Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
коллеги подскажите, есть плата 32 бит покупалась на рстаймере, стоит на самодельном подвесе для камеры 150 грамм, все оси сбалансированы. Вопрос вот в чем, если использую один датчик ИМУ любой из двух, подвес работает нормально, но как только подключаю сразу 2 датчика, начинается колбасня по всем осям. Позиционирую датчики по осям верно (Z X Y) делаю калибровку акселя и гиро. Прошивка последняя. в чем может быть проблема, может кто сталкивался.
на втором датчике адрес менять не забываете ??
индикаторы правильно отрабатывают изменение положения датчиков ??
второй датчик калибруете когда подключены оба датчика ??
Люди, подскажите пожалуйста. Есть подвес walkera g-3d, кто что может про него рассказать??? И проблема, подкидываю питание, на 1 секунду загорается красная лампочка и сразу переключается на зеленую. Моргает зеленая, и подвес не запускается. Что делать??
- проверил перемычки на ADDR на втором датчике нет
- по подробнее что и как должно быть
- ДА
У меня на купленном в ротторе тоже нет этой перемычки. Проблема аналогичная. Никак не решил, летаю с одним датчиком.
ну в гуи индикаторы положения камеры … при перпеключении на датчик рамы должны отображать перемещение рамы …
если с одним датчиком работает правильно а второй датчик сориентирован также как первый то и настройки осей должны быть те же …
наиболее частая ошибка - путают нарпавление осей …
Нужно поять перемычку, плата сенсора синенькая
Коллеги, кто-нибудь работал с serial интерфейсом? Есть ли там возможность повернуть камеру на доли градуса? (при зуме 26х даже один градус у меня сильно меняет картинку)
я летал с подвесом со скоростью больше 100км/ч
я говорю именно про DJI подвес и исходя из собственного опыта.
я решил это тем что развернул компас чтобы заставить летать гексу прямо и ровно
в последнем гуи при использовании 2х датчиков первый (основной) показывается стрелками как обычно, а второй на раме белыми стрелками , так вот белые стрелки показывают верные отклонения по осям (если перемещать подвес)
я вас не совсем понял, плата датчика у меня черная basecam. так паять перемычку или не надо?
по идеи второй датчик без перемычки (или с ней) не должен работать без основного датчика?
фото бы, а то телепаты в отпуске
чтоб вторая плата работала нужно во вкладке дополнительно включить второй сенсор
а в первой базовой вкладке переключиться на второй сенсор, сориентировать (нельзя полагаться на вторые белые стрелки) и откалибровать
обычно я калибрую сразу оба датчика, чтобы взаимно они были тоже в нулях
фото бы
сделаю завтра утром.
все это я и делаю, это уже не первый котроллер 32бит который я использую до этого все настраивалось на ура! и работает нормально, а с новой платой бяда прям
с новой в смысле 32 бита или вообще другой?
в смысле другой платой, первые брал у китайцев (оригинал) а эту у рстаймера
плата была 32 бита? во всех случаях?
да, верно
обещанные фото
контроллер куплен тут rctimer.com/product-1107.html
Как считаете, моторы GBM4006-150T или 4008 пойдут для подвеса для камеры весом порядка 600гр, или надо ставить посильнее что-нибудь? Может разные стоит взять (на Roll и Yaw посильнее). Может какие другие моторы посоветуете?
Это DYS выпускает, РЦтаймер только лого набил.
На плате с двумя выводами кладем её выводами к нам в левый втыкается провод к плате, правый к сенсору камеры
Нужно теперь проверить настройки гуи
Платы хорошие, за все время было пару глюков либо с сенсором либо платой. Но это 1% от всех плат что прошли через меня, так что считаю их надежными
Правда еще руки не дошли до мини платы, но думаю все тоже самое только дешевле на 500р
оборвались все провода
которые на датчике первые 2 фото
припаял
но стал моргать зеленый а красный гореть диод
Раньше был синий
Что может ?
Калибрануть может его
Где найти дрова с программой настройки ? Плата glb v3,1 2 axis ru.aliexpress.com/item/…/1581189044.html
Дрова не могу найти на семёрку и вобще
в инструкции первая ссылка в описании с подключением
какая инструкция ???
Алиэкспресс не каких инструкций не слал.
Долго но нашол
Здесь дрова на подвес - cp2102 usb to uart bridge controller драйвер www.silabs.com/…/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
Здесь софт на подвес www.basecamelectronics.ru/downloads/32bit/
Видимо имелся ввиду пдф файл инструкции к платам алексмос на его оф сайте в разделе загрузка файлов www.basecamelectronics.ru/downloads/32bit/ или рядом по 8 битной плате
Уважаемый, тут тема про контроллер basecam, и плохо не знать где от него инструкция, вот там же где и софт, если посмотреть, то можно найти и мануал к плате, а в нем как я и говорил, ссылка на драйвер
