Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
vovan1972
Нужен совет студии…
Какая у меня версия платы???
Чего то я прошивка и настройками наколдовал, пляшут моторы сильно
Arseni
Народ, у меня такая петрушка:
Подвес DYS smart3 (Прямо как у Vovan1972 двумя постами выше, контроллер штатный - 8битный)
Вцелом работает хорошо, но периодически возникает такая тряска:
Она есть практически на всем отрезке, но на 28й секунде особенно заметно.
Трясет как мне кажется, вокруг вертикальной оси, причем довольно сильно.
Бывает только в полете - дома и просто с остановленными винтами такого нет.
Не думаю, что вибрация от винтов настолько сильная, что вот так дергает, но откуда тогда взяться этой тряске?
Возможно ли, что дело в том, что подвес имеет изрядный диcбаланс по Z. (Он такой из коробки - Pitch/Roll идеально, а Yaw перекос в сторону камеры)
Стоит-ли пробовать добалансировать, прицепив свинца на задний мотор?
Arseni
Повторюсь - не думаю, что вибрация от винтов настолько сильная.
На этом же аппарате гонял двухосевой подвес, там такой болтаеки вокруг Z и близко нет даже с более узким полем зрения камеры.
ashtray
Помогите опознать деталь, переменный резистор из джойстика от подвеса DYS
из надписей только CF и цифра 103
cylllka
ashtray:
103 означает 10 000 Ом - 10кОм www.weiku.com/…/Joystick_potentiometer.html
Ustas69
Подскажите, знающие! На носимый подвес с камерой 5D Mark III куда лучше поставить второй датчик, выше Yaw или выше Roll? Собираю первый носимый подвес, поэтому спрашиваю.
Rovbuilder
Ustas69:
😃 в обоих случаях он выше ролл, я поставил ПОД мотором яв на вертикальной части рамы
Rovbuilder
ashtray:
по большому счету не важно какой номинал, от 1 до 10 можно ставить, логика на разнице потенциала работает ей пофиг сопротивление какое
kobi
Парни, помогите )
Купил контроллер тут: goodluckbuy.com/bgc-3-1-mos-large-current-two-axis…
Пока настраивал на 3S батарее - все работало хорошо. Решил ставить на коптер - подключил к штатной 4S батарейке, секунд 30 поработал подвес, а потом из контроллера пошел дымок.
Дым где-то в обведенном квадрате (следов на видно):
Что интерестно - к ПК подключается нормально, наклоны сенсора показывает, вот только питание на моторки не поступает…
Собственно, подскажите, пожалуйста:
  1. Сгорел из-за 4S питания? На сайте продавца ничего не пишет, но я почему-то был уверен что 4S - нормальн
  2. Может кто знает, какая деталька скорее всего сгорела? Может можно еще починить?
  3. К продавцу обращаться есть смысл?
mataor
я уже писал по этому контроллеру - у него пздц как фигово сделана подводка питания к полевикам - тонкой дорожкой и через 2 переходных.
отрезайте родную дорожку и соединяйте вход питания с + площадкой полевиков через соответствующий предохранитель (я себе поставил на 1А выводной - проблем нету)
П.С. - если быть точным - продолжите нижнюю линию квадрата вправо - там переходное на толстую дорожку - отрезаем от переходного и предохранитель одним концом на дорожку. вторым концом на ногу входную 5в стаба
не забываем проверить тестером!!!
kobi
Еще фотка, выглядит что сгорел транзистор. Может кто знает что за модель его и где раздобыть 😃
alexTAG
На плате ведь написано LM117 - это стабилизатор 5V
Antarius
Кстати тоже вопрос по вышеприведенной плате - а что это за силовые ключи или транзисторные сборки? Так, на всякий случай купить про запас.
У меня две платки, на одной маркировка ключей 4606, на другой на них 4599.
Это вот это - www.chipdip.ru/product/ao4606/ www.chipdip.ru/product/si4599dy-t1-ge3/ или нет?
Внешне похожие.
Vertoliot
Arseni:
Этот подвес я поборол поменяв местами на плате оси PITCH и YAW , потом и в GUI тоже… потом настроил - теперь отлично работает…
VladGor
kobi:
100% из-за 4S.
Сгоревшая деталь - это же линейный стабилизатор (и почти без радиатора).
На входе получилось 16,5 В, на выходе 5 В. При токе например 0,4А рассеивается на стабилизаторе 4,6 вт.
Для питания от 4S нужно впаять вместо линейного вот такую штучку
banggood.com/…/Mini-DC-DC-Converter-Step-Down-Modu…
SteinDen
mozzart:
Класс, то что надо, но 1500 рублей ((
Вот варианты дешевле. 1 и 2 Перемотать такой очень несложно и быстро.
mozzart
SteinDen:
А вы не знаете, насколько сильное у них залипание?
