Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Из всех трех хуже всего RCтаймовский и соображений конструктивности. У тех крепежка рамки куда крепится фотоапарат вся карбоновая, в особенности самая многострадальная часть подвеса площадка для камеры из карбона и она маленькая по сравнению с двумя другими. Там хоть узловые угловые элементы и сама “клетка” для камеры из металла и представляет замкнутую (за счет верхней планки) конструкцию, что пусть и не много но обеспечивает более жесткую конструкцию.
За такие деньги вообще имеет смысл брать два комплекта ). Потому-что гайки и крепежка полетят сразу на третий-четвертый раз использования. Чуть перетенули и все, сворачиваются гайки на раз. Или приобрести ремонтный набор, то что они докладывают в коробки как бы с запасом расходуется тоже очень быстро. Также запросто оборвать кабеля, они тонкие и штекеры разбалтываются. Лучше докупит по паре 3, 4 и 5pin “лапшы” и закатать их в оплетку, которую можно купить например в Москве.
Как минимум необходимо 2 аккамулятора (одного хватает на 1,5-2 в зависимости от камеры) часа работа. Зарядник для них, простейший тестер уровня заряда и контроля разницы напряжения банок. +крепежка (карбоновая площадка) для аккамулятора на подвес, кроме как резинкой и липучкой они не комплектуются.Все это исходя из того какая все же будет основная камера, если 550D то может лет пять без проблем подвес отбегать и вы его только тряпочкой будете протирать, если что посерьезней нацелите сразу задумаетесь о подвесе посерьезней.
Дальше, дистанционный пульт вкл/выкл записи на камере, планирую приобрести вот такой www.okii.net/default.asp
Aparture похожий и более функциональный немного смущает габаритами.Внешний монитор на риге, на экранчик камеры смотреть и контролировать кадр иногда нет никакой возможности. Бокс на электронику, с возможностью включения и отключения питания не прибегая каждый раз к присоеденению/отсоединению проводов аккамулятора. Бокс в комплекте не идет, а торчащие коннекторы в лучшем случае будут гнуться при транспортировке, а в худшем вообще отломаются. Что касается бокса тут или колхоз после поиска коробки необходимых габаритов или или.
В идеале еще нужен Folow Focus. Ну и лакернуть это все можно кейсом для транспортировки! )И кстати серьезно забудьте о грузоподъемности камеры от 2 и выше, моторы может и потянут, но вот узловые элементы после нескольких раз использования наврят ли выдержат не сорвавшись (а вы их точно будете затягивать под такой вес так что мама не горюй), для камер тяжелее нужен совсем другой несущий конструктив, точно не “движок”+крепеж+“труба”.
32х битная встанет, у неё те же габариты.
Спасибо большое за развернутый ответ! Я вот нашел в Москве у официальных поставщиков алексмос комплект: плата 32-bit, кабели и Датчик MPU-6050. Этого будет достаточно чтобы все работало? или нужны еще какие-то дополнительные кабели? На сайте не пишут какие кабели и сколько их там. С подвесом как я понимаю вообще они не идут в комплекте.
В чем отличая моторов? в том подвесе что по ссылке стоят BGM5208-180, а есть же еще более дорогие: GM60-80T, BGM8108-90, GM81-90T…
планирую цеплять блекмеджик, он с оптикой получается окло 2,5 кг, какие есть варианты посерьезней?
Да, верно, 50х50 это у нее внутренний размер (inner size). Насколько я вижу, все должно влезть идеально.
Коннекторы буду выводить сквозь “крышку” наружу. Не промышленное решение, зато больше не будет проблем со снегом и случайными брызгами.
А можно ли платы покрыть пластик71 или цапон лаком покрыть? От тех самых брызг
Выяснил причину по которой не мог настроить подвес. Был дисбаланс на самом подвесе. Сейчас переделываю его, а уж там посмотрим…
Подскажите пожалуйста оптимальные настройки для подвеса под 7д?
Коннектор на 32х битную нужен еще один дополнительный, для второго датчика, в сумме два кабеля на датчик и три коннектора на три мотора. Вроде так извините я могу ошибаться так как сам пока на 8ми битной сижу. В китайских комплектах (я всех комплектов не знаю) кладут только на один датчик + 3 на моторы + запасной 3 пиновый. Проверьте лучше или спросите.
BM 2K (Black Magic) на стедик ставил, но реально думаешь как бы не делать резких движений и не долбануть его например об дверной проем. Да и сам конечно форм фактор BM (по чему наверное только ленивый не проехался) не располагает к размещению на китайских подвесах, так как становится впритык в “клетке”. Что получше, конечно хотя бы Besteady, но тут с ценником понятно все. Или копать в сторону, конструктивно удачных на мой взгляд подобных новинок: alibaba.com/…/CAME-5000-3-Axis-Brushless-Gimbal_13…
Есть ли пошаговая инструкция настройки 3х осевого подвеса с алексмосом 2.4b7?
Если поможет
Есть пресет настроенный под 5D Mark III с 105 объективом, могу скинуть.
Евгений скиньте пожалуйста мне тоже! Буду очень признателен!!!
Как с балансировать я понял, а как настроить правильно пошагово плату с прошивкой 2.4b7
то что впритык это да, пробовали ставить в клетку то верхняя часть даже не закрылась, пришлось ее внизу поставить из за чего камера была закреплена только на одном винте снизу и была сильная дрожь. Думал решить проблему немного модернизировав эту клетку и поставив новую плату с моторами. Besteady первый не вариант так как максимальный вес до 2-х кг. Тот что новый до 6-ти кг его еще нет в наличии и то что видел по видео обзорам мне не понравилась стабилизация.
Не знаю мне кажется Вы намучаетесь. Я бы порекомендовал конструлить на коробочке побольше 😉. Выключатель и индикатор работы, все кабеля внутри и выглядит кашерно ).
Выключатель и индикатор работы, все кабеля внутри и выглядит кашерно ). ]
Отлично, очень качественно сделано. Но для меня это слишком тяжело, я стараюсь экономить каждый грамм.
Я все камеры (5D и BM) ставил на один винт снизу, сверху вообще не закреплял и все норм, дрожь мелкая присутствует практически всегда. Если объектив не выворачивать в крайнее положение что естественно не сделаешь на стедике (понимаете что при таких положениях картинка наиболее чувствительна к тряскам). C моторами выбор достаточно большой, вплоть отдать/перемотать под свои нужды проблем я не вижу. 32х битная ведет себя конечно точнее и многие глюки по сравнению с 8ми битной просто отсутствуют. Странно, Вы вро де бы уже работали со стедиками и столько вопросов возникает, даже в плане выбора.
Согласен, можно, но все равно очень-очень хочется защитить плату.
В плане выбора вообще засада, все рассчитаны на фотики до 2-х кг максимум, поэтому и возникают такие вопросы 😃) Нужен именно под BM рабочий вариант, а он тяжелее. Из фирменных только movi м10, но пока что в бюджет не вкладываемся поэтому и ищем более доступные варианты. С электронным стедиком еще не работал, тестил только один раз. Сейчас ищу варианты как устранить те минусы которые обнаружились во время съемки. Из того что прочитал понял что нужны хорошие моторы и новая плата. Вот только я не знаю что такое хорошие моторы, зачем их перематывают, чем отличаются моторы со скользящими контактами от обычных… Я понимаю что можно засесть и читать месяцами что есть что, но рассчитываю на помощь людей которые на своем опыте с этим столкнулись и которые могут поделиться своим опытом.
Да, про адаптер. Установил скорость 115200 в адаптере
А как это сделать??? И возможно это сделать с rctimer.com/index.php?gOo=goo...4&productname= ???
Большинство китайских стедиков, не считая тех уникальных единиц, которые вылезли даже на KikcStarter, расчитаны на таскание GoPro, карманные камеры типа NEX 5/7/BM Pocket, Гашы и макисмум 5D Mark II/III. Что бы они не писали, что могут брать запросто камеры вплоть до RED не совсем является правдой и является исключительно маркетинговым выпендрежем. Моторы стоковые может быть это и позволяют сделать, но конструктив “мотор”+крепеж+“труба” увы нет.
Остается только ожидать появления стедиков средней ценовой категории, вернее стедиков для камер среднего уровня по внятным ценам между совсем карбоновым “китаем” и хотя бы Бестедиками, не упоминая Movi10. И анонсов в этом направлении уже полно. А пока, крутим вертим то что нам доступно ну или колхозим сами, что вполне успешно демонстрируют местные Доки 😎
а можно ссылки на подобные анонсы, а то я что-то не нашел! По моторам где можно почитать инфу?
к примеру:http://www.stabilizer-news.com
и так вполне себе нашпигован интересными новостями www.cinemadslr.ru/page/2/#.UyyomF5_G2w
По моторам простите, на форуме много чего писали так на вскидку сразу не подскажу.
Небольшая нарезка видео первой тестовой съемки с моего нового стедикама-подвеса на плате Alexmos 32-bit
Огромное спасибо
operstab
Andrey_Ch
RuslanG
за помощь в создании подвеса и дельные советы!!!
Строго не судите видео, это мой первый стедик-подвес, хоть и давно слежу за этой веткой, но первый запуск и знакомство в живую с ГУИ был практически в день съемок! Сергею Сухову отдельное спасибо консультацию!!! буду выходные искать золотую середину в настройках, созданием профилей для разных условий съемок и тп! новый софт в помощь!
к примеру:www.stabilizer-news.com
Спасибо, буду читать!
А чего, на ТВЦ операторы оборудование сами за свой счет делают? 😃
а как идикатор подключается? кнопку, тумблер, коробку прикупил недавно, вот идикатор не помешает тоже))
ну начнем с того что я не оператор и оборудование мое, делал для себя, а ТВЦ как раз сейчас закупает комплекты стедиков уже для работы
делал для себя,
У тебя получилось. Прими поздравления.
девушка есть в кадре, теперь нужны котики, и взрыв, а еще лучше, все вместе
у тебя плата напряжение показывает?
Прошу помощи гуру в таком вопросе. Пытаюсь настроить трехосевой подвес по GoPro3. Изначально отключаю все кроме рола. Настраиваю его, потом пич. С этим проблем не возникает. Все работает. Подключаю яв и начинается жесть. Дергается по разным осям сильно. Начинают сыпаться ошибки I2C. Кроме того, почему-то поворачивается где-то на 45 градусов влево. Как ни боролся, сам не могу понять в чем дело.
Непропая нет, проверял всё гуд. Как-то один раз удалось достич более менее стабильной работы по ЯВ, но потом начал изменять настройки ролла и питча и снова такая вот чехарда. НО даже когда более менее работал, все равно при включении поворачивался влево на 30-45 градусов (см.фото).
