Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
я поставил значения I на яве 0,01 . если увеличить значение- голова кружится вокруг своей оси. чем больше значение- тем быстрее кружится
Все правильно. " I " вам дает отклик на управляющую команду. Надо делать подстройку аппаратуры . Она на второй вкладке “дополнительно” , регулируется нижний раздел справа " Подстройка РС" называется.
Подскажите, где можно найти тонкие силиконовые провода для датчика и камеры? Из имеющегося только МГТФ нашел, но там оплетка фторопластовая жестковата, мешает подвесу двигаться, а т.к. у меня камерой довольно легкий Мёбиус работает, то это критично.
Есть мысль использовать провода от наушников, но как себя поведет при этом датчик, уж больно тонкие там проводки, боюсь ошибки полезут.
какие подстройки должны быть . у меня сейчас все на 0. можно посмотреть скрины, или приблизительные цифры
он разной толщины,бывает
Ув. Пользователи, помогите, строю для своих нужд, ручной подвес для зеркалки EOS600D…
1.Платы АлексМос на 3и оси
2.Моторы dualskay XM5010TE-9
-перемотал проводом 0.2,
-по 65 витков на зуб,
-по схеме AabBCcaABbcCAabBCcaABbcC,
-соединил звездой, получил между выводами AB-15.8Ом, ВС-16.1Ом, СА-15.7Ом
3. Раму, коробку для плат фрезеровал с алюминия АМГ3М
Уже почти все доделал но возникли проблемы с помехами в шине гироскопа (по словам автора плати из-за прокладки кабеля в средине алюминиевой рамы), вроде поборол их но теперь проблема в самих моторах, чую я косяк с намоткой, совсем слабовато держат, может кто сталкивался и подскажет правильно ли я выбрал схему и кабель намотки?
Ниже прикреплю фото, все детали с алюминия будут анодироватся.
а слабенькие это сколько?
и какое питание будет? на фото я вижу вроде 3х баночный, а при таком сопротивление нужно 4 банки, или мотать 0.23 проводом и питать 3 банками
to^RuslanG
В программе ставлю мощность 200, все равно происходят срывы
Да аккум который есть в наличии на 11.1В (остался со страйкбольных игрушек )
Спасибо огромное, я в этом деле новичок, буду пробовать пока от БП!
1 Поставь камеру на подвес
2 Отбалансируй каждую ось в двух плоскостях, в последовательности питч, потом ролл, потом яв.
Только после этого можно рассуждать слабые моторы или нет. Выложи настройки пид и мощности.
а разве на 24 зуба не такая схема AaAabBbBCcCcaAaABbBbcCcC. ну во всяком случае и по калькулятору и с завода до перемотки
у меня на 5208-75 24 зуба 22 полюса схема именно такая
День добрый, возможно… я считал по калькулятору приведенному по ссылке на сайте алексмос
У меня 24 зуба и 28 полюсов…
Думаете неверно намотал?
И еще вопрос, пока перемотал только два мотора. третий лежит не тронут. Судя из вашего сообщения я могу просто посмотреть как намотан двигатель на заводе и намотать так же только в один провод?
Думаете неверно намотал?И еще вопрос, пока перемотал только два мотора. третий лежит не тронут. Судя из вашего сообщения я могу просто посмотреть как намотан двигатель на заводе и намотать так же только в один провод?
Ну да на 28 магнитов другая схема. А перемотанный мотор работает хуже заводского? И с завода намотано не в один провод, или я не в теме?
В заводском варианте он намотан где-то в 8-10 проводов и рассчитан на большие мощностя, там сопротивление обмоток меньше ома так, что даже на пробовал подключать ибо драйвер не выдержит таких токов.
И еще вопрос, никто не пробовал подключать обмотки треугольником, а не звездой?
мощность увеличится, потребление тоже, сопротивление естественно уменьшится. т.е. в вашем случае если сейчас при звезде вы получаете в среднем 15 Om То при треугольнике будет всего 5 Ом
Ну это понятно, что по сути все (кроме сопротивления) увеличится примерно в 2а раза, А работать то будет? Я собственно почему спрашиваю, дабы не увеличивать напряжение АКБ, подумываю перекинуть на треугольник, но не уверен, что будет корректно работать
5
5 Om маловато будет, греться будет драйвер.
Я собираю на китайском подвесе с контроллером Алексея. Решил сделать с управлением, прояснил схему подключения внешнего джойстика, спаял провода но вот стал всё собирать - и прозрел, взглянув на схему подключения с сайта Алексея …
Оказывается управление с джойстика или дистанционки предусмотрено только по оси ПИТЧ и РОЛЛ.
По ПИТЧ понятно, а вот нахрен нужно по РОЛЛ?
А по ЯВ то нету - а по ЯВ то как раз и нужно?
Я правильно понял что управление с джойстика по ЯВ и ПИТЧ нельзя сделать?
Перематывать обязательно только звездой!!! провод 0.25 или 028. по 90 витков на зуб плотненько.
Программно меняется назначение осей
Сергей, для 50го мотора 25 провод очень большой.
Намотка АабБСсаАБбсСАабБСсаАБбсС
Мотали по этой схеме 70й, виток к витку влезло 115 витков с 0.28 и сопротивление 20ом
На 4х банках усилие 6.5кг/см
Спасибо, переключил ЯВ на РОЛЛ-аналог.
Я так понял что по умолчанию управление по РОЛЛ оттого что 3-я ось - отдельная плата…
какой вес получился? как я понял это стедикам, как подвес наверно очень тяжелый получился. толщина стенок дюрали какая?
Да, как стедикам… Стенки 9мм. На днях взвешу и отпишусь, но основной вес это двигатели, сами алюминиевые деталюшки в куче весят совсем не много, там везде внутренние выборки для облегчения. На вскидку с аккумом и прочей чепухой вес не более 1кг
Так, посчитал в солиде всю модель которою фрезеровал с алюминия 337 г. при плотности алюминия 2850кг/м3
Сколько весит данный подвес без камеры?.Спасибо.
Да может и нет никаких проблем? Зря не прислушались совету выше. …Я тоже первый раз подключил, думал не работает! Оказывается все работает, просто у моторов изначально очень маленький крутящий момент! Рассчитанный только на очень слабое удержание по осям. Короче ваш подвес будет работать только после установки камеры, и только после точной балансировки по всем осям. Не так важен вес, как точная балансировка. Удачи!
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, на хоббикинге, или может ещё в каком интернет-магазине продаются ли подшипники, на которых вторая ось качели под камеру крепится? Я имею в виду специально для этого предназначенный узел с удобными креплениями к двум параллельным пластинам, а не только голый подшипник.
Я не смог найти 😦
на алиэкспресс подобное было, но щас не найду
