Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
проблема точно не в просадке напруги. Сто процентов сыпятся ошибки по шине датчика…
В просадке то же может быть. У меня сначала была батарейка отдельно 1300ач, пока отстраивал подвес ( минут 20-30 по времени) все було нормально. После того как заново зарядил батарейку и подключил подвес загудели моторы по яв и роллу. Щас поставил батареку 3S 2650ач от передатчика, пока все нормально, но вообще задумался о беке на 12 вольт, не нравится мне что настройки уплывают от просадок на батарее,хреново это.
Дело в том, что рама TBS Discovery, там разводка уже сделана под проводку, поэтому напаивал только один разъем для акка, поэтому и подвес запитан непосредственно к одному аккумулятору непосредственно через разводку рамы.
Я доработал плату чтоб напряжение видела и он нормально работает пока есть хоть какое-то удобоворимое для работы и когда вааще садится батарея то просто слетает вся стабилизация
но при движении стика газа свыше пятидесяти процентов, подвес на раме начинает дергаться и трястись?
Как вариант, еще может быть от вибрации на большем газу. В этом случае рекомендуют уменьшать ПИД-ы.
У меня беда после приладки третей оси 😦 Плата расширения от алексея на SMD полевиках , датчики с развязкой LLC.
Подвес запускается в штатный режим через раз. Раз нормуль работает идально , другой раз его колбасит по всем осям с амплитудой градусов 45 , по шине I2с прет гора ошибок, индикаторы наклона в гуи стоят на месте, светодиод на главной плате постоянно моргает говоря об ошибках, светодиод на плате расширения моргает в штатном режиме. Стоит передернуть питание платы и может все стать на свои места , а может опять заколбасить.
Кто-нибудь встречал такой казус?
Он же платы не делает, тока прошивку пишет?!
проверьте датчик может при установке контакты зажали об подвес, или скорее всего ему капец
А если честно , то пообщавшись с колегами, мне сказали что 3 ось ни у кого не работает как заявлено, в итоге покупают дополнительно или 2осевой или 1 ось контроллер и имеют счастье
Вопервых ,за качество платы я речь не веду. Во вторых для тех кто в теме понятно выражение “От Алексея”, тоесть схема его и пайка его Краснодарских колег и в третьих эту плату я брал лично у Алексея при встрече ,а не у какихнить ускоглазиков из стран восходящего солнца
Неее… , проблема точно не в этом , за исключением может быть того что плата расширения установленна с обратной стороны основной платы под драйверами , возможно драйвера дают наводку во время инициализации (старта ) моторов , завтра пощупаю осцилографом…
У Алексея работает, а у коллег нет…!? Думаю что нужно пересматривать конфигурацию установки плат, моторов, проводов…
С самого начала лета работает, и никаких проблем! Основная и дополнительная платка разных производителеЙ
значит вам повезло. У меня сразу не работала доп. плата. У земляка моего тоже. причем покупали из разных мести в разное время. И я думаю еще много людей тоже самое могут сказать
Пригласили меня понимать учения, вот что вышло, использовано всего пара планов с высоты, а видео сильное получилось
В моё время было немного по другому,но смысл тот же 😃
а стабилизация где?
а стабилизация где?
стабилизация только в полете, т.к. плата только одна, на стедик нечего вешать было, поэтому на подвес её и поставили.
Надо универсальный подвес.На земле стедик,лишнее снял и на квадрик:)
Появились 100% подделки с лицензионным бутлоадером или снижение цен у китайцев?
Видел в нескольких местах черные платы по почти смешным ценам (в 2 раза дешевле) с заявлением от продавцов официального будлоадера и возможностей обновления, причем часто продавцы заклеивают часть надписи “designed by VIAT”
маркировка
“Powered by BaseCam Designed by VIAT”
Продавцы откуда взята картинка в списке партнеров Алексея. Да и цена нормальная,
Хотя 2 оси уже меньше 100$ стоят.
а стабилизация где?
И брызги на стекле камеры, очень не к месту. Чистить надо оптику перед вылетом.
а стабилизация где?
Присоединяюсь, надо на монтаже стаб дотягивать, картинка ерзает.
и сократить все до 3 минут чтобы не скучно было и динамично, я не смог смотреть без перемотки, нудно
Вобщем вот
www.youtube.com/watch?v=ne0bXMOiV7s
Есть мысли ?
После подачи питания и прохождения процедуры калибровки гироскопа , подвес начинает колбасить , по шине I2c сыпят бесконечно ошибки , индикаторы в ГУИ не двигаются. Если нажать кнопку ресет на плате то после прохождения процедуры калибровки гиро подвес работает идеально.
С чем это связано ХЗ .
Если отключить птату расширения для третей оси то проблем нет.
Есть мысли ?
Пиды в минус. У вас самовозбуждение датчика идет.
Здравствуйте Уважаемые! Вчера прислали 2-х осевой подвес DJI Phantom Brushless Gimbal Camera Mount w/ Motor & Controller for Gopro3 FPV Aerial Photography (rcopen.com/forum/f123/topic303611/6961) не сочтите за рекламу. Вот небольшая проблема:
На плате имеется мини-ЮСБ разъём, как подключить к SimpleBGC_GUI_2 для настройки?
Есть ли какие драйвера специальные?
Пытался ставить “родные” - www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm - не идёт. Кто может опдсказать, что надо делать?
Заранее прошу не пинать, а подсказать, кому “вера позволяет”.
Хоть в ноль 😃 после подключения питания вот такая фигня и ошибки будто датчик не подключен но после ресета как часы.
Пытался ставить “родные” - pololu-cp2102-windows-121204 - не идёт. Кто может опдсказать, что надо делать?
Ищите в яндексе: драйвер usb rs232 помоему у меня он стал.
Это немецкий проект.
А чего фотоаппарат у вас, все перевернутся пытается? Явно балансировки нет. Да и моторы похоже в реверс надо ставить.
