Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
а можно фото подвеса для понимания как стоят у Вас моторы чтобы не вводить в заблуждение? Можно даже плохого качества
Также как Nebula 4000
Легче не будет.
ЛЕГЧЕ БУДЕТ!!! Я выше специально для Вас НАПИСАЛ " если Вы используете второй аккумулятор". Сергей ! Немного фантазии в понимании ! Такое ощущение что троллингом попахивает либо критические дни наступили. То вчера что-то не так по весу, то вес меньше не будет. Подвес может запитываться от другого аккумулятора и при переходе на более меньше емкости - вес уменьшается. Как минимум вес акб на 25% если был 4с, и соответственно 30% на акб если был 3с. Вы чего такой злой? Не можете посоветовать коллеги по несчастью что у него там что-то не так и не туда крутится? Помогли бы лучше советом, а не комментариями! Смешно читать уже просто. Вроде бы очень взрослый человек, а занимаетесь всякой фигнёй!
а ну тогда да, яв внизу, остальное понятно зачем 180 градусов. В моём варианте если перевернуть подвес, то мотор яв должен отрабатывать в реверсе. А это настройки в гуи. По моему так.
коллеги день добрый, недавно приобрел подвес на бесколлекторных моторах DJI Phantom Gopro 2 3 Metal Brushless Camera Gimbal with Alexmos Orignal Controller Motors с контроллером V2.4B7, проблемы в постоянном уплывании горизонта, пытался калибровать путем нажатия кнопки и установки на нужный нейтральный угол, но при полетах постоянно горизонт уплывает а как вывожу в ровный горизонтальный полет, то плавно возвращается в горизонт, да и при подключении питания подвес сначала становится в горизонт, а затем плавно заваливает его влево, через минуту где то выводит обратно? как и через какую программу может быть прошивку обновить, кто с таким встречался?) окажите помощь советом)
калибровка по 6 осям. На ютубе посмотрите, там как это делать.
калибровка по 6 осям. выше про это кино буржуйское выложил.
так проблема с уплыванием гаризонта все же можно решить прошивкой?))
в гуи калибруйте датчик, который , видимо, висит под камерой. Маленький такой. По 6 положениям как на видео. Закрепили датчик горизонтально - откалибровали, меняем положение датчика и опять тоже самое. Это делается в гуи. Не забываем потом записать всё это в память платы. И всё 😃 Горизонт будет горизонтальный при поворотах всяких:)
если просто поменять прошивку то не поможет. калибровать нужно . аксель калибровать. Кнопкой видимо вы калибруете гироскоп.
все понял теперь все ясно, спасибо))) только где теперь этот гуи скачать?
может подскажете))
если у Вас алексмос тогда тут www.basecamelectronics.ru
выберите свои параметры и следуйте строго по инструкции 😃
если у Вас алексмос
не знаю кто такой алексмос, но за информацию спасибо))попробую вечерком))а колибровку можно по это программе проводить с контроллерами всех версий?)
нет . Вы где покупали свой подвес? Ссылку дайте, попробую описать то , что вы купили.
www.aliexpress.com/snapshot/6332928864.html?orderI… я так понимаю там плата 8 битная, а вы мне дали ссылку там гуи для плат 32 битных, или я еще что то путаю))))
вам дали ссыль на сайт разработчика, там есть ВСЕ гуи и прошивки.
НО!!! Все это для официальных плат. При попытке прошить “неофициальную” плату получите “кирпич”
вот ссыль на ваш гуи www.basecamelectronics.ru/downloads/8bit/
все понял,прошивать не буду, есть необходимость просто все откалибровать что бы ровно все работало)
8 битная с прошивкой 2.4в7 www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/ Причитайте всю инструкцию, как подключать и как настраивать. Там всё четко прописано.
Почти в каждом посте пишете безграмотную ерунду. Пора бы уже разобраться в том, что уменьшение количества последовательно соединенных банок при той же емкости уменьшает не только вес, но и в той же пропорции запас энергии. Поэтому никакого прямого выигрыша в весе при переходе с 4S на 3S, далее на 2S и 1S нет и быть не может.
прошивку не трогайте!!! только калибровка !!! Ну так, на всякий случай 😃
огромное спасибо)))
Оппочки как интересно 😃 Есть аккумулятор 3s 5000mAh . Состоит из 3х банок по 3.7 вольт 5000мАн весом примерно 500гр делим на три получаем 165гр вес одной банки ПРИМЕРНО! В конечном итоге, когда аккумулятор собран из ДВУХ банок, 5000мАн каждая, весом каждой банки 165 грам ПРИМЕРНО - получаем 330гр ВЕС ДВУХ БАНОК ПРИМЕРНО! Получаем 2s 5000мАн весом 330гр ПРИМЕРНО!!! А теперь вопрос! ??? куда я дел 170 грамм ??? Сергей! Чего вы пишите вы понимаете о чём речь ???
про запас энергии!!! С каких это пор подвес жрёт энергию как танк??? У меня на 2s аккумуляторе подвесы офигенно работают! Лучше поменять через 30 минут аккумулятор для подвеса, чем увешивать коптер Тонной аккумуляторов чтобы он работал 5 часов??? НАХРЕНА это надо делать? Объясните мне грамотно ?
оторвите у аккумулятора одну емкость. Затем весами замерьте его измененный вес. Затем замерьте его параметры! Изменится только вольтаж! Это уже физика 6 класс школьный учебник СССР.
Туда же, куда и треть энергии, запасенной этим аккумулятором. С таким же успехом можно было взять аккумулятор 3S c емкостью на треть меньше. Он получился бы такого же веса - сюрприз.
при последовательном подключении элементов питания суммируется ВОЛЬТЫ. При параллельном подключении суммируются АМПЕРЫ. 😃 (этот же учебник )
И?
Вы еще и амперы с ампер-часами путаете.
чего и ??? получаем 2s 5000мАн если у 3s 5000 мАн аккумулятора оторвать одну банку. вес будет меньше на 33%
Будет. И?
А что будет, если взять 3300мАч и 3S?
что будет если взять мощность и количество? Сергей ,Вы знаете что будет ? Ну как же так ? 😃
меня немного пугает количество ваших сообщений за один год. Более 2000 сообщений. Вы так всем мозг взрываете ? 😃
подкорректируйте лучше табличку в записях в дневнике о выбое пропеллеров для квадрика. 9 дюймов с весом коптера 3.5кг боюсь не взлетит 😃
Вы не ответили на вопрос про 3300мАh 3S. Сколько будет весить? Сколько джоулей запасет? Как это будет соотноситься с весом и запасом энергии 5000mAh 3S и 5000mAh 2S?
