Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
у нас в Москве, то что обсуждали на предыдущей странице
боюсь просто писать, а то рекламанома, нащалника ругатцама будетнома
Ребята кто может помочь?
Нужны файлы настроек подвесов:Прошивка 2.40 b7
Ткните пожалуйста носом на ссылку как настраивать 3-х осевые подвесы с прошивкой 2.40 b7 Alexmoss.
Кому коробочку за $3.93 включая доставку?
goodluckbuy.com/5050-standard-plastic-protective-s…
Сегодня тестировал плату 32 бит, предстоит еще куча достроек. могу сказать что работает отлично! позже закину видео
тем кто приобрел новую плату:
Обратите внимание на схему подключения, в схеме ошибка. обнаружили случайно, после того как все отестировали (но при этом каким то чудом подключил все правильно)
основной сенсор подключается в каналы соответствующий своему названию
Спасибо, поправил схему, перезалил.
[QUOTE=mozzart;4918888]Кому коробочку за $3.93 включая доставку?
а не вспотеет контроллер в ней?
Не знаю, я ее только что заказал. Будет греться - сделаю дырок.
Алексей. А мобильное приложение не подходит к 32битной плате?
Ребята, что ни у кого нет таких подвесов?
Нет смысла копировать чьи-то настройки, настройте с нуля. И понимание будет как что работает, и если придется перенастраивать (например под другую камеру) - будет легче.
Да и подвесы все индивидуальные и не факт, что настройки при копировании будут оптимальны.
Провожу эксперименты с использованием двигателей от лазерных принтеров и копиров. Неплохое решение - бесплатность (СЦ их выкидывают), отсутствие залипаний. мощность более чем достаточна для полнокадровых DSLR. В копирах стоят покрупнее двигатели - они с легкостью справятся с RED.
Программа на андроиде не позволяет установить доверие гироскопу, скидывается в нуль. Других глюков пока не заметил. А блютус на 115200 - это песня!
А страница загрузок на basecam для 8-бит контроллеров только у меня глючит? Или уже не нужна? 😁
А нет многие страницы глючат, только на русском языке. В интернет эксплорере нормально, а в хроме и опера шрифтов нет.
А где в телефоне скорость меняете?
Или вы про сам адаптер?
Потому что у меня 8битная через блютус подключилась на ура. А вот 32 битную никак немогу. Ни к компьютеру, ни к телефону
Да, про адаптер. Установил скорость 115200 в адаптере, теперь подключение по блютусу и по юсб на одинаковой скорости, только порты разные. Ну и с планшета (Nexus7) настраивать очень удобно и управлять можно без передатчика. Хорошо различимы отклонения, когда вертишь подвес. В общем удобно. 32-битной у меня пока к сожаленю нет, планирую заказать только.
да уж, с 8битной проблем нет, а вот 32х я уже на Г извелся, скорость снижать не хочется, тк очень как то вяло стрелки реагируют при 9600 (сужу по 8 битной)
Всем привет! нужна помощь, хочу собрать ручной подвес на базе китайской конструкции с контролером алексмос 32! Вес камеры 2,5-3 кг. Нашел несколько вариантов конструкции:
goodluckbuy.com/hhg5d-3-axis-handheld-brushless-gi…
goodluckbuy.com/3-axis-carbon-fiber-handheld-brush…
www.rctimer.com/product_1008.html
подскажите пожалуйста есть ли между ними разница? и какой лучше взять?
Я так понимаю что там стоят слабенькие моторы, хотя заявлено что работают с весом камеры до 3-х кг. Нужно ли дополнительно покупать еще моторы более хорошего качества или более мощные чтобы качество стабилизации было еще лучше? и вообще возможна ли их замена в этой конструкции?
Так же интересует электронная часть, как я понял из прочитанного здесь на форуме то наилучшее качество стабилизации обеспечивает контролер Алексея. Возможно ли поставить туда новую 32-х битную плату? Что еще туда нужно докупить? (датчик, провода, аккумулятор…)
Задача сделать как можно более качественный подвес!
Буду очень благодарен за любую помощь.
3кг в данном случае - это максимум, а не вес камеры. Посмотрите на аналогичных goodluckbuy.com/3-axis-carbon-fiber-brushless-gimb… написано камера до 1600г. Тут 8108 моторы нужны, яв и ролл однозначно. Вот это подойдет www.aliexpress.com/…/109347_1304000156.html
Total weight of the whole gimbal: 1650g
Max.loading capacity 3kg.
как я понимаю, вес подвеса 1650g, а максимальная нагрузка 3 кг, разве нет?
Посоветуйте хорошие моторы для 3-х осевого подвеса под ГоПро.
у второго нет. вес больше порядка 3 кг
----Кому коробочку за $3.93 включая доставку?
А Вы что туда планируете впихнуть, Alexmos?
Да
Да
Простите, а влезет? Габариты коробки 50х50, плата сама 50х50 + коннекторы, которые если даже выгибать вертикально миллиметров 35 дадут + модуль третьей оси. При толщине бокса в 10 миллиметров да и винтовых каналов по углам не промахнетесь? Может я ошибаюсь и это внутренний размер указан, но все равно коннекторы куда девать? Наружу - не кашерно (
Я брал коробку 57х70, влезала в притык от чего я и отказался в итоге ищу бокс побольше.
Простите, а влезет?
Да, верно, 50х50 это у нее внутренний размер (inner size). Насколько я вижу, все должно влезть идеально.
Коннекторы буду выводить сквозь “крышку” наружу. Не промышленное решение, зато больше не будет проблем со снегом и случайными брызгами.
Из всех трех хуже всего RCтаймовский и соображений конструктивности. Крепежка рамки к примеру куда крепится фотоапарат вся карбоновая, в особенности самая многострадальная часть подвеса площадка для камеры из карбона и она маленькая по сравнению с двумя другими. У них хоть узловые угловые элементы и сама “клетка” для камеры сделана из металла и представляет замкнутую (за счет верхней планки) конструкцию, что пусть и не много но обеспечивает более жесткую конструкцию.
За такие деньги вообще имеет смысл брать два комплекта ). Потому-что гайки и крепежка полетят сразу на третий-четвертый раз использования. Чуть перетенули и все, сворачиваются гайки на раз. Или приобрести ремонтный набор, то что они докладывают в коробки как бы с запасом расходуется тоже очень быстро. Также запросто оборвать кабеля, они тонкие и штекеры разбалтываются. Лучше докупит по паре 3, 4 и 5pin “лапшы” и закатать их в оплетку, которую можно купить например в Москве.
Как минимум необходимо 2 аккамулятора (одного хватает на 1,5-2 в зависимости от камеры) часа работа. Зарядник для них, простейший тестер уровня заряда и контроля разницы напряжения банок. +крепежка (карбоновая площадка) для аккамулятора на подвес, кроме как резинкой и липучкой они не комплектуются.
Все это исходя из того какая все же будет основная камера, если 550D то может лет пять без проблем подвес отбегать и вы его только тряпочкой будете протирать, если что посерьезней нацелите сразу задумаетесь о подвесе посерьезней.
Дальше, дистанционный пульт вкл/выкл записи на камере, планирую приобрести вот такой www.okii.net/default.asp
Aparture похожий и более функциональный немного смущает габаритами.
Внешний монитор на риге, на экранчик камеры смотреть и контролировать кадр иногда нет никакой возможности. Бокс на электронику, с возможностью включения и отключения питания не прибегая каждый раз к присоеденению/отсоединению проводов аккамулятора. Бокс в комплекте не идет, а торчащие коннекторы в лучшем случае будут гнуться при транспортировке, а в худшем вообще отломаются. Что касается бокса тут или колхоз после поиска коробки необходимых габаритов или или.
В идеале еще нужен Folow Focus. Ну и лакернуть это все можно кейсом для транспортировки! )
И кстати серьезно забудьте о грузоподъемности камеры от 2 и выше, моторы может и потянут, но вот узловые элементы после нескольких раз использования наврят ли выдержат не сорвавшись (а вы их точно будете затягивать под такой вес так что мама не горюй), для камер тяжелее нужен совсем другой несущий конструктив, точно не “движок”+крепеж+“труба”.
32х битная встанет, у неё те же габариты.
