Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Ещё раз повторю, может я что то не понимаю
так и есть!
Гуглим про гироподвесы, потом про прецессии всякие, соотносим размеры дисков с размерами камер, весом и грузоподъемностью наших аппаратов 😃
Никто не пробовал использовать гироскоп
Одна из первых идей опробованная в этом деле. Поищите на форуме.
Главный минус это вес и управление им.
пока писал, Дима опередил)))
Ну извините, не буду вам мешать. 😒
и моторов больших у меня просто нет подходящих под чтонить посерьезнее
я полагаю под что то потяжелее нужен моторчик типа “блин”, например размерчиком 50 на 15 и 24N18P?)
или хватит банального DT750 ? вроде как то здесь проскальзывало упоминание о них
гдеб проволоку 0.15 в Москве прикупить, в чипдипе нету
не реклама)
www.electro-mpo.ru/card9657.html#.UPmsMHfDV8E
тут еще можно
shop.siriust.ru/product_info.php/…/6547
О блин! Спасибо;) как жя я про сириус то забыл? 😃
Вот пришли мультистары для тяжелого подвеса.Красиво упакованы, коробка жестяная из под чая китайского,вобщем в лучших китаских традициях)))
Знакомый говорит,преотвратные моторы в плане перемотки,но оч положительные в работе. С 4с батареей творят чудеса,
усилие, как у хорошей сервы.
Как у них с залипанием?
Липнут гады. Там написано,что у них хай энд магниты, N45 вроде. Но не так, как эти. Эти ваще не провернешь. Злые языки говорят там N50 стоят.Брал себе 6 штук для тяжеловеса, думал пару для повеса позаимствовать. Потом передумал. Их внатуре не провернешь. Они не крутятся, а переключаются, как шаговый искатель, еси кто в руках держал. Решил мультиков дождаться))
Знакомый говорит,преотвратные моторы в плане перемотки,но оч положительные в работе. С 4с батареей творят чудеса, усилие, как у хорошей сервы.
Каким проводом и по какой схеме мотали и сколько витков на зуб?😃
Еще руки не дошли. Это знакомый с ними баловался. Поинтересуюсь у него. А схема намотки вот такая AaAabBbBCcCcaAaABbBbcCcC . У нас 24 зуба и 22 магнита. Я буду мотать 0.23 по 70-80 витков на зуб. Готовлю этих парней тоже под 4S.
Я в митьке на 3м этаже брал. 0.16
Ссылка на ту контору тут пробегала, чтото щас найти немогу.
Тыц
На 11стр. “Продиэлком”
Липнут гады
но похоже это на работу то не влияет? судя по видео, крутятся без рывков совершенно
Да, точно. Они.
Я показывал свой подвес, он на DT700 моторе на ник и DT750 на ролл.
Но буду пробывать вместо DT700 мотор по меньше, что то мне кажется, что его много.
Еще мальца потестил
Дим, а при снижении коптера (когда чуть мотыляет) как подвес себя ведет? на 2:05 минуте снижение плавное, видео нормальное, а если динамичнее спустится подвес справится с тряской?
… класс! вообще, смотришь эту тему, совсем другой уровень картинки )
з.ы. а еще ,очень уж хочется тест при ветре( разумном)
С тряской справляется а с перестановками и рудером естесна не очень
Еще мальца потестил
Класс, думаю это уже макимальное качество возможное для такого подвеса. Ещё б Яв не так дергало. У автоквада он стоит как прбитый по курсу, потому и картинка кажется лучше (всетаки неплохой контроллер они сделали). И ты сам Явом очень резко подруливаешь - нет там какой-то настройки экспоненты, чтобы плавнее крутился?
Я уже думал что надо назе затупить рудер, но былоб потеплее, а то с ноутом на улице пока невариант понастраивать
видео моё. залипание есть, но не очень большое. запитывал от 12В. момент - примерно, как у 9г сервы, под зеркало должно хватить
мотал по 50 витков (туда и 70 влезет, если напрячься), провод примерно 0.23 на ощупь - не мерял - не было микрометра под рукой на работе, а идти через весь цех - в облом))
сопротивление на фазу вышло большое - 12ом. реально надо раза в 2-3 меньше
пришлось выкручивать Power на максимум - после этого появился нормальный момент и мотор начал греться до 40-50градусов (знач, примерно в нужном нам режиме пашет)
ток при 12В - 0,35А
мотал по калькулятору bavaria-direct.co.za/…/Winding_Scheme_Calculator.h…
стандартно для многополюсников, ничего нового не придумывал))
Не только при ветре, просто в полете погонять по Ail коптер. И видео с двух точек. Одна с коптера, другая на коптер. Дело в том, что даже наза нехило висит и летает в безветрии с привязанной веревками к раме гопрошкой . В безветрии и говорить нет смысла об этом. А вот если “тряхнуть крыльями” в течение некоторого времени? Сильно это не нужно делать. Но будет крайне наглядно и реально. И покачать в полете крайне необходимо.
Но уже общее впечатление очень даже положительное
