Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Кхм, ведь в окошке вам все и написали 😃
У вас версия прошивки и версия GUI не совпадают. Скачайте GUI для 2.30b5 )
Мне конечно стыдно ,но я его не обнаружил , если не сложно ткните где он находится
www.basecamelectronics.ru/downloads/8bit/
Вам ниже по списку 2.3б5
если не пиратка , то обновите до 2.4б7, если пиратка оставте как есть
Спасибо за помощь , но я наверное не буду обновлять , вроде пока не напрягает а то получу еще больший геморой , в инструкции написано что все настройки сбросятся . Как определить пиратка или нет ?
По продавцу и цене (пиратки дешевле) , если не оф. представитель то пиратка скорее всего. В пиратке нет фирменного загрузчика обновлений. Внешне различий может и не быть. Иногда прямо пишут может обновляться прошивка или нет.
На сайте написано ; Описание продукта
от 04/02/2014, грузит новую версию V2 (горячий) cnchelicopter.com MC6500GoPro-BLG новый 3 оси Brushless Gimbal: (в сборе, готовый к использованию, Alexmos версия, пожалуйста, не меняйте каких-либо заводскую установку, не пересматривает и перезагрузите любое программное обеспечение, завод сделал все, установлен делается завода, готов к использованию).
Цена вроде не бросовая 228$ смотрел в разных мгазинах стоит примерно одинаково.
это общая цена с подвесом
это явное пояснение - версия пиратская, не перепрошивать
Долго выбирал и в итоге влип . Нужно было брать DYS
да пиратки тоже нормально работают и настраиваются, просто не обновляются, все новые вкусняшки не будут доступны, но стабилизировать будет
И последний вопрос а то и так на флудил , в какой версии программы я смогу увидеть свои настройки ?
версия гуи должна соответствовать версии прошивки. 2.30б5 на скриншоте.
Парни, подскажите, а то уже мучаюсь долго и никак не настрою подвес…
Подвес напечатан на 3D принтере, вот такой: www.youmagine.com/designs/pl-tbs-gimbal-v1#!design…
В результате по роллу на большой скорости его трясет нехило ((
Задолбался уже PID-ы крутить - ничо не помагает
Может кто по научному подскажет, в чем проблема может быть и куда крутить? 😃
Видео:
вся соль в жесткости
вот тут гляньте rcopen.com/forum/f134/topic224135/1641
Привет знатокам!
Исх данные:
подвес с Rangevideo: DYS SMART3 GoPro Brushless Gimbal
rangevideo.com/177-dys-smart3-gopro-brushless-gimb… -
БТ модуль с rctimer: Bluetooth Module For Basecam Controller www.rctimer.com/product-1167.html
Подключать БТ, похоже, некуда!? Не видно ни UART, ни Rx-Tx… (ссылки - антиреклама!?) 😉
Вова продает не очень оригинальный подвес? Фото со снятой платой 3-й оси:
Посмотри разметку с обратной стороны основной платы… найдешь и UART, и Rx-Tx…
Привет всем! Сегодня я дико обломался (читать облажался) с новой прошивкой, которая b9.
Съемка была далеко, больше ста километров по промысловым дорогам, световой день короткий сейчас. Снимать нужно было как танки проминают болота для строительства зимников - временных зимних дорог.
В общем приехали, разложились. Дай, думаю, проверю настройки. Включаю телефон, подключаю подвес по блюпупу - все нормально. Только подвес не управляется с передатчика. Оказывается, на новой прошивке при подключении телефона через блютуз слетают настройки протокола Спектрум!!! Обратно установить 22мс/11бит можно только с компьютера!!!
Съемка сорвана! Хорошо, что не предъявили счет за использование Лендкруизера в течение рабочего дня.
Так что аккуратнее, пока не поправят приложение под андроид, настраивать можно только с компа.
Нихрена там не найдешь. Нет там UART, только паяться к выводам Атмеги.
немного офтопа
а с безколлекторными так получится?
Тут, возможно, вся фишка в низких частотах: все медленно происходит. Чего бы сервам и не справляться.
Ответ “компетентных органов”: Hello, Products from DYS are licensed, but there are various modifications of our controller. This modification support only USB connection.
жужат
Привет знатокам!
Исх данные:
rangevideo.com/177-dys-smart3-gopro-brushless-gimb…БТ модуль с rctimer: Bluetooth Module For Basecam Controller www.rctimer.com/product-1167.html
ПОдключить Блютус к DYS вполне можно. На фото, честно взятых мной с рцгрупс, видно, что и куда нужно запаять, чтобы на выходе получить UART. А без паяльника таки да, не найти ни Rx ни Tx, нет там такой разметки на плате.
Здесь показано, где брать Rx-Tx:
Здесь показано, как автор мода разместил 4-х контактный штекер на плате подвеса и откуда взял +5в и землю.
И вроде как не рекомендуется одновременно использовать ВТ и USB подключение (поправьте если я не прав)
И не получится - один порт два раза не откроешь.
