Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
2,2ь2
c 2,2b2 законнектилось
пишет ошибка подключения сенсора
светодиод на платке горит
перетыкание разьемчиков не помогло (при откл питании)
есть еще сенсор?
или как вариант сделать полный сброс
прошивать нужно со своего рабочего Gui своей версии. После прошивки, переходить на GUI новой версии. У меня одна плата упорно не хочет работать на 3s батареях. Пришлось програмировать ее на 2s батарею и всё стало хорошо. Плата martinez была.
есть еще сенсор? или как вариант сделать полный сброс
Сенсора нет запасного
Но один раз еще заработал после надавливания на сенсор…
сброс не помогает
(кстати у нового подвеса параметры должны быть по умолчанию? В моем было оптимально настроено все)
Подскажите пожалуйста.
Хочу сделать на второй плате алексмоса (2,2 б2) ось yaw. Где нужно ставить датчик - обязательно на камере, которая крутится по трем осям, или можно но основании, где будет крутится только ось yaw?
Спасибо.
Наверное разницы нет - на одной плате реализована третья ось или на отдельной - датчик должен стоять около камеры. Петля обратной связи нормально работать не будет при переносе его на подвес.
По поводу обрыва связи с датчиком , методом тыка выяснил - если микросхему прижимать, то подвес работает.
Плохая пайка микросхемы. Отдельно датчики продают?
Погрейте феном.
А еще вопрос про третью ось
Можно ли использовать один датчик на два контроллера?
Контроллер в датчик что-нибудь пишет? Если нет, то распараллелить линии SDL SDA на контроллера и… будет работать?
Хотя бред… этож i2c, там двунаправленный обмен.
Ребята скажите какой подходит для 2-axis gopro Accelerometer Gyroscope
Brushless Gimbal Motor BGM2208 MOS tube instead of L6234D to drive motors Package list: RM823 HMBG
отдельно продается Accelerometer Gyroscope который на фото ?
не хотелось покупать и плату
подойдет 9DOF MPU-9150 9 Axis Accelerometer Gyroscope Magnetic Field Sensor или нужно родной
Датчик второй ставится под мотором Yaw
Товарищи, помогите, может я туплю, конечно.
Подвес DYS BLG3SN, мозги AlexMos 32 bit (2 imu).
Проблема - при подаче питания камера сразу клюет носом вниз на 9 градусов.
Как-будто неправильно выставлены оси на датчиках.
Однако выставлены они верно. Откалибровал я каждый датчик по 6-ти позициям.
Инструкции читал несколько раз и разные.
Вроде делаю все верно.
Помогите, может не так читаю.
Вот видео проблемы:
Заранее спасибо.
Игорь
Похожая проблема, только у меня вообще сносит крышу у подвеса, крутится во все стороны сам пока моторы не отключишь…подвес и мозги точно такие же
Там вопрос был о другом - из двухосевого сделать трехосевой (8битная версия). Это в 32битном сразу два датчика и один стоит около камеры а второй до или после мотора YAW
остальные вкладки тоже заскринить бы,
а оси правильно выставлены?
если две 8 битные платы, лучше всего когда оба сенсора будут у камеры
как раз вопрос был о второй независимой плате, которая будет работать осью ЯВ, и датчик в этом случае ставится под яв мотор
из двух осевого трех никак не сделать, только либо плата расширения либо вторая плата либо отдельная независимая ось
Вот фото программы:
закладку follow покажите
и диагностика, но лучше все
Да, но сенсор должен стоять рядом с камерой. До или после мотора - это только в 32битной версии
нет не должен. битность не причем. ЯВ оси совершенно фиолетово отклонения пич. представьте, что нет вообще ролла и пича, где в этом случае датчик поставите?
Согласен, битность сама по себе, конечно, не причем. Но прошивки для 8 и 32битных версий разные как по возможностям, так и по тому, где датчик YAW должен быть расположен. В софте 8 битной версии не предусмотрена установка его до мотора, т.е. он должен быть после, что=на камере (это для случая без рола-питча). До мотора может быть установлен только второй (дополнительный) датчик, которого в 8битной версии нет (речь шла именно о такой версии). Может я и ошибаюсь, можно спросить у разработчика.
спросите
Как ответит - сообщу.
тут не все вкладки, главное у вас джойстик или пульт как то подключен? если нет, нужно выбрать “не подключен”
потом где у вас установлен второй сенсор? в программе указано что выше мотора Йав, это так?
полюстность моторов верная?
так же рекомендую выставить доп мощность чтоб в сумме было 255, либо просто заведомо большое число
и почему пиды по нулям?
Мой вопрос - Алексей, добрый день! У нас в теме возник спор, может ли в 8битной версии при использовании второй платы в качестве канала управления по YAW отдельный датчик стоять не у камеры, а как в 32 битной версии второй датчик - перед мотором YAW?
Ответ Алексея - Да, может. кто то даже говорил что так лучше работает YAW, чем если датчик на камере.
Но, ограничение на углы наклона рамы будут. Т.е. работать только при небольших наклонах, так только при наличии полной информации контроллер может распределить парвилно моменты по моторам.
В общем не совсем однозначная ситуация…
