Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
потом в гуи com порт выбрать, я в немцах не силен, но думаю там также.
Порт COM1 там в GUI автоматически выбирается и пишет, что Connection Ok.
Порт COM1 там автоматически
ты всеже проверь компорты в системе винды(в дипетчере устройств), при подключенной плате, у меня 1-й никогда не высвечивался 3 или 5 или 7(на разных компах)
китайцы могли и пустую плату продать , только с загрузчиком под немца, но без прошивки, ты в соотв ветке спроси
драйвер FTDI установить нужно (их два типа)
И который тип нужен? Я установил сначала один, потом оба. Не видно ничего в диспетчере устройств кроме COM1 😦
но и сложнее повернуть на место, если потребуются
Тоже верно, но я, всё же, хочу попробовать, а вдруг получится 😃
мощи бы ему хватило для противодействия.
Должно. У меня гекса с запасом по мощности вполне хорошим.
80 см. это дофига. Мне кажется 50-60 вполне достаточно для стереоэффекта с воздуха.
Я сейчас по факту летаю с 55см меж камерами, и хочу чуть больше базу. На мой глаз стереоэффект пропадает при высоте больше 50 метров.
Коллеги подскажите, есть подвес двух осевой для NEX где купить для него 3ю ось с нормальным демфером или подскажите как сделать
p/s носитель- гекса тарот 810
Коллеги,нужна помощь - рисую сейчас подвес БК в X-UAV талон,в носовой обтекатель.
Т.к. места там не очень много и подвес под гопро/aee еле влезает нужна помощь с подборами наиболее тонких моторов,желательно уже специализированных под подвесы.
В принципе под Pitch годится обычный 22хх мотор,но вот под Roll крайне желательно наиболее тонкий из возможных
На плате на микросхеме адаптера, можно прочитать.
А без подключения платы он тоже есть?
Какой виндовс стоит?
Коллеги подскажите, есть подвес двух осевой для NEX где купить для него 3ю ось с нормальным демфером или подскажите как сделать p/s носитель- гекса тарот 810
а подвес то какой ? есть ссылка ?
вот например “DYS Three-axis Brushless Gimbal CF Upgrade Plate Kit for Two-axis Gimbal Upgrade”
goodluckbuy.com/dys-three-axis-brushless-gimbal-cf…
для этого подвеса - goodluckbuy.com/dys-brushless-two-axis-gimbal-kit-…
- еще мотор купить надо один
А без подключения платы он тоже есть? Какой виндовс стоит?
вроде он разобрался с дровами
в другой теме
Мне понравился 15 мм толщиной. Вот этот
Вариант годный,разве что диаметр бы еще поменьше.
В принципе с ним площадка под камеру+рог оси ролл имеют ширину в районе 80мм,что на грани но приемлимо.Интересно нет ли моторов толщиной в районе 10мм+
С контроллером непонятки пока. С датчиком соединяется кабелем из комплекта (4 провода и 4-контактные разъемы с двух сторон), но у контроллера разъем на 4 контакта, а у датчика - 5. При подключении к компу из двух вариантов подоткнуть кабель к датчику выбрал тот, при котором на датчике лампочка горит.
Аналогичная хрень… только у меня после неправильного подключения сенсор сдох 😦 Вылечилось заменой MPU6050…
Для платы Алекса сделал короб
это печать? а можно крупнее стенки, слоев не видно, очень интересно
Сегодня получил плату Алекса. Подключил, настроил сенсор.Начал настраивать моторы, но минут через 10 загорелась деталь на плате.
smages.com/?v=3daxis.jpg
Что могло случиться?
Что это за деталь?
и где взять такую???
Здравствуйте друзья.
Прошу помощи по моей проблеме.
Приобрел себе двух осевой подвес из китая (цена была ну очень уж вкусная). Получил, вроде все норм, но при первом же подсоединении юсби шнура, разьм с платы просто сорвало (хотя вынимал я шнур аккуратно). Обратно припаять нереально… Что мне делать? Подвес то работает, но вот точно настроить его не удастся…
Вот такой подвес: www.aliexpress.com/item/…/1584740713.html
Что мне делать?
А какого совета ты ждешь? Вроде все очевидно - или паять, или покупать новый (можно только плату управления), или пробовать пользоваться с теми настройками которые есть. Если сам припаять не можешь, то пойти в ближайшую мастерскую по ремонту мобилок, обычно там паяют все что угодно
Что это за деталь?
Интересный девайс появился в продаже MINI: 3х осевая плата Alexmos
rottor.ru/…/mini-3kh-osevaya-plata-alexmos-detail
Кто, что об этом думает?
Сообщение от Anatoll
Что это за деталь?
Стедикам из подвеса на бесколлекторных двигателях.
Большое, огромное спасибо!!!
Сообщение от BorodaDM
Печать, но не АБС пластик, а полиамид, слоев нет, послойное лазерное спекание. Минус только в том что полиамид боиться воды, пластик хоть и очень прочный но пористый, хорошо впитывает влагу, решение этой проблеммы - покраска. А так,… коптер - не подводная лодка… Не красил…
Ну вот как раз и совет)) Я бы не до думался пойти в мастерскую по телефонам))
Для маленьких есть уже подешевле, у нас например
Андрей, такие вопросы.
- Что значит “для маленьких”? Для моторов 4108 подойдет и подвеса для NEX?
- Я правильно понимаю, что отдельная плата для прошивки может быть просто на штырьки основной платы надета?
- На 4S не сгорит?
У меня вчера сгорел один выход на контроллере с goodluck’а с немецкой прошивкой.
Да, еще. Доставка действительно $7? Быстро придет?
www.rottor.ru/index.php/magaz...alexmos-detail
не опечатка ли
Максимальный постоянный ток на каждый мотор:2.8А
тк я вижу один драйвер
Коллеги,потихоньку рисую подвес в носовой обтекатель талона с учетом 15мм мотора.(конечно очень хочется найти вариант поуже,12мм хотя бы)
Вот,покритикуйте,что ли заготовку.
Ось мотора проходит через середину камеры
Пока размеры такие - от правого края камеры до края консоли 79мм,по диагонали от нижнего правого края камеры до верхнего левого края консоли - 92.5мм
По ширине в куполе талона - 88.5мм,т.е. по оси roll будет некоторое ограничение,иначе края камеры/подвеса упруться в стенки.
Оси должны не через геометрический центр камеры проходить, а через центр тяжести системы камера+кронштейны. Камера на подвесе должна быть сбалансирована. Это существенно.
Запостил в дневнике “Самодельный подвес для камеры Sony nex5 на бесколлекторных двигателях.”
Надеюсь пригодится…
