Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
kedrikov
Andrey_Ch:
А чего фотоаппарат у вас, все перевернутся пытается? Явно балансировки нет. Да и моторы похоже в реверс надо ставить.
😃 это мой шестой подвес домашнего производства… и занимаюсь ими с самого рождения проекта…
Проблема в шине I2c либо прошивке. Но как решить это пока незнаю. Думал может кто сталкивался с этим…
Отписал Алексею может он что подскажит , звонить ему наглости не хватает 😃
Vecmilgravis
kedrikov:
Вобщем вот
www.youtube.com/watch?v=ne0bXMOiV7s
Есть мысли ?
После подачи питания и прохождения процедуры калибровки гироскопа , подвес начинает колбасить , по шине I2c сыпят бесконечно ошибки , индикаторы в ГУИ не двигаются. Если нажать кнопку ресет на плате то после прохождения процедуры калибровки гиро подвес работает идеально.
С чем это связано ХЗ .
Если отключить птату расширения для третей оси то проблем нет.
я бы предположил, что при инициализации устройств при включении где то некорректно выдержан протокол, и пока напруга возрастает до номинальной - гдето не хватает задержки. А когда вы нажимете на ресет - напруга не проседает, и переинициализация тогда проходит нормально. Этот глюк, если это именно это - возможен конкретно для вашего железа, а у других с другими кондюками и батарейками может не проявляться. И это почти 99% возможно исправить программно, но только Алексею.
Andrey_Ch
kedrikov:
С таким опытом, он у вас как швейцарские часы должен работать, а вы совета спрашиваете что делать. Странно.
cylllka
Andrey_Ch:
Так ведь
Проблема явно не в опыте
kedrikov
Vecmilgravis:
Я такого же мнения… Придется долбить Алекса.
Пробывал подкидывать low esr кондеры по питанию , игрался с подтягивающими резисторами, менял расположение плат и проводов все бесполезно , я уже молчу про колечки ферита что ИМХО само сабой как мертвому припадки. Что самое интересное после ресета ни одной ошибки по I2c как неиздевался над подвесом и проводом датчика.
Andrey_Ch:
Да сам в шоке , уперся в тупик 😃
Еще как вариант проблема в датчике в котором стоит LLC может из-за конвертера проблема.
Noch2i
Slasha:
Здравствуйте Уважаемые! Вчера прислали 2-х осевой подвес DJI Phantom Brushless Gimbal Camera Mount w/ Motor & Controller for Gopro3 FPV Aerial Photography (rcopen.com/forum/f123/topic303611/6961) не сочтите за рекламу. Вот небольшая проблема:
На плате имеется мини-ЮСБ разъём, как подключить к SimpleBGC_GUI_2 для настройки?
Есть ли какие драйвера специальные?
Пытался ставить “родные” - www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm - не идёт. Кто может опдсказать, что надо делать?
Заранее прошу не пинать, а подсказать, кому “вера позволяет”.
Не могу вам личное сообщение отправить. Здесь напишу
Обязательно надо поставить камеру, либо другими грузами уравновесить, в пустую у него сил не хватает держать платформу. Под каким названием у вас в диспетчере устройств появляется новое оборудование? (возможно что плата у вас не такая как у меня)драйвер я тоже два дня устанавливал, штук 15 всяких накачал по незнанию. Световая сигнализация у вас правильно горит, зеленая на плате моргает при инициализации, и записи данных в гуи
prppm
Jason:
Я доработал плату чтоб напряжение видела
Хочу тоже доработать плату. Пожалуйста выложите фото доработки.Спасибо.
delfin000
все есть на сайте разработчика в инструкции на прошивку 2.3
prppm
Боюсь без картинок напортачу…
spot
Поигрался немного с последовательным портом и внешним управлением подвесом.
Вот что получилось:
В планах дописать код и сбалансировать подвес 😃
Jason
Я сделал вот так.
Еще надо как то сделать зуммер.
Jantravolta
spot:
Для меня пока не понятен смысл управления через ком порт. Полно ведь контроллеров , которые могут сразу сигналы управления формировать
Andrey_Ch
kedrikov:
на плате датика перемычку забыл втулить
Это что за перемычка такая?
igoralekseevru
Rovbuilder:
Продавцы откуда взята картинка в списке партнеров Алексея. Да и цена нормальная,
Хотя 2 оси уже меньше 100$ стоят.
Genuine BGC 3-Axis FPV Brushless Gimbal Controller with 3rd Module V2.2B2 (Firmware upgradeable) 88$
палю тему www.ebay.com/itm/360802029108
Внимание! я не несу никакой ответственности в случае если это кидалово, но я попробовал, как получу отпишу
продавец попросил 25$ за EMS но был мною вежливо послан, если что открою диспут и верну деньги
troff
igoralekseevru:
А что, даже отправка EMS у любителей халявы приравнивается к оскорблению?
Randomizer
troff:
У меня отправка ЕMS, даже бесплатная, приравнивается к оскорблению (достаточно на боролся с ними). А вообще если в лоте указан фришипинг, то отправка ЕМS не больше чем предложение, и совершенно спокойно отклоняется. Любители халявы тут не причем.
kedrikov
igoralekseevru:
Я реги брал на ебэе ,продован попросил 10$ за емс , и как не странно пришел емс
delfin000
Ну и еще, любому международному отправлению,( что у них, так и у нас) ,обязательно присваивается код(номер) отправления. Так что очень интересно, когда он становится дополнительным средством оплаты , ну или просто его не дают. Конечно мелочь это все , но интересно:) Все внутренние, также с обязательным кодом. Код прослеживания везде обязателен;)
troff:
Двоякий вопрос …причем тут вопрос о халяве? Рыночные отношения и человеческую сущность всегда нужно рассматривать с двух сторон. А не с одной, которая ближе к соему собственному телу и отвечает только собственным интересам.
Кто бы отказался попробовать мерена 600-й серии тысяч за 200 😉 в личном пользовании. Думаю что не желающих не нашлось бы в такой интерпритации событий. Сравнение конечно утрированное. Может оно и с гемором… но цена реальная со всеми вытекающими накрутками. Цепочка посредников короче, цена естественно меньше, если конечно не открытый пладиат или хищение…или чел отбился от стаи в силу некоторых причин😁 Все бывает в этом сложном мире. Никто не знает что завтра будет
kedrikov:
Всего 10 - это фантастика или счастье для самой емс. Цена за емс скорее всего уже частично была заложена в стоимости самого товара
kedrikov
delfin000:
Ну какбы вот только два месяца назад у него эти реги были дешевле на 2 бакса. ЕМС я просил через личку и всего 10$
delfin000:
Порой не все ваши выражения мыслей понимают 😃
delfin000
kedrikov:
А они у меня всегда сложные, как в шахматах😁… но там слово счастье ковычками можно обрамить. Но и это не совсем обязательно. для Китая емс начинается с 17-18 $. Совсем точно не помню цифру, да и эта занижена немного
igoralekseevru:
Да деньги то не большие. Но …
Плата малость, модифицированная, судя по фото… кнопку убрали, еще кое, что по мелочи. Перепрашиваться она на 99% не будет. Ну и рейтинг продавца 97,7% положительных отзывов. 2.3% негатива это много для международной свалки.
Gapey
delfin000:
если отправлению присваивается международный 13 значный почтовый идентификатор то проблем нет , но некоторые продавцы закладывают в цену доставку какимито экзотическими сверхэкономными тарифами , и там тагого идентификатора нет … я много раз получал такие посылки с ебея … при импорте такая посылка получает Российский идентификатор типа RAxxxxxxxxxRU с которым и идет по России … отследить такие посылки не представляется возможным … вот такие “Экономисты” и просят доплату за трэк … толи они его действительно покупают , толи отправляют через другую лавочку ХЗ …
вообще продавец должен быть заинтересован в том чтобы у посылки был нормальный трэк и в его сообщении торговой плащадке и покупателю , так ему проще всего доказать факт получения посылки …
Danzi
Приветствую. Ребята, а кто подскажет, хочу подключить сопротивления на дополнительное управление подвесом (поправку. Подвес ручной). Но в программе есть только управление аналог по пич и ролл, а по яв нету. Я так понимаю, что по яв невозможно сделать подстройку? И судя по схеме подключения есть только RC_Roll и RC_Pitch, хотя с приемника есть линия управления по яв, но она почему то подключается в канал RC_Roll… Вот сижу и гадаю, что делать?
Slasha
Здравствуйте Артём!
Получил Ваше послание. И личку тоже. Камеру ен ставил. На подвес поставил весовой эквивалент. Подвес уравновесил. НО.
Драйвер установил. Стал один из N-ного количества. А плату контроллера не видит. Соединял ЮСБ-кабелем Назы. Он вроде подходит. По ROLL вроде пытается удерживать, по PITCH - сразу начинаются автоколебания, с возрастающей амплитудой, до максимума. Кнопка на плате вроде перезагружает. Зелёный на плате моргает при инициализации, и записи данных в гуи. Прога GUI загрузилась и встала сразу, но подключиться к ней не могу. Пишет, что произошла ошибка при установке оборудования. Трое суток попытки установить железяку, довели до … Наверное придётся обрашаться к кому-либо за конкретной помощью, высылать железо на тестирование. За соответствующее “Спасибо”. Если бы точно знать,что неисправен контроллер - поменял бы спокойно. А собственное бессилие бесит. Хорошо, хоть зима.
Noch2i:
Danzi
В общем с ролл и пич разобрался, все работает. А вот как сделать управление джойстиком по яв? Может кто знает?
