Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Всем привет и всех с Новым годом и наступающим Рождеством!. Вот коротенькое видео для настроения и для обмена опытом. Летал в сильный туман, температура -1. Появилась сильная вибрация на коптере и подвес с гопро стал заваливаться в сторону(вывод на критических вибрациях алексмос просто вырубаеться))). Оказалось намерзание льда на пропах. На втором видео лёд соскребли . но не заметили что отвинтился один мотор. На видео почти не видно. Лёше ещё раз огромное спасибо за это чудо!
Напомните где лучше в Москве купить трехосевой контроллер от Алексея AlexMos? Можно в личку.
ОО! Наше открытие зимнего сезона ))
Пару комментов по второму видео:
там, где нет фишая - это NEX5N+16mm в полном авто режиме. Трехосевой подвес. Оператором была жена… ))
Где есть фишай - GoPro3. Двухосевой подвес на квадре с НАЗА. Съемки по ФПВ. Оператор и пилот в одном лице - n-ski ))
Виброгасилка мне не нравится!
И ДОРОГО!!!
По сравнению с Zenmus это не дорого вроде бы. Вроде бы по снятому видео довольно хорошо себя показал, или я ошибаюсь
Прошу по возможности посоветовать. Мой конь DJI F550.
Самобалансирующий робот
да у этих роботов уже борода 5-и летняя минимум, когда то это было - WOW
Офф. Чудеса балансировки из Бостона
Самобалансирующий робот из подвеса на безколлекторниках
Прикольно. 😃 Интересные железки
Напомнило… Сергей Кендыш (botvoed) года 4 назад делал подобное. Но тогда контроллёров на БК ещё не было. 😃
Сегвей, однако… 😃
У меня есть тоже аналогичный только из комплекта робота. Но там основа контроллер который очень просто программируется и работает как у тебя сигвей и еще там движки коллеторные с экодерами, может попробовать на одну ось? Я ставил гироскоп на ось сигвея так все работало но не пробовал нагружать. Вот такой у меня
яж не писал что изобрел что то новое, а просто показал что можно сделать из подвеса за вечер… 😃
и кстати, на бесколлекторниках таких игрушек не видел… возможно плохо искал…
Коллеги, ищу в продаже самый большой БК мотор для носимого подвеса стабилизации больших камер. Интересуют моторы большого диаметра. С как можно большим количеством полюсов! Нашел, но хочется найти мощнее этого:
www.ebay.com/itm/…/151101573394
Диаметр этого 63мм, провод 0.27. Есть такой же конструкции но чуть мощнее 200Т. Все-равно маловато. Буду очень признателен, если найдется мотор еще мощнее. Понятно что они будут не из дешевых.
предлагаю взять dys 8108, но перемотать его, тк все готовые моторы полное УГ, в плане намотки
на какие камеры и какой вес рассчитываете?
Вес то большой 7-9 кг. Но в реале около трех с половиной.
www.rctimer.com/product_965.html
например.
например.
вот этот мотор только от 3х банок питать, там очень маленькое сопротивление. провод тонкий и можно было намотать его больше. ни один мотор не будет нормально работать под такой вес без доработок
Отличные моторы, спасибо. Надо все переварить!
РСхламмер уроды, как всегда.
так 7-9 или 3.5, просто кардинально разные моторы
и тема с моторами тут rcopen.com/forum/f123/topic330730
Да я честно не думал, что есть моторы на 7-9 кг! Поэтому да скромный вес. Лучше конечно на 7!
Спасибо за ссылку, вы мне здорово помогли.
Сегодня пытался полетать около антенны, точно не GSM - простой штырь на мачте. От помех подвес сошел с ума, т.е. сначала его колбасит, потом он закатывает глаз в небо и бьется в истерике. Предполагаю, что наводки возникают на злополучном проводе от датчика. До штыря - около 10-15 метров. Если лететь от антенны, то все в порядке. Просто имейте в виду (у меня чуть сердце не остановилось, когда горизонт в очках перевернулся).
Куда еще больше
www.rctigermotor.com/html/2013/…/130.html
Куда еще больше www.rctigermotor.com/html/201..._1030/130.html
мы с 7015 дуалская сняли 6.5кг/см. а это значит что и этот мотор хоть и большой, но работает не эффективно, не смотря на его красоту и тем более цену
Hengli HL W9225
Ух… жесткий ценник. На два миллиметра в диаметре больше, чем на хоббикинге а по ценнику получается доллар за грамм веса )))) Правда перемотать придется.
Я как-то ошибся и заказал с рс-таймера большой мотор, но не перемотанный. Пришлось мотать самому. А потом посмотрел как намотаны моторы меньшего диаметра, приехавшие вместе с ним и понял, что это я правильно сделал, что ошибся. В штатных моторах можно макароны отбрасывать через дырки между зубьями. Намотаны очень быстрой китайской рукой в тот момент, когда голова мотальщика телек смотрит.
Доброй ночи.
Приобрел 3-х осевую подвеску от DYS smart. Стоит оригинальный Алекс с последней прошывкой. Изначально цель была поставит туда Мобиуса вместо Гопрошки. Недосмотрел при покупки что уж слишком она под прошу заточена, литая конструкция без возможности балансировки. Но это не беда, для начала будем вешать баланс, потом что нибудь придумаю.
Поиграв с подвесом, нашел как мне показалось довольно удачную позицию для установки Мобиуса (см.фото). Поскольку это мой первый подвес, смутно представлаю как сложит все в одну картину. Как я понимаю, меняются местами Рол и Пич. Сенсор тоже находится совершенно в другой позиции. Подскажет может кто, как настроить данное чудо.
