Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
operstab
Нет это только на столе включать еще не пробовал но теоретически вполне возможно. две платки датчиков закрепить вместе затем отстроить каждое плече. Я понимаю что разное сопротивление у двигателей и параметры на платах могут как то отличаться, но в программе настройки есть значения которые можно выставить точно.
Надо попробовать.
RuslanG
да нет просто неприкрытая реклама немного раздражает
и вот это все теоретически, а на практике как оказалось работает все по другому.
operstab:
Если у тебя не получилось ее настроить это не значит что она плохая.
а что там настраивать? если я подключаю 3ю ось дополнительную плату и она работает совсем по другому, и подключаю эту отдельную ось, и она не работает как хочу того я,
я привык ожидать определенной реакции, а тут с этой отдельной штукой нет той реакции, она работает автономно, для коптеров может и проканает, но в руках носить точно нужно 3в1
покажите видео как все работает замечательно? если я немогу настроить у вас наверно получилось и съемки должны быть просто шикарными, только чтоб видео было объективным нужно двойное видео, чтоб еще было видно как стрелки скачут и в разделе диагностика кривые прыгают? вот если у вас там пульс мертвеца, то бишь прямая линия, то я сниму шляпу, возьму все слова обратно и признаю что я полный лузер, мало того сверну свой проект и отправлю на переплавку.
а то я настраивать не умею
вот скоро приедет вот такая плата 3в1, у которой можно подключать параллельно несколько драйверов, и все будет работать, и это не в теории, и на одном сенсоре
Конструктор
Добрый день всем!
Купил и забыл где… демпфер.
Вот такой
Вопрос:
Что за белый материал и где такой можно купить?
operstab
Руслан вообще речь шла о работе 2 двигателей на оси питч. Причем здесь третья ось? Я предложил как вариант подключения 2 двигателей таким образом и все !! А ты тут панику развел. И никакой рекламы здесь нет. Зачем тогда ты выложил фото 3 в 1 платы?? Тоже неприкрытая реклама? Раздражает? Для рекламы у меня 3 сайта есть, магазин в Авито, и групповой чат в скайпе. Так что не нервничайте больше. А видео о работе будет как только закончу изготовление.
Конструктор:
Добрый день всем!
Вот такой
Вопрос:
А не фторопласт это?? Он крепкий там или мягкий?? Если мягкий возможно силикон. Отлить матрицу и вылить из силикона.
Andrey_Ch
Конструктор:
А это случайно не прокладка из коробки с дисками? Там как раз мягкий материал, на демпфер годится.
Creator991
Спасибо добрым людам, помогли, подсказали (ОГРОМНЫЙ минус AlexMos) подключил третью ось вместо питчь, в ГУИ можно поменять, и ОПА 3-я ось заработала как надо. Т.Е. изначально китайцы продают неисправный контроллер 3 оси, будьте внимательны при заказе!!! Буду заказывать контроллер 3 оси и подключать как отдельно работающий, со своим датчиком
crand
Creator991:
Creator991:
А разве китайцы продают контроллер Алексея? Официально и не ломанный?
Creator991
зайдите на официальный сайт Москаленко и в разделе “Где купить” перечислены все партнеры и магазины которые торгуют правильными платами
Gapey
crand:
продают , официально , и не ломаный …
в Китае есть и партнеры (сасми производят платы) и продавцы (продают платы сделанные партнерами) …
соответственно лицензионный стоит не 3 копейки …
официальный список теперь тут www.basecamelectronics.ru/wheretobuy/
Rovbuilder
crand:
А чем например ХоббиКинг не китайцы?
crand
Все, прошу прощения, отстал от жизни.
Rovbuilder:
Gapey:
Creator991:
Covax
Не можешь победить врага (китайса пирата) стань его другом (с) 😃
kedrikov
Creator991:
Че за паника 😃 и причем тут Алексей ?
Сегодня тоже настраивал третью ось с платкой расширения , все работает!!.Поначалу тоже дергался весь подвес как сумашедши , проблема оказалась в ошибках которые сыпятся от наводок , а вот без третей оси все гуд. Решил вопрос сменой датчиков на платку с LLC которая зеленая(спасибо Юрию),а до ней стояла синяя. И провод шины I2c от платы расширения в косичку завернул.
Пока все понятно как и что работает. Проблема в том что многие нехотят читать инструкцию (что-то мне это тему про назу напоминает 😃 )
Creator991
kedrikov:
Че за паника и причем тут Алексей ?
Уважаемый! вы сначала прочтите все мои сообщения в этой теме, а потом начинайие желчью брызгать! Проблема в том что я купил НОВЫЙ контроллер у ОФИЦИАЛЬНОГО представителя Москаленко и оказалось что плата расширения на 3 ось неисправна. Ответственность за это несет представитель и косвено сам Москаленко
Rovbuilder
ой как косвенно. Его софт, а то как китаец или армянин запаяет комплектующие это простите не его вина
cylllka
Creator991:
Андрей, а мне показалось наоборот, вы брызгнули. Алексей лишь пишет софт, и никакого отношения к производству не имеет. На сайте размещены ссылки на магазины, которые продают железо с официальной прошивкой. Если же проблема с самим железом, то все притензии предъявляйте к магазину.
Creator991
cylllka:
вы брызгнули
возможно я не прав, приношу свои извинения если кого обидел. Конечно же Москаленко тут не причем. Тогда при продаже надо писать что “контроллер + прошивка от AlexMos”
MikeWell
В чем именно может быть проблема, если просто включенный подвес Алекса отрабатывают отлично, но при движении стика газа свыше пятидесяти процентов, подвес на раме начинает дергаться и трястись?
Njoy
MikeWell:
если питание коптера и подвеса от одной батареи, то вероятно это из-за просадки питания.
MikeWell
Njoy:
Батарея полная.
Njoy
MikeWell:
Батарея полная.
это не важно. когда моторы идут на нагрузку видимо отдачи по току не хватает.попробуйте отдельную батарею на подвес. типа 2200/25с. 3S
kedrikov
проблема точно не в просадке напруги. Сто процентов сыпятся ошибки по шине датчика…
