Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
SteinDen
mozzart:
А вы не знаете, насколько сильное у них залипание?
Чуть больше чем у 2204-14. В итоге, мне 2204-14 понравился больше, чем 1806. Двигатель 2204-14 весит 20 грамм, а если срезать выступ с двумя винтами под крепление пропеллера, то вес мотора будет чуть меньше 18 грамм. Перематывается мотор за полчаса. Выглядит он так.
sneg555
Всем привет, кто подскажет как в подвесе Тарот сделать наклон на крутилку ?
Куда что подключать надо ?
Amatii
SteinDen:
Денис, а еще легче моторы не пробовали.
Я перемотал под мобиус RCTimer 1806, вес около 20ти грамм но сразу видно что мощи с запасом, подобрать бы что-то поменьше и полегче
SteinDen
Amatii:
Легче пробовать не приходилось, пробовал моторы от CD-ROM, но у них вес сравнимый (зато минусов много). А так как использую в основном для gopro, то 17-20 граммовый двигатель как раз то ,что нужно.
Razek
Amatii:
А какое значение пауэра установлено, и температура при этом?
Taiga
Никто не знает каким проводом намотаны эти моторы? Сколько витков и какое сопротивление? Странно, этих данных нигде нет. Ну или я просто не нашел… Может есть у кого такие моторы?
…Плата будет от AlexMos.
www.ebay.com/itm/251689802677
Amatii
Razek:
100
Моторы еле теплые
Rovbuilder
Anatoll:
тут некоторые советуют ставить фильтр на питание подвеса…
хмм, а что по питанию фильтруют некоторые?
Anatoll
Rovbuilder:
Просто я заметил что подвес ведет себя по разному когда он запитан от коптера или от отдельного источника питания. Во втором случае мне кажется стабильнее…
evgeny_online
Anatoll:
при работающих двигателях или все равно наблюдаются сомнения по питанию?
lukacher
мне кажется, что это банальный стабилизатор питания . На передатчик ставить? там есть свой стабилизатор. На подвес? Смотря какие мозги. У меня стоит вообще 7.4 вольта от отдельного питания и хватает на 1 час 2200мАн из батареек 18650.
Covax
RuslanG:
у меня ручная, настройки там скудные, 3 режима и джойстика
А вообще как впечатления от стабилизации и работы подвеса?
RuslanG
Covax:
Я очень доволен, сегодня поеду на велике кататься, прикручу к рулю, потом выложу.
Но понравилось то когда пытаешься сорвать ось, то она сопротивляется как серва, такое было только у ронина. И мощность таких мелких моторов очень велика
Shuricus
Basil:
Рекомендую при проблемах качества питания от импульсников.
www.chipdip.ru/video/id000525523/
Супер весчь! А на каких частотах основные помехи на коптерах? Там диапазон указан 500 кГц – 1 ГГц.
Одни помехи от регулей, другие от Беков.
Basil
Shuricus:
От 100кГц 40дБ 25А BNX 016-01
Basil
Чем шире диапазон, тем лучше.
А что формфактор критичен?
Shuricus
Ну там еще и напряжение и цена. И просто хочется понимать где основные шумы.
