Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Уважаемый Випер. В выложенных фотографиях подвеса разобраться сможете только вы сам, потому что это ваш подвес. Сделайте же нормальные фотографии что бы можно было что то определить. Он должен работать. Но надо нормально увидеть сам подвес его конструкцию узлы.
Подскажите как подключить этот джойстик к 32 битной плате AlexMos? На самой плате я знаю куда подпаиваться, а вот куда на джойстике вопрос!
А по дорожкам разве не видно? центральная нога каждого резюка на сигнал +/- написано где остается кнопка, тестер еще не отменяли если не видно дорожек
Я не знаю принципа работы этого джойстика. Зачем там питание? Значит кнопка работает со схемой внутри джойстика? Как я понял она переключает удержание камеры в выбранном положении, либо второй вариант - ее возврат в горизонт при отпускании джойстика? Сергей Сухов ставил такую кнопку. Вот он наверняка подскажет, что куда втыкать!
P.S. Это письмо будет ключевым в поиске для подключения джойстика. Не все тут сильно понимают в электронике! 😃
и видно не все читают мануал, в котором все расписано по подключению и принципу работы. питание туда идет не для “схемы внутри” а для того что бы изменялся потенциал на входе контролллера когда вы крутите резисторы а кнопка подключается как кнопка контроллера и что вы ей назначите из доступного то она и будет выполнять
и на странице №5 руководства все разжевано по подключению джойстика
Затем идем в раздел “пульт RC” и выставляем режим управления какой вам нравится пропорциональный или инкрементальный. Все.
Лежит -то лежит, но это ж найти еще надо! А потом джойстики разные, конкретно этого в мануале нет. Что такое переменный резистор я знаю. И как подключить его к 32 битной плате знаю тоже, но когда вижу всего пять выводов с платы, появляются сомнения. Даже если учесть что у кнопки и двух переменников общая земля, то выводов должно быть не меньше шести, а тут пять. Да еще с “плюсом”, да еще два замкнутых с сопротивлением - 0! Для меня это не просто, потому и спросил. Но все-равно спасибо. Как-то ответили…
Сергею особое СПАСИБО!
во всех джойстиках стоят те самые переменные резисторы о которых вы знаете. откуда 6 провод? я их цветом выделил на картинке,
- меню
- сигнал 1
- сигнал 2
порядок возможно не верный но верно то что проводов 5 (ПЯТЬ)
…но когда вижу всего пять выводов с платы, появляются сомнения. Даже если учесть что у кнопки и двух переменников общая земля, то выводов должно быть не меньше шести, а тут пять.
Вы не совсем правильно поняли логику работы джойстика. Для резисторов “+” и “-” общий они подключены к крайним контактам каждого резистора (с одной стороны + с другой -) , а центральная часть резистора определяет баланс между плюсом или минусом. Этот контакт и есть выход резистора.
Кнопка замыкает свой выход с землей. Таким образом имеем:
- Общий на два резистора и кнопку минус
- Общий плюс на два резистора
- Средняя точка резистора 1
- средняя точка резистора 2
- Выход кнопки.
Последовательность может быть иной.
Проще объяснить не могу.
Вот сейчас до меня дошло. 😃 Спасибо вам за терпение. )))
Интересно получается. Кнопка джойстика совпадает с кнопкой установки профилей настроек контроллера (BTN). Получается что эти кнопки дублируют друг друга. Отказаться от профилей? Или я опять что-то недопонимаю?
Помогите пожалуйста советом. Подвес Tarot 2-axis. Установлен на вертолет. Все супер вибрации победил в видео. Но есть одна проблема, в ветер на улице немного проявляется плавание (дерганье) по горизонтали. Если внимательно приглянутся то видно что при стихании ветра, или самом полете, но не висеть проблемы нет. Пытался изменить настройки, путем добавления мощности моторов, но снижения чувствительности, и наоборот. Эффект остался прежнем. Если я правильно понимаю данную проблему решает 3-осевой подвес верно? Или что можно попытаться сделать, для устранения данной проблемы. За ранее спасибо.
Видео:
Я бы проверил соосность осей (увод горизонта при поворотах) и перекалибровал бы аксель. Вижу изначальный завал горизонта. Это хорошо видно когда коптер стоит на земле.
Изначальный завал, был по моей причине. Я нажимал кнопку записи на камере.
А я продолжаю воевать со своим подвесом, 3х-осевым DYS. Борьба идёт с переменным успехом. Следование по yaw заработало, но стабилизация пока ужасная. Ниже кусочек тестового видео. При съёмке присутствовал ветер, платформу болтало. Особенно досаждает вибрация по yaw (сильная в конце ролика). Коптер на базе рамы atg 700-al carbon, NAZA V2, пропы APC 12" балансированны.
Надеюсь на помощь опытных товарищей. Скриншоты настроек прилогаю.
Да, можно пользоваться и на джойстике и отдельно…
В конце по яву колбаса из-за снижения. Лучше плавнее спускать и слегка по диагонали.
Ролл бы тоже поправить.
Да заметил что при полетах с тяжелым D90 Nikon и подвесом 3-осевым таких проблем нет. Просто хочется настроить тонко подвес для Gopro.
Сам ответил на свой вопрос - больше вес-больше стабильность…
и для ГоуПро
А как иначе он должен стабилизировать горизонт??? Конечно 3-осевой, возможно со следованием по яв для удобства управления с ограничителями градусов на 30.
с тяжелым D90 Nikon
Правильно, вес=стабильность. Верт лучше держит ветер тяжелым.
Подвес Tarot 2-axis. Установлен на вертолет. …проявляется плавание (дерганье) по горизонтали.
У вас вортолет плохо хвост держит, подстройте чувствительность гироскопа. В полете набегающим потоком “как флюгер” хвост ровно держит, а в висении рыскает.
Мне только одно не понятно. Если я общей кнопкой “BTN” переключу функцию джойстика, то в обязательном порядке (от однократного нажатия на кнопку), заодно включится и первый профиль настроек контроллера. Как тут быть, если я пользуюсь другим профилем? И обратно получается что при замене профиля поменяется и настройка джойстика. Общая кнопка, как это может быть?
Это как два выключателя для одной лампочки… а подвес будет отрабатывать последний профиль при котором он был выключен
А кто мешает в целом продублировать профиль, но с разными функциями джойстика?
можно… однозначно
