Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
светодиод на плате третьей оси мигает ???
да, мигает
значит питание на контроллер приходит … команды с основной платы тоже приходят …
если бы проблемы были с одной фазой , то он бы подавал хоть какие то признаки жизни …
толи защита срабатывает , толи обрыв гдето в цепи питания …
посмотрите плату внимательно на предмет подгоревших дорожек …
также внимательно посмотрите на резисторы датчик тока (R11,R12) …
просмотрел обе платы, никаких видмых повреждений не обнаружил, дорожки целы резисторы тоже вроде целы. прозвонить увы не могу…
Настраиваю подвес с NEX-5. Настраивается трудно. Но, вроде, более менее получилось. Но! При подключении батареи и к компу все в норме. А когда отключаю от компа и батареи, а потом снова подключаю к батарее, то есть воспроизвожу рабочий режим, получается так. Инициализируется, встает (с характерным вздрагиваением) в правильное исходное положение. Но потом по питчу наклоняется медленно вниз. Если в этом состоянии подключить шнурок USB, выравнивается. В чем может быть дело? Версия 2.3
P.S. Сейчас подключил батарейку и продолжил читать форум. Оказывется, что после медленного наклона вперед, агрегат еще медленнее (минута или две) возвращается в правильное горизонтальное положение. Что бы это значило?
О-опс… Оказалось, что в ходе длительных опытов, не уследил за батарейкой (3S 850mAh) и посадил ее. И, похоже, необратимо 😦 С новой батарейкой работает.
Тож чуть акк не убил😁 Точно такой же. Смотрю чёт подвес как то фигово работать начал, не держит почти. Когда дошло, что батарея, напряжение упало до 2.1В на банку, но ниче зарядилась и живет дальше нормально.
но ниче зарядилась
Батарейка, которая чуть не умерла, отлежалась и зарядилась, приняв аж 864mAh. Уф…
Не вы первые.
У меня тоже так было.
Хорошо что в новых контроллерах уже есть защита от просадки акка
В моем случае тоже есть (пищалка), но поскольку она пищала, когда батарейка отключена, а к компу подключено, я вырубил. Ну, и…
Вопрос Алексею alexmos или к перцам в теме:
Есть ли возможность реализовать порядок осей 1ролл-2питч-3яв?
Могу я к примеру ось яв со своим датчиком повесить отдельно?
Ребят, вот такая проблема. пришла новая рама от DYS www.dys.hk/ProductShow.asp?ID=62. а вместе с ней моторы ipower BGM5208H 200T на yaw, и по ipower BGM5208 180T. Так вот - почему-то драйвера на плате дико греются. Сейчас еще в процессе настройки - не добился пока стабильной работы - но буквально за несколько минут нагревается вся плата Alexmos! Оригинал, куплен у сертифицированного украинского продавца. Питаю от батарейки 3s 2200mah. power стоит в районе 100. Короткое замыкание не могу найти. Все вроде изолировано, к тому же на другом стедикаме с другими моторами такой проблемы не было. Как быть, подскажите пожалуйста?
Вроде бы она не должна пищать когда подключена только к компу.
Там еще есть возможность настроить автоматическое отключение при достижении заданного напряжения.
Вопрос Алексею alexmos или к перцам в теме: Есть ли возможность реализовать порядок осей 1ролл-2питч-3яв? Могу я к примеру ось яв со своим датчиком повесить отдельно?
Нет, так не получится. Система полагает что камера и IMU жестко связана с мотором PITCH, отсюда и все рассчеты углов.
Померяйте сопротивление мотора тестером, прикиньте ток, потом померяйте реальный ток. Может быть все в норме и эти моторы просто много кушают, тогда уменьшайте POWER.
Настраивал подвес от украинцев с такими же моторами. Наверное ушло недели 2 на это. Если честно особо плату даже руками не трогал, и не подскажу греется ли она или нет. Проверю на днях. Мощность в итоги установил питч 120 ролл 180 яв 180 если мне не изменят память. Двигатели греются до 45-50 градусов в помещении без обдува винтами.
Хорошо, а могу я 2 системы подвесить? Ролл с питчем отдельно и яв отдельно?
Доброго времени суток! имеется 550 гекса с мозгом наза 2, имеется подвес на безколекторных моторах неизвестного производителя (брал с рук), проблема в чем, на земле подвес работе нормально, заводим гексу подымаем на 1 метр от земли подвес работет нормально, проверяем его (качаем слегка по сторонам гексу) повес работет нормально, как только начинаем набирать высоту подвес накланяется в на полную вправо или в лево, на высоте если зависнуть он медленно возвращяется в 0 и если зависнуть то он работает нормально, как только начинаем движение то он опять сваливается в право или лево. подвес питаю отдельной батарейкой 3S 3300 вместе с видеолинком. вчем проблема? может кто сталкивался? прикреплен к раме гексы через 2 трубки вынесен слегка вперед, стоит не плохая виброгасящая рама.
У меня на родной раме 550 точ так было пока не переместил подвес под центр(ветер однако от пропов)
У меня так раньше и было на двух комплектах. Если фолов по питчу не нужен , то можно.
А как кстати исполнение самой рамы?
На мой взгляд, это единственная китайская рама, которую имеет смысл рассматривать для покупки. Конструктив достаточно жесктий, но у меня например, есть небольшой люфт подшипников на ролле. Не особо отражается на съемке, но когда все так круто сделано, то недочеты заметно лучше. нижнюю часть пришлось долго настраивать - рамка питч никак не хотела вставать ровно в крепления. В целом, остался доволен. Тут все крепления продуманы и не случайны, в отличие от тех рам, которые вышли первыми на рынок. Сейчас смотрю на свою старую китайскую и не понимаю, как мне вообще удалось ее заставить работать)
Еще закончу историю про греющийся драйвер. ПРоблема была в двигателе, видимо где-то обмотка повреждена. ДУмал все без стедика остался, так как крепления на моих прежних iflight-rc.com/…/iPower-Brushless-Motor-iPower-GBM… и новых goodluckbuy.com/bgm5208-200t-30kv-brushless-gimbal… друг другу не подходят. В итоге я разобрал два мотора и сколхозил из них один работающий. Конечно, он теперь не закрытый, но на время и так сойдет)
В целом на сборку (пришла посылка в разборе, а не как показывают полусобранную), настройку и операцию по пересадке части мотора ушло два дня. Я думаю, это показывает раму с весьма положительной стороны!
Да с настройкой то проблем нет особых, тут именно мотор мешал разобраться.
Кстати, поставил 2.4 прошивку так и не смог настроить подвес - на любых параметрах дергается. Откатился пока обратно на 2.3
Тут у многих так. Лечится установкой I=0,01
Здравствуйте!
Наверное не раз обсуждалось, но поиск не рулит почему-то (честно искал, не нашел в этой теме).
Купил 2-х осевую плату на Бангуде BGC 3.0 MOS 2 Axis Brushless Gimbal Controller With Sensor, На плате написано BGC 3.11. Хотел поставить прошивку AlexMosa, а она не лезет туда - типа не найден BGC конроллер. И при переходе с сайта бангуда на сайт Алексея - проскакивает страничка, типа на таких-то сайтах торгуют подделкой.
На эту плату смог залить только открытую (название что-то типа Buri - точно не помню).
ФСЁ, китайцы меня надули, и мне не поставить прошивку от Алекса Москаленко ?
Если у кого-то было подобное - какую прошивку туда лучше влить?
ну я по ссылке не нашел ни одного обещания , что оно должно обновляться новыми прошивками Алекса … изначально там была залита старая ломаная прошивка …
мало того они открытым текстом написали :
this flight controller can not flash official firmware,only compatible firmaware on the internet.
официальные партнеры и продавцы все указаны на сайте www.basecamelectronics.ru/wheretobuy/ , вот если они надуют , тогда смело можете жаловаться … цена правда будет раза в три выше чем за подделку …
а теперь вам либо искать ломаные прошивки (помощь в таких вещах на этом ресурсе карается баном) либо ставить фри …
но это уже в другую тему rcopen.com/forum/f123/topic314607
