Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Jantravolta
stapelmoor:
внешнее питание и юсб на других что можно кому верить
Речь о том что подключать можно, но при переполюсовке силового питания и при подключеном USB сгорит комп
RuslanG
а как вы себе это представляете?
подключено питание, калбасит, отключаем питание подключаем ЮСБ, коннектимся, меняем -записываем, отключаем. подключаем питание, смотрим.
по моему бред, я бы лично повесился после настройки первой платы
troff
Вопрос разработчикам и гуру по настройкам, теоретически D не должно превышать P. Настраиваю подвес, осцилляции удается убрать только с превышением D над P примерно в полтора раза. Это только по ролл, на его плечах висят два мёбиуса, причем выше оси вращения. На питче мыльница 150гр, к питчу вопросов нет, P 10, D 7. Моторы разные, на ролл мотор мощнее раза в два, приличный результат на ролл получился P 32, D 44. Это можно считать нормой?
grigorie
Прошу помощи с подвесом AlexMos Atmega328/L6205 с платой расширения, прошивка SimpleBGC_2_40b6.enc.hex.
Основная плата управляет pitch и roll. Плата расширения - yaw.
На основной плате Advanced/YAW установлено в YAW ext.board.
Roll: P=10, I=0.1, D=15, Power=100
Pitch P=10, I=0.1, D=5, Power=100
YAW: P=10, I=0.01, D=5, Power=100
На плате расширения Advanced/YAW установлено ROLL. Всё остальное по умолчанию.
При работе обеих плат с одим гироскопом прут ошибки по I2C шине. Когда работает только основная плата, ошибок нет.
В двухосевом варианте стабилизация работает удовлетворительно.
В трёхосевом варианте сразу после включения начинаются глюки.
Мотор yaw дрожит. Основная плата теряет ориентацию и не удерживает оси pitch и roll.
Снимаю мотор yaw с подвеса и кладу на стол. Ошибки по I2C есть, но основная плата удерживает подвес нормально.
Плата расширения медленно вращает свой мотор (лежит на столе), реагирует на гироскоп.
Пытался укорачивать кабель I2C, не помогает.
Что делать?
stapelmoor
в этой теме раньше было нужно ставить 2 платы MPU
Gapey
фото основной платы , платы расширения и иму в студию …
нада смотреть чЪи это поделки и как с ними бороться …
Gapey
так оно и небудет так работать впринцепе и по определению …
чтобы работало от одного ИМУ и настраивалосЪ с основного контроллера нужна плата третьей оси на Тини261а …
на атмегу такой прошивки для третьей оси не существует …
та плата третьей оси что у вас работает только НЕЗАВИСИМО от основного контроллера и со своим ИМУ … те это фактически и есть основной контроллер , только без второго драйвера двигателя …
grigorie
Понимаю, но на страничке про плату расширения пишут, что она работает только с основной.
www.basecamelectronics.com/simplebgc3axis/
“This board works only together with the SimpleBGC 2-axes controller. Single operation is not possible.”
Rovbuilder
grigorie:
Про плату расширения написано правильно, на то она и “РАСШИРЕНИЯ”, а то что на фото совершенно независимый 1 осевой контроллер который настраивается отдельно и имеет свой IMU. У меня такой же + 2 осевая плата. Вы путаете два разных набора, фото одного устройства, а описание от другого 😃
grigorie
Всем спасибо. 😃 Теперь понял. Включил обе платы со своими ИМУ. Заработало. 😃 Похоже, не то купил. Надо было брать именно плату расширения. 😦
alexmos
stapelmoor:
подскажите новичку на одних сайтах пишут что алексмос нельзя одновременно подключать внешнее питание и юсб на других что можно кому верить? на плате развязка стоит
Предупреждения были, как правильно заметили ниже, только по перполюсовке - в этом случае встроенная защита не спасет. Просто надо быть внимателней, когда плата подключена по USB.
troff:
Это вполне нормально, диапазоны P и D никак не связаны и сравнивать их нельзя.
Olega66
grigorie:
Все ты купил правильно, раздельно они лучше работают и проще настраиваются, единственный минус проводов чутка побольше.
nion17
Подскажите советом, не могу гуи запустить под mac os, винды под рукой нет! При попытке запуска java на пару секунд появляется потом вылетает. По инструкции не получается все действия выполнить, требуется пароль рута, он у меня не активирован, можно ли без этих допотопных плясок?
grigorie
В моем подвесе используется три одинаковых мотора(www.aliexpress.com/item/…/1538976432.html), но по при одинаковых настройках P и D наблюдается разный момент.
На pitch усилие в 2 раза больше чем на остальных осях.
Попробовал переставить моторы, но усилия остались такие же по осям, а на моторах поменялись. Чем вызвана разность моментов?
npoctoleo
Друзья, получил наконец таки себе комплектующие.))
И вот такой вопрос, есть где ни будь схема подключения вот такой платы www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
На сайте у них есть схема, но она отличается от платы, ниже там же по ссылке есть фото платы, на которой видно что оси питч ролл и яв на основной плате.
Наверно вопрос не правильный… В общем куда мне подключать ось яв, на основную плату или на маленькую?
troff
grigorie:
На ролл нагрузка всегда больше.
Gapey
npoctoleo:
если у вас комплект что на фото снизу то без разницы … они параллельны … это доработанная версия плат под установку этажеркой …
а схема подключения там для официальных версий плат (без доработки) …
npoctoleo
все, разобрался))
Подскажите оптимальные настройки для платы пожалуйста… Если можно картинкой… Ну или хотя бы те настройки от которых уже можно дальше плясать… А то я что то запутался… Базовые настройки каким то макаром сбил и вернуть назад не могу…
Кстати, как ни крутил а мотор на яв у меня лежит мертвым грузом… ролл и питч двигаются хотя бы…
grigorie
troff:
Оно так. Динамическая нагрузка больше. Пока испытываю в статике. Сейчас подвес уравновешен. И рукой ощущаешь разницу между самым сильным pitch и тухлыми roll и yaw. Поворачиваю тихонько пальцами, плечо во все случаях одинаковое. Усилие моторов на yaw и roll очень низкое, особенно на yaw. Настройки PID (10, 0.1, 5) и Power одинаковые, сечение проводов тоже одинаковое, что-то вроде 0.2-0.3. Для токов в диапахоне 1-2А достаточное.
В результате на roll параметер D накрутил побольше (15). А на yaw даже это не помогает.
serega0573
Друзья, всем привет! Вот такой подвес. Сегодня подключил контроллер, после 20 минут работы задымилась и вздулась микросхема двигателя. Питал контроллер от бортового аккумулятора 3S 35C 2700mAh, может ли в этом быть причина? Такую плату лучше питать от отдельного стабилизатора на 5в?
Gapey
эти чипы по паспорту работают от 7 до 52 вольт … так что из за аккума она сгореть не могла …
обычно горят когда в двигателях КЗ , но в вашем случае причину видно на фото - она была просто не припаяна теплоотводом к плате и перегреласЪ …
вторую тоже отпаивать и припаивать как положено …
npoctoleo
не работает ось яв… перепрошил на последнюю прошу контроллер, в гуи все включил, а от мотора на яв вообще ничего… даже не дергается…
думал дело в моторе, подключил его к питчу и роллу, все в порядке, работает… что же тогда не так?..
