Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Всем доброго дня!
сегодня, от нечего делать попробовал крутануть моторы на недособранном подвесе. Меня насторожило что один из моторов труднее проворачивается. Уже думал где-то зажал, потом обратил внимание что “зажатый” якобы мотор подключен к плате (AlexMos)! Отключил. И мотор закрутился так же легко как и второй, не подключенный к плате. Да! Мотор заработал как генератор тока. Причем сила этого упирания была довольно чувствительной, и с увеличением оборотов вращения становилась сильнее.
Вопрос на всякий случай! Нельзя ли таким образом пожечь что-нибудь на плате? Конечно выходной каскад рассчитан на более сильный ток. Это понятно, но чем черт не шутит!? 😃
Я так спалил транзистор защиты от переплюсовки. Но мотор крутил быстро
Кто-нибудь знает, есть ли в природе контроллер БК подвеса с функцией автоматизации съёмки 3d панорам? Очень было бы удобно. Вот, есть проект: rcopen.com/blogs/97195/18552, но это немного не то. В этом проекте требуется радиомодем для соединения подвеса с компом. Нужна программа, зашитая в контроллер с возможностью преднастройки параметров через комп. После настройки шлётся простая команда “старт” через свободный канал р.у.
а зачем именно бк? когда все на сервах было там по проще было. можно было б через ардуинку все загнать. а так такие головы ( на сервах) фотохигер кажется делал
В принципе, может и не нужен БК. Было бы неплохо иметь универсальность. А так придётся иметь специализированный подвес только для фото. Если не сложно, есть ли ссылка, где можно посмотреть на готовые решения подобных подвесов?
Подскажите куда на плате AlexMos (32 бит) подключить аналоговый джойстик? И что он из себя представляет? Для носимого подвеса. В принципе достаточно только по PITCH. Хотя и по ROLL не помешает! Догадываюсь, что там обычный резистор? Куда его родимого втыкать? 😃
RX_Pitch крайние ноги резистора между (+) и (-) центральная нога резистора на управление, на плате (у меня) подписаны выводы, я подключил от PS3 там же и кнопка есть, если использовать оба резюка и кнопку, нужно 5 проводов, брал кабель от УСБ удлинителя, (если на картинку смотреть, слева направо, то “сигнал” “+” “-”
www.dropbox.com/s/16uznu4uh3ky15t/TILT.mp4
и еще возможно придеться запаять перемычку
У меня другая плата, 32 бита (хотя и по этой плате тоже надо было узнать) Та, где все три оси на одной плате 50Х50мм. Интересно, как там подключить джойстик?
Да, и как называется сам джойстик? Что бы найти его через поисковик в интернете?
Вот тут лежит инструкця www.basecamelectronics.ru/downloads/32bit/
Вот джостики www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=arduino 2 axis joyst…
Андрей, Bluetooth Tarot так и не удалось привинтить к подвесу?
Требуется совет по alexmos.
Есть подвес DYS 3 axis sony nex
Есть плата alexmos (8bit) с модулем третьей оси.
Все собрал, подвес отбалансировал, сенсор закрепил, феритовое кольцо на шнурок сенсора одел, прошивку последнюю залил.
Батарейку использую 3S 2200mah.
Полез в настройки…количество полюсов моторов определяет не верно, на сайте DYS написано что моторы 22 полевые и 18 магнитов…а в инструкции alexmos написано что количество полюсов равно количеству магнитов. Какое в итоге кол-во указывать-то? 18 или 22?
Не понял как определить необходимую мощность моторов…“на глаз” или есть способ какой-нить?
22
КАКАЯ ПРОШИВКА?
ТАКОЙ?..www.mercadorc.es/WebRoot/…/BLG3SN_MERCADORC.jpg
22
КАКАЯ ПРОШИВКА?
ТАКОЙ?..www.mercadorc.es/WebRoot/Stor..._MERCADORC.jpg
Да подвес такой, прошивка 2.40b7
попробуй мои настройки:
10 - 003 - 12 - 80
8 - 003 - 5 - 60
10 - 003 - 10 - 80
у меня такой-же подвес…
Миниатюры
А куда перемычку впаивать?
В моём случае это припоем соединить две площадки рядом со входами. Не знаю как на вашей
Плате. А об этом и в мануале есть
Пока не было времени
подскажите кто ни будь пожалуйста размеры отверстий для крепления платы с рстимера… а то там нету а по мерять нечем…
я знаю что сама плата формата 5х5см и отверстия 4мм. а вот точное расположение отверстий не знаю…
Взял вот такой подвес
По видяхе отсюда установил, прошил, подкюлчил, откалибровал.
Вроде более менее выровнял его с мобиусом.
Что дальше?
при подключении никакой реакции, через тулзовину моторки ещё дёргаются, а на коптере вообще труба глухая…
10 - 003 - 12 - 80
8 - 003 - 5 - 60
10 - 003 - 10 - 80
Пробовал, колбасит подвес как контуженного. Какие настройки только не пробовал, не получается настроить.
Ошибок по I2C нет…вроде подвес отбалансировал правильно, камера держится ровно, ни по каким осям не заваливается.
Удается настроить только roll…и то еле еле. Пытаюсь настроить alexmos с этим подвесом уже почти 3 недели.
извини, забыл упомянуть что на провода моторов и датчика установил ферритовые кольца - все нормализовалось…
Случайно при подключении платы третьего мотора, устроил КЗ. Сгорел диодный мост и стабилизатор на контроллере. Стабилизатор поменял, мост пока не трогал. После этого перестал видеть датчик по шине i2c. Померил напряжения при подключенном датчике на SDA и SCL, на одном 4.6в на другом 0.3в. Контроллер вроде шьется и виден в ГУИ. Подскажите, что менять, контроллер или датчик?
По дурости подключил в запитанный контроллер, в ROLL коннектор моторчик один (а надо было в мотор1 и мотор2)
Пошёл дымок из одного чипа мелкого.
Теперь вроде при подключении к компу моторки дёргаются, но не более. А при подключении к питанию коптера - вообще нет реакции
Это значит что я спалил контроллер? Или ещё не всё потеряно?
Хочу собрать подвес для mobius actioncam, есть в наличии 2 мотора от CD-Rom.
Может кто подскажет как правильно намотать (по какой схеме, сколько витков на зуб) и какого диаметра провод использовать?
Питание будет под три банки (3s)
Помогите пожалуйста, никогда еще не мотал моторы - но очень надо, потому что те что есть в продаже тяжеловаты для мелкого квадрика
Коллеги, подскажите… На стандартной 8-битной плате начали сильно греться драйвера 6234. После подачи питания, буквально за 30сек они разогреавются. Раньше вроде были тепленькие, а вот после краша восстановил октокоптер, а драйвера, как печка греются… Что проверить? (Моторики нормальные, подвес сбалансирован)
www.bavaria-direct.co.za/models/motor_info.htm
а такие тяжёлые?
