Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
MaF
моторы как правило весят по разному,балансировку планировал проводить после сборки
Но это лишь эскиз,буду думать
c3c
MaF:
Для этого в конструкции должна быть предусмотрена возможность. Для балансировки имеет значение только масса мотора на питче. Если подвес делается под конкретную модель GoPro и не предполагается ничего на нее нацеплять, то в идеале можно сделать максимально легкую и простую конструкцию с фиксированным балансом.
Rovbuilder
c3c:
Для маленьких есть уже подешевле, у нас например
Андрей, такие вопросы.
  1. Что значит “для маленьких”? Для моторов 4108 подойдет и подвеса для NEX?
  2. Я правильно понимаю, что отдельная плата для прошивки может быть просто на штырьки основной платы надета?
  3. На 4S не сгорит?
У меня вчера сгорел один выход на контроллере с goodluck’а с немецкой прошивкой.
Да, еще. Доставка действительно $7? Быстро придет?
там же все расписано, нет отличий от 50x50, только габариты изменены
Input votage 8-18V
Max current for each motor 2.8A
Max pulse current for each motor 7.2A (protect on)
Motor control 8kHz PWM
Sensors interface I2C
Featured sensors MPU6050
Firmware update PC interface USB
Dimensions 30x30mm
Hole space 27x27mm
Full set weight 5 gram
Rovbuilder:
  1. Я правильно понимаю, что отдельная плата для прошивки может быть просто на штырьки основной платы надета?
правильно, FTDI отдельно, но я отказался от штырьков и делал хвостик с разъемом, а то у меня пару раз свернуло плату
По доставке не скажу, за почту не отвечаю, но Рига по любому ближе чем Китай
MaF
не гопро,аее21
и размерами подвеса я жестко ограничен,поэтому о балансировке перемещением камеры вправо-влево и речи нет,если только вперед-назад и то чуть-чуть
в площадке камеры внутри есть 2 канала,ппланировалось при балансировке вставить в них грузики
c3c
Rovbuilder:
Вы меня не так поняли, а я, видимо, Вас. Меня интересует как раз вариант 50х50, этот формфактор подходит лучше. Ну, и цена тоже больше подходит 😃
Еще раз переспрошу: c относительно большим подвесом под NEX, и вот такими моторами и 4S не будет проблем? Какие-то гарантии предоставляются?
Rovbuilder
c3c:
а я еще раз отвечу, смотрите спецификацию.
4S не будет проблем? - Input votage 8-18V
и вот такими моторами - Max current for each motor 2.8A
указанный вами мотор при 4S ну ни как не заберет весь ток у драйвера, драйвера моторов стоят везде одинаковые, что у армян у ротора у кинга у …
c3c:
на что? на то что мотор будет крутиться - Да гарантируется.
c3c
Rovbuilder:
Я ее наизусть знаю. Но там про тип подвеса, допустимый вес (момент инерции) камеры, моторы ничего не написано. А откуда же обычному покупателю знать 2.8А - это много или мало. Я тут как-то спрашивал о том, сколько реально подвес потребляет, но ответа так и не получил.
Rovbuilder:
на что?
Ну, это… когда солидный производитель предлагает лицензионный товар, то предоставляются какие-то гарантийные обязательства. На бумаге даже, бывает, записывается. Я понимаю, что случай не такой простой, мало ли чего и как там клиент подключит. Но все же…
Rovbuilder
c3c:
Вот именно…
контроллеру как бы без разницы на что вы его поставите, на стол, или на вертолет, или на подвес, наверно ему не понравятся ржавые подшипники или их отсутствие. Вот если знаете наизусть спецификацию то посчитать потребление мотора не сложно, ну если сложно скажу что я ставил 5208 моторы (D63mm) 15Om, и все работает. Ну а по гарантии солидного производителя могу только предположить что гарантия дается на бумаге на готовый законченный продукт, да бы не раздражать местное население прописными истинами могу прислать в личку видео, на котором именно этот контроллер работает на “колхозном подвесе”, т.е он гарантированно выполняет программу которую в него заложили, но не гарантирует механическую часть работы “моего” подвеса.
Я не настаиваю покупать именно этот К, просто мне удобнее и быстрее общаться с его производителем чем с китайцами или еще с кем то.
c3c:
Может ему тогда проще купить законченное готовое устройство
c3c
Rovbuilder:
Я думал, что Вы и есть представитель производителя. Удивлялся, чего это так с потенциальным покупателем сурово…
Rovbuilder:
Ага. Я и купил. Сначала с ним немного головняка поимел, а потом еще и сгорело.
Rovbuilder
c3c:
ну без некоторого опыта, головняка с самоделкой будет не меньше
c3c:
Да я знаю производителя лично, но никак не несу ответственность по гарантии и доставке. Никак не хотел сурово. Не знаю что Вы имели ввиду под лицензионным товаром, в данной продукции используется программное обеспечение от AlexMos, а про условия доставки и возврата на сайте есть специальный раздел.
c3c
Rovbuilder:
с самоделкой
Имеете в виду CSG-шный контроллер? Опыта некоторого я уже набрался 😃
MaF
Коллеги,эт опять я
порисовал,ввел в чертеж массогабаритный имитатор мотора.
Сначала ЦТ подогнал под ось roll,положением мотора.Но сам ЦТ был вне оси мотора pitch.Подогнал к питчу
s003.radikal.ru/i204/1401/17/a5f36f5d4dcb.jpg
но теперь ЦТ сместился от оси по roll
s004.radikal.ru/i206/1401/e5/67825a80a5e3.jpg
я правильно понимаю,что ничего страшного в этом нет и по оси roll цт там где и был,сместился лишь ЦТ всего подвеса?
c3c
MaF:
я правильно понимаю
Вас должен интересовать центр тяжести подвижных частей подвеса с камерой. Он должен быть в пересечении осей моторов. Это неверно. Правильно - ниже.
MaF
Т.е мне нужно сместить ЦТ чуть вперед?
c3c
MaF:
Я картинки Ваши, честно сказать, внимательно не смотрел. Поэтому, кроме того, что “Вас должен интересовать центр тяжести подвижных частей подвеса с камерой. Он должен быть в пересечении осей моторов” ничего добавить не могу.
Впрочем, могу. Где расположен относительно осей подвеса геометрический центр (нодальная точка (!)) камеры не имеет решающего значения. Если ось объектива совпадает с осью поворота, это неплохо, но не принципиально.
MaF
Ну там вроде ЦТ виден.Ну да ладно,посмотрим,мож кто еще что скажет.
c3c
MaF:
ЦТ чего? Проектировщика должен интересовать центр тяжести двух Г-образных рычагов, мотора pitch, камеры с элементами ее крепления и датчиком. И он должен оказаться в пересечении осей моторов. О-опс. Кажется, неправильно. Правильно, вроде, так. ЦТ двух рычагов, мотора pitch и камеры должен быть на оси мотора roll. ЦТ рычага pitch + мотор pitch + камера должен быть на оси мотора pitch. То есть ЦТ всех подвижных частей вместе может не быть на оси pitch.
Rovbuilder
c3c:
Нет. Имею ввиду механическую часть куда вы повесите любой контроллер, а под законченым я имел ввиду уже полностью собранный подвес требующий только настройки под Вашу камеру, у Вас тогда отпадут многие вопросы.
MaF
Ага.Ну вот вид сверху,правда пока бещ мотора по pitch(кстати,обязательно ли применение 2х идентичных моторов?)
ЦТ на оси по pitch,но смещен на 3+мм назад от оси roll
c3c
MaF:
Вы pitch и roll не путаете? pitch - это вверх-вниз, а roll - горизонт. Уточните.
Как мы выяснили, надо рассматривать два центра тяжести: 1) всех подвижных частей. 2) камеры с кронштейном, на котором она закреплена. На картинке у Вас обозначен только один.
MaF
не наоборот?
у меня обозначен ЦТ всех подвижных частей
ЦТ камеры на кронштейне(БЕЗ МОТОРА?) завтра,надо все таки ее точно завесить.
c3c
MaF:
Про моторы ничего не скажу. Где-то вчера читал (может, на сайте Алексея Москаленко), что можно разные. Оно и естественно, они крутят разные массы. Но обычно, как я понимаю, для простоты ставят одинаковые.
MaF:
не наоборот?
MaF:
Без мотора. Но можно и с мотором. Считается, что мотор относительно своей оси сбалансирован.
MaF:
Так правильно.
Конструктор
Сегодня полетал с подвесом Maytech ( martinez) при низких температурах (-20 град).
На видео лучшие настройки, лучше не получается.
Сравнил видео с полетами в “0” град - разницы не заметил.
MaF
Итак,вот ЦТ камеры на кронштейне+мотор
ЦТ практически совпадает с осью мотора(расхождение .11 и .14мм соотв.
Что касается ЦТ самого подвеса - уже завтра,выяснилось что я массу камеры взял неверно,она весит без экрана 80 гр,а не 105
c3c
MaF:
Замечательно. Если подвес кроить под конкретную камеру, то должен получиться самый легкий вариант. Точно можно будет добалансировать, например, сверлением или наоборот вкручиванием стальных винтиков в подходящих местах.
А нафига скругленный конец кронштейна так выходит вверх за контур мотора? Это же место не работает. Зачем столько лишнего мяса?
