Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
обмотки хорошо звонятся на 6 и 13 ом.
почему такая разница 6 и 13
А что? На пич мотор 22х4 (14 полюсов) - 6 ом, на ролл 40х5 (28 поюсов) - 13 ом.
Попробовал от безысходности переустановить прошивку. Вот, что мне говорит ГУИ:
Failed to upload: Error writing firmware: Cannot run program “C:\Documents and Settings\Home\Ploha\SimpleBGC_GUI LAST\bin\avrdude”: CreateProcess error=3, Система не может найти указанный адрес.
Кто знает, что это такое и как с этим бороться? Надо снимать, а подвес не работает. Беда.
Платка уже вообще перестала светить зеленым светодиодом нормально, моргает без остановки. Но с другой стороны, плата нормально коммуникует с ГУИ, в ГУИ можно менять параметры, можно их записать. Пробовал отключать плату от компа. При повторном подключении в ГУИ вижу уложенные перед этим новые параметры. Что делать?
Где купить данный подвес?
prototipo 😃
Помогите разобраться с настройкой третьей оси. Вроде все работает, но если коптер начать поворачивать, то и подвес под ним тоже делает некоторое движение вместе с коптером, а затем возвращается обратно. Если коптер руками двигать влево-вправо, то подвес делает такие же колебательные движения, только меньше. Естественно на качестве видео сказывается очень сильно.
Пиды крутил от минимальных значений до больших. Разницы никакой. Режим следования естественно отключен. Да и в противном случае камера бы не возвращалась в первоначальное положение.
Там разные режимы работы есть. Например, подвес может использоваться в стедикаме и тогда он может следовать за поворотом. Я так думаю, посмотрев видео Алексея Москаленко на сайте.
Я ведь специально написал, что режим следования отключен. Да и при режиме следования подвес пойдет в сторону стедика (либо коптера) только медленнее и плавнее, а не вернется назад после того, как стедик дернули.
Не заметил, пардон.
а какая чувствительность гироскопа стоит?
У меня такая же фигня, победить не удалось пока, но в режиме следования - этот баг не проявляется, что для меня странно. Возможно не хватает мощи мотора яв - не получается у него держать направление. Когда не совсем корректные ПИДы - то тоже такое, т.е. при наивыгоднейших П и Д надо оптимальное и И, ну и повера может нехватать.
ребята помогите с выбором подвеса для камеры Nex 5 или подобной.
Что-то я не посмотрел даже 😵 Как по умолчанию было так и есть. Сегодня проверить не получится, а завтра гляну. Но питч и ролл держит хорошо. У меня даже в мыслях небыло залезть в чувствительность.
Домашний нетбук, видимо, был сильно завирен. На рабочем компе удалось перепрошиться.
Картина изменилась. Светодиод моргает как положено. Калибровка гиро и акселя прошли без проблем. Плата с ГУИ коммуникует: можно менять ПИДы и записывать их, приборная панель правильно реагирует на все наклоны.
При подключении питания никакого писка нет и моторы молчат как партизаны.
Есть идеи? Забодался уже совсем.
Кстати тоже замечал что с ноутами были траблы. Тоже стал шить и настраивать через настольный
Тут важен не момент силы, а момент инерции: ru.wikipedia.org/wiki/М%...86ии
Как выяснилось, Solid вполне может подсчитать момент инерции для разнообразных сборок. В анализе, там, где подсчитывается масса, снизу выводится значение и момента инерции для данной совокупности тел. Итак, две гопры по 200 гр ( с запасом взял) на рейке 0.8м дадут момент инерции по оси roll Proll=58 гр*кв.м. С другой стороны у нас зеркалка. Я взял за прототип Canon 700D, по размерам, а по массе поставил 1200гр. Ну, хорошая такая зеркалка, с объективом, так вот - она дала Proll=2.54гр*кв.м. Если уменьшить массу , взяв вместо гопро боскам эксплорер, которые у меня есть по факту, то Proll=23гр*кв.м. То есть всё равно на порядок больше, чем у зеркалки 😃 И вот вопрос, потянет ли мотор. С одной стороны - вроде как и нет, с другой - если взять за оборзец канатоходца с шестом, то ему удержаться на канате помогает именно поперечный тяжёлый шест. Это я к тому, что такую систему будет сложнее сдёрнуть. Ну да посмотрим.
но и сложнее повернуть на место, если потребуются
80 см. это дофига. Мне кажется 50-60 вполне достаточно для стереоэффекта с воздуха. Разве что для расстояния метров триста.
Понятия не имею как, понятия не имею почету, но все заработало. Рад бы поделилися опытом, но за эти дни стольно всего было сделано, что уже потерял ориентацию.
в каком смысле? 😃
Пришел сегодня подвес. Теперь предстоит головнячок с ним. 😦 Евгений Дегтянников оказался прав. Контроллер никакой не AlexMos, а вот такой.. Еще маленькая подлянка даже не от goodluck, а, видимо, от производителя (DYS): в коробке две пластины виброразвязки одинаковые, а должны быть разные. Написал продавцу, но надежды мало. Что-нибудь колхозить, наверное, придется.
Про сам подвес. Железо (алюминий) выглядит отлично: все сделано очень аккуратно, все привинчивается, крепеж качественный. Камеру балансировать нетрудно. Моторы выглядят неплохо, люфтов нет. Провода не припаяны. В комплекте два обычных провода для сервоприводов с разъемами с двух сторон. Видимо предполагается, что один разъем надо отрезать и припаять. Странно… В недрах мотора просматриваются петельки и отдельные тоненькие проводки, висящие в воздухе, - как-то напрягает… заправил спичкой, чтоб хотя бы не торчали напротив окон в корпусе.
С контроллером непонятки пока. С датчиком соединяется кабелем из комплекта (4 провода и 4-контактные разъемы с двух сторон), но у контроллера разъем на 4 контакта, а у датчика - 5. При подключении к компу из двух вариантов подоткнуть кабель к датчику выбрал тот, при котором на датчике лампочка горит. Вопросы про контроллер тут не буду задавать, поскольку про Alex Mos тема. Спрошу только, надо ли на контроллер подавать питание, когда его к компу подключаешь?
В принципе, уже морально готов обзавестись AlexMos, а то первое общение с этим опенсорс-проектом уже как-то напрягает.
если в руках носить это одно, а на коптере… мощи бы ему хватило для противодействия.
Нет не нужно, но когда настройка с моторами идет, то Алексмосу можно и силовое питание подать. Главное при подключенном USB полярность силового питания не попутать - погорит все.
Ага. Только при подключении к компу не происходит ничего. Пишет: Connection OK, а потом read value… и все 😦
А еще с разъемами 4/5 - это что за чертовщина?
ну драйвер FTDI установить нужно (их два типа), может и перегрузить комп, потом в гуи com порт выбрать, я в немцах не силен, но думаю там также.
народ перепиливает от HTC USB кабель - там оболочка металлическая, другой формы - на ибее переходники есть под телефон
