еще раз по шагам …
При подаче питания 12v на C1= 3v, на Q1= 12v, на U1 = 3v. между плюсом питания и всеми ногами где 9 где 12v.
При питании от юсб- на U1 =5v, на C1= 4.3v, на Q1= 4,3v
Теперь я вообще ничо не понимаю:) Юрий, еще раз спасибо, буду отправлять платку взад продавцу
те на Q1 приходит 12 вольт , а выходит с него 3 вольта …
отсюда вывод - Q1 труп … это какминимум …
скорее свего выгорание D3 и Q1 это последствия умирания U4 при питании от силового аккума …
меня немного смущает только то что на Q1 нет видимых повреждений корпуса … при выгорании кристалла до состояния обрыва цепи обычно происходит разрушение корпуса …
Вот какими должны быть подвесы под КИНОкамеры 😃,
напоминает mini flight head от Filmotechnic’а
Шведам респект и уважуха 😃 дизайн и ергономика не на последнем месте как у Мови
*на фотках основное применение гироголовы в “кинопроизводстве” 😃, а решения типа “хенхелд-стедикам” это для “студентов” и “начинающих клипмейкеров” - если у кого другое мнение, готов обсуждать в личной переписке 😃
Продолжение … intuitiveaerial.com/products/ \\\ www.flickr.com/photos/…/72157635914420985/
А кто то спорит? 😃
А кто то спорит? 😃
Никто и не спорит,просто информация к размышлению о том как НАДО делать.По больше бы таких примеров,глядишь и соберут хороший подвес не уступающий по всем параметрам приведенным аналогам.
Bloom с фрифлаем 😃
А здесь у нас одни киношники и комерсанты собрались что ли? Тут тендер ? Или все же здесь 95% обычных творческих, грамотных и продвинутых любителей хобби -любителей сложного, экстримального, в тоже время и простого , а главное не менее эффективного по своему применению.😉
Причём здесь тендер,просто творческий подход к данной теме.
Вот проще некуда, на простых моторах (правда эти моторы немного переделаны-перемотаны). Вес подвеса на видео 645 грамм со всей требухой…без учета естественно самой камеры. Это старая видео-запись (знакому отправлял когда-то…)
Сейчас подвес изменен немного…, поставленны другие моторки, тоже переделанные и они намного сильнее хоть и веса меньше. Полный вес без камеры со всей требухой в новом варианте стал 600 грамм ровно. (демпферная Х-хреновина в вес входит 😃)
Здесь стаяла задача получить
- минимальный вес.
- Простота
- Доступность материалов (они определяют только вес)
- Возможность установкм моторов без переделки и гемора вплоть до 65-х
- Легкое изменение габаритных размеров при минимальных при этом затратах.😉
ну и универсальность. Ручку стедикама не проблема…хоть руль от лесопеда:)
а видео с самой камеры? есть нарезка?
А вы сомневаетесь в чем то ??? 😉 Сейчас как работает подвес проверяется не по видео, а по второму контрольному датчику… Конкретнее показатель и очень наглядный. Очень помогает при настройке увидеть то, что глазу не дано в силу его инерции
я не сомневаюсь)) но все же 15-20 сек видео не помешает) для тех кому нужен результат
В конечном результате оценивать картинку глазами приходится 😉 Горизонт важен лишь технарям, а художнику он глубоко до задницы, главное что бы не трясло 😃
Сань, это понятно. Но у нас и демпферы несколько своеобразные…(не для хобби).На одних резинках замучиешся подбирая и перебирая их. А если приходится менять аппарат для конкретной задачи и то что ставится в подвес тоже меняется. Ну эще лето и зима (-25 , +25) Тогда как быть…резинки менять, заново их подбирать. Или как то подругому??? …Лучше по другому!!! И много что от самого аппарата носителя зависит, стиля полета. Не трясет его , а иначе и смысла бы заморачиваться со всем этим и не было бы.
И на сервах неплохо получается, но намного легче выходит. Сервы мы не забываем попрежнему из-за конечного веса.
Эти то сами все делают
