Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
вернусь к разговору о прошивках, вчера приходил человек с подвесом, вот у него стояла 2.40в8, это самая первая из 32 битных, но вот по его словам у него не было нормального подключения к ГУИ.
у меня подключилось на правильной версии ГУИ, но дай думаю залью последнюю, и как назло отвалился интернет, резервного конечно нет, только в телефоне, но вспомнил что кто то сказал что есть прошивка в папке (ну я то помню что это не прошивка)
ну подключаю, выбираю вручную, выбираю файл, жму обновить, процесс идет, закончил, выводит сообщение все замечательно.
открываю нужный ГУИ, подключение, и ТРЫНДЕЦ!!! Плата начинает орать, диодами моргать, думаю капец, Подключилась, но в версии прошивки пишет 0.00 0, короче думаю все, алес.
ну человеку поставил другую рабочую с последней прошивкой, все он ушел довольный, настроенный подвес
и тут (спустя 3 часа) интернет вернулся, ну первым делом подключаю, не смотря на истошные крики захожу в обновить (в автоматическом режиме), нажимаю проверить, выбираю, обновляю, переподключаю, и все, плата работает, версия прошивки последняя.
отсюда вывод, это не файл прошивки, (хотя на нем и написано, что это файл восстановления )
Сегодня померял сопротивление в обмотках. Задница. 16Ом только на одной паре вводов. (((
Вот, как мне кажется, видна разница между 14 полюсными и 22 полюсными моторами. На большем количестве полюсов, судя по форуму, пользователи могут выставить что P, что D вокруг 30-40, а на 14 - У меня больше 15 никак не выходит. А большие пиды- лучшая точность.
Не могу сказать точно, статистики мало, но на моих двух подвесах, где жесткость на высоте, при моторах 14 полюсов, DID-ы были максимального значения (50), даже приходилось увеличивать чувствительность гироскопов, тем самым как бы умножая значения PID на 2(!). Ну еще надо как бы учитывать, что увеличение мощности адекватно увеличению PID. Где то вычитал, …
…Скорее всего максимальные значения PID прежде всего зависят от жесткости конструкции (нужны короткие и жесткие рычаги), и… конечно от точного расположения датчика и от его точной калибровки. Правда все мои подвесы носимые. Там легче соблюсти жесткость!
У меня пиды далеко за 50, использую роторы 14 полюсов. Все работает хорошо
а кто нить думал о 100% влагозащищенности платы и компонентов, так чтоб в любую погоду?
Пробовал жидкую изоляцию наносить на платы, правда не контроллеров, а регуляторов скорости. Ну моделисты знают, там еще токи будь здоров. Опускал в стакан - работало. Спрей создает пленку тончайшую, спиртом даже не смывается, на вч сигнал влияния не замечено. Полетные контроллеры тоже поливал - все нормально.
Можно ссылку на ее?
Вот таким лаком можно и нужно покрывать. Называется Cramolin PLASTIK.
Продается во всяких магазинах радиодеталей.
делаю подводных роботов, могу посоветовать не плату покрывать лаками (потом ее выкинуть можно в случае ремонта) а гораздо проще корпус загерметить и ввод проводов в него. моторы не особо боятся влаги, я просто брызгал Пластиком чтобы обмотки не шевелились. ИМХО
хотя плату пластиком можно, спирт его смывает если что, но это не для “любой погоды”, корпус по любому хотя бы на IP64 или 65
это и есть файл восстановления , те загрузчик … там из функционала только возможность запросить данные лицензии для получения прошивки с сайта и записать её в проц .
там мог еще остаться файл прошивки от другой вашей платы которую вы обновляли , но он с другой лицензией (на другой плате) работать небудет …
так я вкурсе, просто некоторые утверждали что прошивка просто так валяется
по поводу ватерпруф, я вообще думал в эпоксидку залить
Можно подробней процедуру восстановления после замены проца?
Слушайте, так влагозащищенность подвеса - полдела. Основной вопрос лично для меня - защита моторов коптера. Вся электроника у меня под колпаком, а вот движки никак не закрыть, только если закрытые ставить, чтоб в них не заливало.
Не делайте так! Я такое уже проходил. Дело в том, что эпоксидка имеет коффициент температурного расширения отличный от коэффициента деталей. При стабильных температурах в принципе можно, но если выносить подвес/стедик из комнаты на мороз, то через некоторое время эпоксидка вырывает детали из платы. Причем иногда схема может работать, а иногда глючит.
я так ребятам (штук 20 точно) регуляторы мамба монстр герметил, правда эпоксидка тоже не простая, мой так 3 года жил, и купал его и в снег и в грязь, ни чего не вырывало.вопрос в том что регулятор это 2+3 толстых + сигнальный провод, а тут их мильен, и не знаю как поведет себя шина сенсора, тк все равно герметичных разъемов не получить
интересное развитие программных оболочек стабилизации видео в ходе съемки не энергоресурсным способом (легкое приложение). Будет и для андрюши очень скоро www.3dnews.ru/900777 Вешь крайне интересная и очень перспективная т.к. не требует больших ресурсов. Для легких аппаратов со смартфоном на борту;) вместо гопро.
Гопрошникам такое тоже бы не помешало (в програмную оболочку самой гопрохи + аксель на плату).
Приложение бесплатное
Такой новичковый вопрос: ошибки I2C нужно в “0” свести или небольшие значения можно считать нормой?
Лучше конечно в ноль. Поставьте феритовые кольца на провода - помогает.
на какие конкретно провода ставить?
Провода шины датчика на кольцо, провода фаз моторов в экран.
замкнуть перпемычку flash на плате , передернуть питание …
вкладка обновление , вкладка ручное , выбрать файл Simplebgc_32bit_recovery.hex , выбрать тип платы х32 , нажать запись …
после этого нужно сделать автоматическое обновление до нужной версии прошиыки …
Ткните носом, пожалуйста, в экраны для проводов моторов.
Собрал свой первый стабилизатор, использовал 2-х осевую плату с платой расширения на третью ось. Работает хорошо с некоторыми небольшими недочетами. Есть ли смысл установить 32-битную версию контроллера, как считаете? В чем их преимущество?
