Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Ноги на подвесе очень сильно усложняют жизнь. Но, в первую очередь, конечно, это виброразвязка. Без нее однозначно ничего хорошего не достичь. На фото не видно как крепится подвес к коптеру, системы демпфирования бывают разные, в том числе и очень компактные.
На мой взгляд там прямое крепление к раме, развязки не вижу. 40 или 50 движок на яве при такой камере - однозначно мало. У меня с Lumix GH4 стоит 60 и без ног. Ноги - вообще спорное решение. Ретракты или гнездо на мой взгляд лучше. А иначе - постоянное воздействие лишнего веса на движок ява.
Питание 4s
Это питание подвеса или всего коптера?
Всего коптера, на подвес идёт параллельно скорее всего через BEC. Владелец обещас фото кинуть позже мне, фото платы крупно, и моторов, а так же места крепления ног и площадки. Моторы там скорее всего всё же больше 50-го размера, на вид диаметр корпуса мотора сантиметров 7-10.
Если через бек - тогда вопрос сколько на подвес питания приходит? На такой подвес только 4 банки, на трех не будет хватать.
Что в принципе подходит для движков 50-80.
Значит нет бека, раз говорите что не хватит 4S. Я когда видел коптер то не сильно вдавался в сетап, не было времени, а сейчас когда проблема пока не могу вживую посмотреть, вот ещё жду от владельца сведения. Моторы здоровые как раз ладонь закроют полностью. Вопрос нужно ли всё таки разделить питание подвеса и моторов? Хотя дмаю это вторично, всё же виброразвязка и ноги подвешенные на яв мотор имхо. У кого покупали сетап, штампуют эти окты по пять штук в месяц и барыжат, якобы говорят что проблем нет, но у нас ситуация обратная (с подвесом)😃
А что говорят другие 4 покупателя того месяца ?
Есть проблемы ? нет ?
Или покупателей не найти ?
Сложно сказать покупали еще весной. Пока коптер пришёл, пока на первые съёмки скатались, пока я об этом узнал и пока владелец сам пытался решить проблему, прошло прилично времени. Можно попытаться найти других кто покупал у этой команды, но я пока даже не знаю их названия. Просто владелец отчаялся уже решить данную проблему и коптер собрался продавать, а снимать собирается на что то типа фантома что по сравнению с этим ерунда для съёмок в тот же слабый ветер, да ещё и пытаться на этом зарабатывать. Потом это поймёт и опять будет покупать тяжёлый коптер. Хочется помочь человеку:)
Граждане, подскажите плизззз. Quanum Q-2D Brushless или Tarot 2d или может еще чего по советует??
Друзья, я в тупике…
прошивка 2.42b7, оригинальная плата… для того чтобы управлять подвесом через serial модем на 9600, в GUI понизил скорость с 115200 (по умолчанию), до 9600… модем работает, управление подвесом идет, все отлично. Но при попытке вернуть в GUI назад скорость на 115200 пишет Serial data corrupted и все, приплыли… никакой возможности вернуть скорость 115200 нет, выдает ошибку!.. единственный вариант - сброс всех настроек и параметров в начальное состояние.
Кто-нибудь сталкивался?
Попробуй поставить на паузу Мониторинг. У меня есть версия, что на таких скоростях порт не успевает пропускать запросы на отображение параметров системы в реальном времени, буферы переполнены и при попытке записать настройки они просто не доходят до платы.
Всем привет!
У меня была тая же ситуация!
Пока в ручную не перезалил прошивку ничего не помогло!
А потом все настройки заново!
Да, это сработало! Спасибо! …сейчас иногда выскакивает сообщение serial data corrupted, но оно похоже никак не влияет на работу, пытаюсь разобраться
Может ему проще обратиться к тем, кто занимается съемками?
Если что - пишите в личку, обсудим. У нас нет проблем со стабилизацией)))
Всем привет. Установил себе подвес Zenmuse H3-3D. Когда летел от себя было все нормально,стоило развернуться и лететь на себя как подвес начал сходить с ума.
Платформа DJI 450,видеопередатчик 1.2 прикриплен на переднюю левую ногу. Может это он его сводит с ума.Какие есть догадки?
Какие есть догадки?
проблема в том что или на подвес сильно дуют потоки воздуха или он упирается при полете. у меня такое было при полете когда коптер летал немного боком и при сильном наклоне запапса хода у подвеса не хватало чтобы держать горизонт и он на секунду ослабляет движки. попробуйте держать его рукой и он повторит тоже самое что и в воздухе
Скорее всего так. У меня аналогичная проблема с тем же подвесом на фантоме, но проявляется только на большой скорости вне зависимости от направления полета. Хотя может я не обратил внимание на направление, проверю в следующий раз.
я что-то не додумывался до этого,возможно ветер.а то я уже начал грешить на виделинк, и хотел 5.8 ставить
У меня как раз 5.8, так что видео не виновато)))
я летал с подвесом со скоростью больше 100км/ч с отличной стабилизацией… какие потоки воздуха?
(стабилизация в режиме Follow)
а что у вас за гимбал 3х осевой на скайвокере? и можно фото как это все выглядит на скайвокере, очень интересно!
все нашел здесь rcopen.com/forum/f90/topic335757/333 круть!)
Речь идет о конкретном подвесе. Мощность на явах разная.
Получил наконец фото мотора yav оси (остальные оси на таких же), и треугольника с затяжными кольцами под крепление ног-треноги. Мотор действительно 80 размера ipower gbm8028 ( дальше не видно но думаю полное название ipower gbm8028-90t ). На фото есть какие то серые шайбы но сомневаюсь что это виброразвязки, хотя может и они. Напомню ( на предыдущей странице топа пояснял подробнее) проблема в том что на земле подвес отрабатывает отлично, но в воздухе появляется тремор при поворотах по Яву на 360 градусов или по другим осям после нескольких минут работы подвеса при управлении с пульта оператора.
Жесткое соединение. Причем проводов слипринга не особо видно. Точно не отдельная батарея на подвесе? Мне почему-то кажется что его сильно перегрузили даже для 80 серии. Алюминий по кругу + ноги + потенциальный акк + вопрос как отбалансировано = дрожь на яве. Или датчик от жесткого соединения с ума сходит.
Странно что первые несколько минут все нормально.
Проще всего было бы выложить видео с проблемой, чем описывать.
вот видео с подвеса со слабым явом. Он просто был перегружен. Что-то аналогичное происходит?
АКБ точно нет отдельного. Ноги кстати владелец уже снял и взлетает и сажает коптер в спец приблуду типа прямоугольной рамки на ножках, лучи ложатся прямо на рамку. То есть вес ног и их влияние на перегруженность мотора исключаем, да и фотик там canon 60d, с объективом типа фишглаз 8мм не сильно тяжелый, а проблема тремора осталась. Попробуем надеюсь на днях крепление к раме через резиновые втулки сделать, может поможет. Ну и АКБ отдельно. Правда я уже объявление о продаже висит, может не успеем:)
Ну и АКБ отдельно.
Нет, как раз не обязательно. Его не должно быть на подвесе для облегчения. Питание через слипринг.
Написали честно? “Не стабилизирует, но выглядит круто”))
По-хорошему желательно полностью пересмотреть сборку. Мне кажется это не единственный косяк. Во всяком случае просто поставить резину на стыке - не спасет.
