Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Сергей, если не секрет, какую приобрели?
Вот тут подробней написал.
Други ! можно ли в плату (китайскую похоже на Alexmos-овскуу, гуи от версии 2.03b подходит) залить прошивку от немцев от Мартинеса?
наверно можно
есть фото платы ?
или ссылка ?
Друзья! Полгода назад видел на одном из сайтов контроллер Алексмос, заточенный в светлый корпус, причем, с какой-то хорошей скидкой. Хочу купить, но сайт потерял. Сейчас его почему-то в списке официальных продавцов контроллеров Алекса нет. Если кто-то понял, что за сайт, киньте, пожалуйста ссылочку в личку!
Привет всем.
Написал это сообщение в соседней ветке про стедик, но там терки про моторы у двух человек и мое сообщение до компетентных людей видимо не дойдет )) уж очень жарко там.
В общем есть проблема, а куда копать не вижу:
Что означает надпись Power is not set.
При попытке установить Power на Питче…
По роллу все ок.
По питчу никак не настраивается… и такая вот надпись странная в ГУИ внизу слева выскакивает красным цветом.
Прошивка последняя… 7-я.
Как то так.
Подвес люминевый.
Сенсор через текстолит прикручен к раме.
Люфтов нет. Баланс идеальный.
Может кто сталкивался с такой надписью ?
Заранее спасибо!
Power is not set.
не выставлена мощность. после выставления нужно нажать запись.
В белом корпусе был YUN контроллер у fpvmodel.com. Сейчас поискал у них на сайте не нашел, да и сам fpvmodel нет в списке партнеров у Алекса. Насколько я помню этот Yun контроллер не особо дешевле выходил.
Спасибо! Уже нашел, это было здесь. Но он тут двухосный, кажется. Да и скидки кончились. Судя по тому, что сам Алекс на видео рассказывает про этот контроллер, когда-то производитель был у него в партнерах. А сейчас официально продается вот этот YUN
“А сейчас официально продается вот этот YUN”
И он прошивается и работает, по крайней мере у меня. Прошился последней прошивкой от AlexMos.
Кстати, на счет прошивки:
Могу я прошить например вот такую плату последней прошивкой? Или лучше брать обновленную? Обе, вроде бы официальные.
Здравствуйте! Сейчас пользуюсь немецким контроллером. Летом всё было более менее нормально, но зимой так и не удалось настроить подвес. При минусовой температуре работает не так хорошо… Подскажите, как с этим обстоят дела у контроллер AlexMos? Как он на морозе работает?
Я не новичок ))
В том то и дело, что после нажатия Запись и появляется данная надпись…
Может Алекс прокомментирует? Что значит такая красная строчка?
Заранее спасибо!
P.s. Все оказалось проще… поврежден провод от двигателя Pitch.
Припаяю и отпишусь.
Без проблем
Здесь навскидку -12.
Но летал и в -22 (но недолго… руки отваливаются)
Все прекрасно работает!
Прошивка 7-ая супер.
Была проблема - тут уже писали про нее, но решение не предложили - при наклоне коптера по питчу, подвес по роллу дрожал… низкочастотной дрожью. Увеличение D не помогало.
Проблема была в датчике. Он был расположен на несколько миллиметров со смещением от оси Питча…
Выставил четко по оси и все ОК )))
Завтра буду испытывать в воздухе.
P.s. Подвес от DYS для Sony Nex5.
Парни подскажите, где можно в Москве купить нормальные 3/4/5 pin (армированные или хотя бы бо ме защищенные, а не те “сопли”, которые попались в комплекте) интерфейсные кабеля? Не ну если кто заморачивался подбирал для подвеса. Перерыл кучку магазинов в т.ч. Чипы и Дипы и им подобные.
И кто думал и воплотил как бы прикрыть плату алексмосовскую, коробочкой или иным способом, с выводом вкл/выкл и индикацией работы. Кому не жалко поделитесь хотя бы наводочкой, на магазинчики и принципиальные схемки. Готов заплатить за конструктивное решение и воплощение упаковки центральной электроники в аккуратный и функциональный бокс. Подвес карбон, по типу RS таймовского. Спасибо.
??? А разве должен быть на оси? Откуда это? Шаманизм какой-то…
Использую вот такие коробочки. Правда стойки приходится срезать внутри что бы плата встала. Но это не сложно.
Цена вопроса 47 руб. Отверстия под тумблер и светодиод сделать не проблема. Очень удобный доступ к платке ежели чего просто разбирается в 1 сек, и так же собирается.
А можно поконкретнее от чего эти коробочки???
в л\с
в л\с
Сергей, ну смешно ей-Богу. Первому спросившему в л.с. можно, а общественности ни-ни. А если бы на месте Анатолия был я? А любой другой? Взрослый дядя вроде, а как дите малое.
Григорий повежливее . За собой следите. Вы же не знаете что я человеку написал?. Чего шуметь!
Хотя дитем малым сейчас бы и не против 😛
www.gainta.com/plastic_housing/
www.chipdip.ru/catalog-show/plastic-cases/?page=3
порыться в интернете времени нет? Чем вы от Анатолия отличаетесь??.
Тем, что у меня корпуса есть.))
Григорий
Ой, а это оказывается и не мне вовсе было адресовано.))
А заметил все же !!😛
Георгий ссылки посмотрели?? что нибудь нашли подходящее?.
походу на питче датчик должен располагаться строго по оси.
У меня несколько миллиметров было смещение.
Все работало, но в когда коптер по питчу наклоняешь градусов от 40 и более, то ролл подвеса начинает колбасить.
Сместил датчик на ось и все стало ОК, наклоняю коптер в любое положение…
