Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
RuslanG
3я ось фонит, феррит нужен, и проверять контакты
flyer39
RuslanG:
контакты целы
На первой прошивке какое-то время подвес работал нормально. Тогда почти не пользовался (вернее совсем не пользовался им - только дома тестировал). Отлежался год и вот перепрошился на последнюю. Теперь вот настроить не могу.
Руслан_Прохоров
RuslanG:
у тебя плата напряжение показывает?
я мини осд впаял прямо в конвертер к FPV на дисплее все вижу
а в плате еще не смотрел
Конструктор
Ремонтирую датчик.
М.Б. кто подскажет емкость С1 и С2 ?
Емкости снесло могучим движением руки…
flyer39
RuslanG:
Значение I= 0.01 поставили?
Значение больше было (0,06), сейчас изменил, как вы посоветовали, стало всё гуд. Ошибки тоже перестали сыпаться. Работает отлично. Осталось только проблемы с поворотом влево на 45 градусов решить. Как-то можно ли “подрулить” эту “погрешность”?
Ustas69
У меня I по питчу и роллу 0,2. Пока не увеличил - не мог добиться отклонений 0,2-0,3гр.
Anatoll:
А как это сделать???
Дневник rcopen.com/blogs/38996/13723 там есть как все сделать, для скорости 115200 код AT+BAUD8. Берите модуль HC-06 с ним проще.
Руслан_Прохоров
Ustas69:
где в Гуи посмотреть отклонения? и что нужно делать что б получить результат по отклонениям?
Jantravolta
Руслан_Прохоров:
Строго не судите видео
калиброни датчик расширенно, не будет плыть горизонт (в конце ролика)
flyer39:
НО даже когда более менее работал, все равно при включении поворачивался влево на 30-45 градусов
у 14 полюсного мотора 7 зон удержания , если крепеж не точен и реальная зона не совпадает с желаемой , то есть подстройка , но изменения вступают в силу после записи и перезагрузки контроллера. Это касаемо режима фолов по яв.
Art_Nesterov
Коллеги подскажите… то что у 14 полюсного мотора 7 зон удержания я понимаю, видел сам. А если 42 полюса то 24 зоны что ли??? И что ось Яв не легче ли сорвать в соседнюю зону?
RuslanG
operstab:
Такой модуль подойдет?
нет, нужен HC-05, тк в 04 и в 06 не меняется четность. я из этого уже весь мозг себе съел
karavaev
RuslanG:
Я себе тоже закал HC-06
Немного поиска и оказывается это только прошивка.
Вот человек столкнулся с подобным и пере прошил модуль с HC-06 на HC-05
bsvi.ru/pereproshivka-hc-06-v-hc-05/
RuslanG
Ну как бы да, но можно сразу купить готовый. Потому что я вот кривыми руками то не мог подключить модуль для прошивки, то модуль не отзывался на команды. То теперь подключил но работает он с 8битной платой на компе и мобильном приложении, а с 32битной вообще никак.
Щас заказал 05, посмотрим
merab2020
merab2020:
Месяца 5 назад мой двухосъевой подвес работал прошивкой 2_2b2, проблем не было, снимал нормально, но вдруг начались странные дергания по питчу, а точнее: включаю гексу и подвес, все нормально, стабилизируется, выравнивает горизонт, взлетаю и через несколько секунд начинается кантуженное дергание по питчу.
Ну были домашние трудности и дела по работе, новый год, зима, холод, было не до полетов.
Месяц назад доделал подвес до техосной, залил 2_3b4, отрегулировал, подобрал демпферные резинки, вобщем заработало отлично. Несколько дней было все без изменений. Из за погодных условий пришлось передохнуть недельку. Выхожу для полета включаю и страшное желе, взлетаю несколько раз и каждый раз опять кантуженное дергание по питчу (особого ветра не было). Прихожу домой включаю и вручную дергаю в разные стороны, ни желе, ни срывов по питчу.
Такое было у кого нибудь?
Нашел таки заразу, все из за некачественных (однако снаружи выглядят шикарно) китайских коннекторах. Чуток согнул язычки на плате, чтоб плотно прилегались и Усё - отлетал вчера несколько паков без всяких дерганий.
Jantravolta
Art_Nesterov:
Самому интересно, может тоже 7.
karpenko_a
Ребята выложите плиз скрин настроек платы с прошивкой 2.4b7 для 3-х осевого подвеса DYS с камерой NEX5.
Ustas69
RuslanG:
У меня HC-06 два штуки работают нормально, один с В-баром, другой с Алексмосом, менял имена, скорость и т.д. Правда я четность не менял, она была отключена. Её вроде вообще никогда не включают, по умолчанию выключена. Была затыка с FTDI - через нее не хотели шиться, взял PL2303 - всё сразу прошилось нормально.
RuslanG
Мы опять говорим про 8 бит, с ней у меня проблем нет. Все косяки с 32 битной
Jantravolta
Jantravolta:
Сообщение от Art_Nesterov
у 24 полюсного 12 зон - сегодня смотрел
Jantravolta
Dynamitry:
Есть идеи?
Там джойстик пропорциональный аналоговый есть?
Necromant
Dynamitry:
чото подвес по пичу гуляет. Что с ним? Есть идеи?
возможно просто демпфирование слишком мягкое и его встречным воздухом постоянно покачивает. Резкие покачивания подвес не успевает отработать, если пиды и мощность не очень высокие стоят.
Dynamitry
восьмой канал турниги (крутилка, управляет пропорционально) приходит на контроллер подвеса.
