Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Как дела с прошивкой 2.4? Заработала наконец?
С утра поставил 2.4b7. выставил I 0.1. Подкрутил пиды и прям глазам поверить не мог, насколько все круче стало! на 2.3 не могу пиды поднять выше 10 -20 единиц. Тут почти под 40-50 (только яв около 30). Яв кстати, теперь вообще на ура отрабатывает. сорвать достаточно сложно. Самое главное, что теперь погрешность по углам 0,354(ну примерно:)) градусов. То есть мертво стоит! В общем, я доволен! Спасибо, Алексей:)
Использую вот такие коробочки. Правда стойки приходится срезать внутри что бы плата встала. Но это не сложно.
Цена вопроса 47 руб. Отверстия под тумблер и светодиод сделать не проблема. Очень удобный доступ к платке ежели чего просто разбирается в 1 сек, и так же собирается.
Спасибо за ссылки 😉 Я брал в чипидипе в Митино, но там выбор был небольшой и продавец слабоотапливаемый, в итоге промазал с размерами. Корпуса Giants пожалуй ближе к теме будут ). А коннекторы получше никому не попадались?
Подскажите - при перепрошивке на последнюю 2.4 с 2.3б4 моторы себя неадекватно ведут. Прошился обратно - все ок. В описании не заметил изменения ПИДов - куда смотреть?
куда смотреть?
i=0,01
Пиды по I надо гораздо меньше, остальные тоже подкручивал.
Подсобите, если у кого осталось в файловых архивах SimpleBGC_GUI_1_0.zip, выложите плиз. И последнюю ГУИ с прошивкой. С сайта simplebgc.com сейчас ничего не могу скачать. Скачивает 40Кб и в ошибку падает. Заранее спасибо.
могу сделать трехосевые платы на мосфетах под конкретную коробочку …
просто в размер 50х50 оно очень плохо влазит , 50х60 былобы удобнее , можно чуток поболее …
тогда вместо того чтобы срезать крепления будем использовать их по назначению …
желательно чтобы саму коробочку можно было прикрутить к стандартному креплению 45х45 , чтобы она легко открывалась (ненужно было ничего откручивать с обратной стороны ) легко было прорезать технологическое отверстие под USB разЪём и ввод кабелей …
те хотелосЪ бы не втыкать разЪёмы через отверстия в коробке (кроме USB ), а открыл коробочку , просунул кабель внутрь , подключил , закрыл коробочку …
нужно подобрать оптимальный вариант самой коробочки …
походу
“походу” это сильный аргумент, конечно, но хотелось бы в подтверждение что-то весомее, ссылку на документацию, например… Не сомневаюсь, однако, что у Вас все стало лучше.
Не уж то ни у кого не осталось???
Есть. Не получается загрузить, скажите куда выложить.
оно спокойно вытягивается с сайта любой тянучкой с докачкой … например стареньким флэшгетом …
если ничего не получится могу на мыло сбросить …
Спасибо, что откликнулись, почту отправил в личку.
ушло на почту …
если не секрет , что с этим старьём делать собралисЪ ??? своё ГУИ ???
ушло на почту …
Спасибо.
Есть подвес настроенный с еще первой прошивкой, а ГУИ уже нет, так как настраивался на другом компе. Хочу настройки сохранить, а после - залить свежую прошивку.
p.s. как уже понял зря заморачивался, настраивать придется все равно заново, пиды совсем другие будут.
А в целом при использовании на 2х осях есть смысл обновлять - изменилось что-либо существенно? Или 2.3 b4 оставлять?
Ну неужели никто не пользовал обе версии? Подскажите, есть ли смысл обновляться? Изменилось ли что-то глобально или только доп. функции, неиспользуемые при 2х осях?
В основном изменения касались режимов слежения за рамой, ессно в 3х осевой конфигурации.
ну как, алгоритмы менялись, я думаю от прошивки к прошивке все только улучшалось.
единственное в 2.4 все кардинально поменялось, из за чего пришлось снизить параметр I.
но появилось отслеживание положение по магнитному полю, что очень хорошо.
Добрый день.У меня еще древняя прошивка 1.3. Вопрос можно ли пере прошить сразу на 2.4?
Ладно, прошьюсь. Не хотелось снова все перенастраивать, но раз уж магнитное поле в теме - придется)))
Так это подразумевает наличие компаса… И куда его подключать?
Простите, написал не правильно, по магнитному полю мотора, как бы такой энкодер
так ни чего страшного, иногда полезнее с нуля настроить
да, я уже качнул гуи посмотрел…хорошая идея. А почему не рекомендуют этот режим в полете? ( описании так написано)
да уже кто то летал, но я думаю были прецеденты срыва, что не желательно в полете и исправить трудно, не скажу, не летаю
