Нее, не схему подключения, а именно разводки платы.
Парни, а плата сенсоров защищена от переполюсовки?
в открытом доступе её нет … пользуйте немецкую схему/ плату , она почти такая-же …
невидел еще ниодной защищенной от переполюсовки …
свои платы с LLC на PCA9306 много раз подключал неправильно , подавая питание на шину I2C , платы при этом оставалисЪ жывы … при переполюсовке сгорает стабилизатор питания …
если сенсор правильно подключен к контроллеру , то при пепеполюсовке аккума будет работать та защита что на контроллере , спасая сам контроллер , сенсор и плату третьей оси …
Иногда нужно управлять наклоном по питч. Внекоторых случаях это удобно делать наклоном самого стедика. Сюжетов, где нужны наклоны по роллу раз-два и обчелся.
По ROLL я согласен, редко нужно, но обычно в связке с PITCH идет и YAW всегда. Сейчас у меня так и есть - либо YAW, либо PITCH+YAW + подключаемый ROLL при наклоне вниз.
Но как оказалось в связи с последними доработками, можно легко разделить PITCH и YAW. Сделал и такую возможность тоже.
отзывы сюда писать?
просто у меня не заработало, законектилось но нажимаю рид, все по нулям, нажал записать, так вообще закрылась программа
сорри, не прочитал
Пока это только совместим с последней версией программного обеспечения (2.3b5),
Скоро будет бесплатный, как сообщили разработчики, 90% готово. Для Android, потом на очереди для iPhone.
отзывы сюда писать?
Нет, разработчику пишите. Я тоже только сегодня увидел это приложение, автор его независимо делал.
Вчера случайно перепутал подключение сенсора и платы 3-й оси. В итого на сенсор ушло 12.6В от трехбаночного аккума. После восстановления статуса кво подвес работет, но стали лететь ошибки i2с и, как следствие, переодически подвес покачивает по осям управления. Можно ли восстановить сенсер или проще заказть новый?
ммм, а я думал официалка
А к подвесу Android-устройство проводком подключать?
А по какому каналу связь между андроидом и платой?
В описании написано:
using a bluetooth serial dongle, The dongle must be set to the right baud rate to match the one set on the board (eg 115200).
Что такое
Покапался и пришел к выводу, что сенсор тут не причем. Ошибки шины начинают лезть при подключении мотора Yaw к контролеру 3-ей оси. Причем, чем больше мощность мотора выставляешь в GUI, тем больше ошибок.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно закрыть сенсор от холодных потоков воздуха создаваемые пропеллерами? Начинает обдувать холодным воздухом и вся калибровка до одного места.
в термоусадку, или как его еще называют термопласт, предварительно можно окунуть в термоклей, а потом термомласт,
помогает, но на пару минут. даже менял на другой сенсор, думал что брак, но ничего не изменилось
Так а что именно слетает, у меня все норм, если попадает под потоки то вам нужно оградить его от потоков, сенсор просто не любит резких скачков температуры. а при ровной температуре он работает на ура,
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4b4629903df9550077766187":{"_id":"4b4629903df9550077766187","hid":59104,"name":"devv","nick":"devv","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4d04d9ef3df9550077758d23":{"_id":"4d04d9ef3df9550077758d23","hid":76332,"name":"xalex1377","nick":"xalex1377","avatar_id":null,"css":""},"4df8fa693df955007775148f":{"_id":"4df8fa693df955007775148f","hid":90816,"name":"Gapey","nick":"Gapey","avatar_id":null,"css":""},"4e53e8b43df955007774f350":{"_id":"4e53e8b43df955007774f350","hid":97312,"name":"alexmos","nick":"alexmos","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4eca9a8b3df955007774bc2c":{"_id":"4eca9a8b3df955007774bc2c","hid":106207,"name":"rinatka7","nick":"rinatka7","avatar_id":null,"css":""},"4f3d55ad3df955007774814f":{"_id":"4f3d55ad3df955007774814f","hid":114128,"name":"Mihbay","nick":"Mihbay","avatar_id":null,"css":""},"4ff121813df9550077742a78":{"_id":"4ff121813df9550077742a78","hid":121800,"name":"AndyGr","nick":"AndyGr","avatar_id":null,"css":""},"502e51433df9550077740e14":{"_id":"502e51433df9550077740e14","hid":123902,"name":"troff","nick":"troff","avatar_id":null,"css":""},"509d5a9e3df955007773dd84":{"_id":"509d5a9e3df955007773dd84","hid":128754,"name":"MaF","nick":"MaF","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5225928e3df9550077732989":{"_id":"5225928e3df9550077732989","hid":172578,"name":"AndreiPiter","nick":"AndreiPiter","avatar_id":null,"css":""},"523584f03df9550077732224":{"_id":"523584f03df9550077732224","hid":174358,"name":"c3c","nick":"c3c","avatar_id":null,"css":""},"5235a62c3df955007773220c":{"_id":"5235a62c3df955007773220c","hid":174381,"name":"Rovbuilder","nick":"Rovbuilder","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"52b9d5463df955007772e60e":{"_id":"52b9d5463df955007772e60e","hid":191274,"name":"MaxWebb","nick":"MaxWebb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1543706,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":7625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
