Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
kolya27
Господа, стал обладателем данного подвеса banggood.com/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Cont…
эт первый мой подвес и посему вопрос, при управлении с пульта нужно подключать все провода (-+сиг) или хватает двух _ и сигнал?
RuslanG
то все три не надо, если питание приемника отдельно, и остальные каналы только сигнальный провод, смысла параллели нету
kolya27
вот сейчас попробовал, без плюсового провода не работает ( с плюсом работает.
все заработало))))
Shuricus
Для 8-бит обновлений больше не будет?
RuslanG
Shuricus:
больше не будет?
так год уже не обновляется, да и обновлять там уже нечего, Алексей писал что не хватает памяти уже что то новое пихать
Artteth
приехал мно мотор и я его на перемотку для микро подвеса делаю
статор невкакую не снимался в итоге я его снял но покоребил
можно его в таком состоянии использовать(будет ли после намотки все норм?)
Artteth
Ответа так и не дождался
Мотор намотал все работает
Ustas69
Вообще эти пластины должны быть изолированы друг от друга. При замыкании бОльшая часть энергии уйдет на нагрев пластин, меньшая на усилие вращения. Так что ничего хорошего в таком статоре нет.
Artteth
Ustas69:
понял
спасибо
потом закажу новый моторчик и перематаю без потерь среди статоров))
VladGor
Ustas69:
Если замыкание пластин в одной точке, то тока не возникнет. Потери будут небольшие.
В данном случае можно было попытаться изолировать пластины (лаком)
kedrikov
Всем привет. Тема большая найти что-то очень трудно поэтому не пинайте.
Плата 32бит Вопрос по второму сенсору. Второй сенсор расположен под мотором YAW но над мотором ROLL. В гуи вкладка дополнительно- Below YAW.
Вопрос: Стрелка положения второго датчика по PITCH двигается при колебаниях подвеса , а вот ROLL и YAW стоят мертво вверх. Это нормально? Помоему нет 😃
Так же при наклонах подвеса по Pitch пропорционально отклоняется от горизонта Roll хотя гуи показывает ровный горизонт , если выключить второй датчик то эта проблема исчезает.
DmitryK
В новой прошивке автокалибровка положения датчиков. Очень просто делается, даже я разобрался 😃
kedrikov
Да это надо быть совсем нубом чтобы не разобраться в калибровке ,особенно после просмотра замечательного видео от Алексея. Прочитайте пост еще раз только внимательней 😃
kedrikov:
Так же при наклонах подвеса по Pitch пропорционально отклоняется от горизонта Roll ,хотя гуи показывает ровный горизонт , если выключить второй датчик то эта проблема исчезает.
Jantravolta
Там есть ресет калибровки, у меня стрелки рола ипитча синхронно отклонялись и стояли под 45 гр, помог ресет сенсора,
flyer39
Подскажите, стоит ли здесь на foxtechfpv/rctimer брать 32 битную плату? Неплохой ценник у них
airborne
Приветствую товарищей, спалили мы контроллер alexmos 3й версии, по питанию.
Есть ли люди, которые ремонтируют в москве?
и есть ли возможность купить отдельно stm32f303cbt6
После подключения к рельсе приемника с поданным на приемник 5в запоганились ключ на buck конверторе на плате alexmos и линейный регулятор на 3.3в.
Но самое неприятное, теперь при подаче питания на шину 3.3 в контроллер идет ток чуть более 500ма.
стал поднимать ножки vdd vss – убедился что потребитель где-то внутри. между vref и vdd где то.
может есть донорские платы или stm32f303 lqfp 48?
Спасибо вам за полезную информацию от меня и моего оператора заранее.
p.s. попробовал evvgc - по-всякому пробовал цепануться и прошить - реакции ноль и ответа нет
ColonelTY
Всем привет.
Перерыл весь инет, но … не нашел.
Подскажите (очень желательно с фото) кто как крепит два датчика (контроль алексмос) на такой подвес - rctimer.com/product-977.html
Jantravolta
ColonelTY:
читайте инструкцию на оф сайте, она общая для любых подвесов
ColonelTY
Jantravolta:
Иван, можете показать фото?
Инструкцию читал.
Jantravolta
ColonelTY:
Нет. В этом нет потребности.
Основной IMU ставят под камеру или рядом с мотором на пластину, доп сенсор ставят рядом с платой контроллера или на ней ,чтобы в одной коробке разместить.
Ориентирование сенсора совершенно не важно, в ГУИ нужно просто указать как он ориентирован или воспользоваться функцией автоматического определения.
Стороны платы сенсора должны быть соориентированы параллельно/перпендикулярно осям вращения. Калибруйте по 6 сторонам.
Animator
Недавно приобрел алексмос 32бита с подвесом DYS под NEX. Разбираюсь пока. Идеала не получил - нет-нет, да и задрожит.
Но вопрос вот каrой: если подвес насильно скрутить с его положения, то он возвращается обратно, но уж очень медленно - секунды за две-три. Это так и должно быть? Зенмуз под гоупро моментально отрабатывает возвращение в исходную точку. Пробовал как-то увеличивать гейны, но сильн их не увеличишь - дрожь начинается.
Может есть какие-то спец. настройки скорости восстановления нормального положения, что-то подкрутить?
А то если третья ось так будет работать, то при использовании на коптере и быстром его повороте (коптера) подвес очень долго будет за ним двигаться, и не будет успевать.
Andrey_Ch
Animator:
А зачем вам крутить коптером? На третей оси можно настроить скорость поворота.
www.youtube.com/watch?v=6QnhLpKMvyA
Animator
Andrey_Ch:
Нет, мне нужна скорость слежения за положением коптера, если коптером и подвесом управляет один человек. Чтобы он вес себя фактически, как двухосевой.
Коптер пошел на поворот и подвес сразу же за ним. Как зенмус h3-3d. Такое возможно?
Andrey_Ch
Animator:
Такое возможно?
Не совсем понятно. Что, разве так сложно отключить питание третьего мотора и заклинить его, что бы не крутился?
mozzart
Animator:
Уменьшите мертвую зону, увеличьте скорость по YAW, дальше - кривая экспоненты
