Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
lukacher
я что-то не так написал? Соберите на 5208 моторах и посмотрите что будет. И сравните их с 20хх серией. Мы не о том говорим. И шея тут не причем. На моторах 5208 на гопрошку стакан с водой можно поставить и он устоит. 20 -е моторы ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ конструкции. Работет всё от 20х до 50хх моторах. Я говорю о мощности в запасе для жесткача в съёмке. Повесьте на велик подвес на 20хх моторах и съедьте по лестницам вниз на горном велике - подвес нахрен развалится. Не обсуждаю больше тему.
Руслан_Прохоров
Денис, тут недавно показывали видео как на 3-х осевой подвес на маленьких моторах с гопро летает 115 км/ч и все работает отлично
RuslanG
Часто на велике с лесниц съежаете? Я вот часто, точнее не так, постоянно. Вот из за большого веса моторов придется делать тяжелую конструкцию, и это как представить на голове? На велике? Нужно рационально подходить к процессу.
Jantravolta
lukacher:
я на мелком подвесе поставил на яв 5010, вместо 20хх.
День побегал, посмотрел че наснимал 😕 и в итоге вернул 20хх на яв снова.
c3c
Анатолий, у мужика на видео полная фигня. Подвес неуравновешен и он про это, похоже, не в курсе, дырки под винтики у него, бедняги, не совпали…
couger
GLB выпендрились:
Прикольно, но 85 баксов перебор…
lukacher
c3c:
С такими моторами , уравновешивание не критично. Вопрос в другом, как он будет подключать ЮСБ провод для видеосигнала? (Я уже делал такую же конструкцию. Распиливал так, чтобы было компактно. Всё работало 😃 спецы, блин…
c3c
lukacher:
Даже если так, зачем делать заведомо криво, если можно сделать прямо. Не говоря уж про непропорциональность моторов и камеры. А потом еще эту гопрошку на коптере 1000мм возить…
lukacher
1: криво - это как? Моторы стоят под 90 градусов.
2. прямо… - это как?
3. Непропорциональность моторов и камеры… - это как?
4 гопрошка на 1000мм коптере - это как?
набор эмоций в разбитом порядке? Хочешь ролик покажу про неровности и то, что объектив у фотоаппарата не стоит по оси ролл по одной линии, не оцентрован, заваливается на бок перед включением? На тех же 5208 моторах ??? Откуда информация, что центр объектива должен обязательно стоять по одной линии с оси ролл???
youtu.be/lofG98_IC2c
cylllka
lukacher:
Хочешь ролик покажу про неровности … , не оцентрован, заваливается на бок перед включением? На тех же 5208 моторах ???
Работать то работает, но лишняя трата энергии на удержание. А попробуйте резко дергнуть вверх подвесом… сорвет инерцией
lukacher
Ага, продолжаем: Видно, что не откалиброван! Калибруем, уравновешиваем, прошиваем правильную прошивку по фэншую и уаля! Всё работает. Объектив не в центре относительно оси ролл и не надо! Это я про "необязательности нахождения или прохождения “линии” через центр мотора ролл и центра объектива, а , следовательно, почему же тогда многие упорно делают подвесы с расположением мотора питч справа (где находятся разъёмы подключения к гопрошке)? Подключать не удобно. Я об этом … 😃
cylllka
lukacher:
Так это уже много раз обсуждали в этой теме. Если не требуется в процессе съемки наклонять камеру по роллу, то пофик где объектив.
c3c
lukacher:
1: криво - это как?
Криво - это неотбалансированно. Если подвес под GoPro, заранее известно, где у нее центр тяжести. Почему бы не сделать, чтоб был баланс? Зачем-то сделано, что баланса нет.
lukacher:
Хочешь
Не припомню, чтоб мы с Вами на брудершафт пили. Так что, прошу не “тыкать”. По-моему, у Вас проблемы с русским языком “в разбитом порядке” и кнопкой “?”.
cylllka:
Если требуется, то скорее всего тоже пофиг. Линейные смещения камеры при съемке некритичны, опасны угловые. Это если не снимать что-то совсем близкое. В любом случае коптер даже при зависании носит в воздухе вверх-вниз и в стороны не на миллиметры, а на десятки сантиметров.
lukacher
Прошу прощения за “хочешь”. Не “ты” не собирался переходить. Согласен, перегнул. По поводу Ваших замечаний частью согласен. Баланс мотора 5208 и камеры - дает, хотя, малый ,но прирост в весе (угол крепления осей ролл и питч придется удлинять. Но зачем? Моторы достаточно мощные и они ведержат без напряга. Компактность - вот вариант реализации данного проекта 😃 Проверенно электроникой 😃
cylllka
lukacher:
Если правильно сбалансить, то можно сэкономить в весе на моторах.
С той же ГоПро, какой смысл ставить 70граммовые моторы, если при правильном балансе достаточно 20-30граммовых моторчиков с головой 😉
serzhe
cylllka:
А где 20-ти граммовые моторки есть?
cylllka
serzhe:
Это уже другой вопрос. Кому нужно, тот сам мотает. Тут уже проскакивали мелкие моторки перемотанные. “Китайцы” к сожалению сами не умеют думать, а подсматривают за Ютубами и форумами, вот и штампуют то, что народ юзает. Хотя вон Валкеровский подвес для ГоПры на мелких моторках сделали.
Animator
А существуют ли в природе хорошие подвесы для Sony NEX?
Самый популярный такой: www.ebay.com/itm/…/271640998083
Но народ почему-то постоянно их скидывает, и я слышал, что подвес не очень. А есть ли для некс “очень”? Ну, не имея ввиду дорогущий dji z15.
Вроде хвалили arris 3000. Но что-то они пропали из продажи…
И еще. А существуют подвесы для sony rx100?
alez
Добрый день.
Плата китайский клон , прошивка 2.2. Подскажите пожалуйста как можно через гуи задать начальный наклон камеры по PITCH?
Или это невозможно без подключения управления с приемника коптера?
ЗЫ Для тех у кого уезжает горизонт при повороте по YAW - мне помогла 6 осевая калибровка, теперь горизонт держит ровно. Вот только надо камеру немного наклонить вперед теперь.
VladGor
lukacher:
поставьте алексмос В4 v7 .
www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/
этот же подвес
скачал 2.40b7
не коннектится, выдает ошибку
не шьется, выдает ошибку
Может другую версию шить?
Подвес никак не реагирует, но пару раз (из 30 подключений) при подключении акку 2S заработал. И очень хорошо и плавно.
Может калибровку с кнопкой как то хитро нужно делать?
