Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
lukacher
одним словом: Переходя к примеру с 3s на 2s изменяете параметры в гуи мощность по питанию на моторы повышаем и, возможно, корректируются пиды. Это по другому научному. Здесь не лекторат и не профессоры, господа 😃 Можно всё проще объяснить, на пальцах. 😃 (что-то не так написал опять ? Бывает 😃 )
Jantravolta
Бывает ситуация , когда сопротивление мотора очень высокое и мотору не хватает тока при данном напряжении (например 2S=7,4V ) и максимальном параметре POWER=255. Тогда вынуждено придется поднимать напряжение питания для увеличения тока. Такие ситуации возникают редко, поскольку давно уже мало кто мотает моторы сам. А Китайпром делает моторы в пределах 9-16 Ом, что приемлемо для большинства случаев.
lukacher:
Да.
Для летающих подвесов параметр POWER может быть более высоким, поскольку условия работы подвеса сложнее - сильные ускорения/торможения, потоки ветра. Но зато моторы лучше охлаждаются набегающим потоком воздуха
V_I_P_E_R
Ustas69:
Шубы из 6мм шумоизоляция салона автомобиля, мягкая такая, на морозе не мерзнет.
А клеить прям на акк или как чехол собирать? Чем клеится лучше? Или он с самоклейкой?
Jantravolta
lukacher:
Это как раз на пальцах - без формул, расчетов и ссылок на первоисточники 😃
Ustas69
V_I_P_E_R:
Да, он самоклейка, фирма Шумофф называется. Я покупал в магазине где аудиотехникой для авто торгуют, бывает разной толщины. Я купил 6мм, но и это многовато.
Денис, а Вас не смущает, что кроме Вас НИКТО не использует аккумуляторы 2S для питания подвесов с тяжелыми зеркальными аппаратами? Мало того, большинство советует использовать 4S (не менее). Вас не затруднит выложить файл профиля вашего подвеса, у меня тоже моторы 80мм, я могу попробовать.
c3c
RuslanG:
ну скорее всего аккумулятора, ведь мы о них говорим
Мощность = Напряжение * Ток.
Расход аккумулятора = Мощность * Время.
Мощность подвеса можно считать в первом приближении постоянной. Дальше сами.
Jantravolta:
Мощность (точнее кол-во запасенной энергии ) в заряженном аккум. указана на его этикетке в А/ч.
На этикетках указана емкость. Это и не мощность и не запас энергии. Ампер-час - это не ампер делить на час, а ампер умножить на час.
V_I_P_E_R
Ustas69:
Я тоже могу попробовать, ну пусть не 2, так 3 банки - тогда и питать проще видеопередачу и подсветку от одного акка. А так приходится 4 банки лишние таскать.
Jantravolta
c3c:
тут просили на пальцах
там нету знака деления “/” в данном случае знак припинания . Если на писано 2А/ч, это значит,что акк может выдать ток 2А в течении одного часа при номинальном напряжении указанном на этикетке. Или ток 1А, в течении двух часов или 0,5А в течении 4х часов итд. Максимальный ток указан параметром С.
Емкость это мощность, которую можно получать в течении определенного времени. И таки да запас энергии. И не важно какая емкость , аккумуляторная ,конденсаторная, бак с бензином или водкой, даже емкость с водой это запас кинетической энергии
V_I_P_E_R:
так можно посчитать грубо. У меня мотор 16 Ом, я питаю от прибл 9,6В(8шт энелуп), при полной мощности Power=255 ,ток составит 0,6А, три мотора, 0,6Х3=1,8А (потребление самого контроллера пока не считаем) . Итак акки 2А/ч, значит 2 делим на 1,8 получим 1,1 час работы. Реально повер у меня 160 ,если 255 это 100%, то 160 это прибл 63%, значит ток через один мотор 0,378А Х 3мотора= 1,134А, при батерее 2А/ч - 2делим 1,134= 1,76 часа , что примерно соответствует практике использования.
c3c
Jantravolta:
“На пальцах” не значит неправильно.
Jantravolta:
Если на писано 2А/ч
Так не бывает написано. Это Вы так пишете. Метры в секунду пишутся м/с, а килограммо-метры (момент) - кгм. Соответственно, ампер-часы - Aч, но не А/ч.
Jantravolta:
Это верно.
Jantravolta:
А это неверно. Емкость - это не мощность. Мощность - энергия, расходуемая в единицу времени.
Jantravolta:
Нет. Даже размерности разные. Энергия - джоули или, что то же самое ватты*сек. Емкость - Ач или ампер-секунда или миллиампер-час. Сравните: A*c и Вт*с. Чтобы определить энергию батареи надо емкость умножить на напряжение. Запас энергии двух батарей обе по 5Ач, но одна 2S, другая 3S разный.
Jantravolta:
Это не запас кинетической энергии, а полная хрень. Особенно доставляет кинетическая энергия аккумулятора и бензина.
Jantravolta
c3c:
а где я писал про кинетическую энергию бензина или аккумулятора? Тут?
Jantravolta:
Не перекручивайте.
Ustas69
V_I_P_E_R:
Так все и сделано. У меня на трех банках мощность 200. На двух точно мощности не хватит, сорвет. Если конечно летать печально и в безветрие, то можно и без подвеса.
Jantravolta
c3c:
согласен
Ustas69:
а какое сопротивление обмоток межфазное на моторах?
у меня повер высокий (около 200) стоит на моторах с межфазным сопротивлением 25 Ом (мотор перематывал в ручную) на 16 Ом моторах уже поменьше 150-160
Taiga
Как всегда настраиваю подвес AlexMos с оси PITCH. …Дальше прямо до смешного! Не могу в GUI отключить моторы осей Roll и YAW. Мощность ставлю по нулям, пиды по нулям, даже на закладке “Дополнительно”, там где “Выходы на моторы”, вообще отключаю их по этим осям. Но моторы все равно продолжают работать! Уже и перезагружал GUI, все-равно отключенные моторы дергаются.
Вопрос: Не сгорит плата, если я физически выдерну разъемы от контроллера к моторам, и включу контроллер для настройки?
P.S. До этого я этой платой (AlexMos 2 оси 8бит) сжег датчик. Перепутал плюс с минусом. …Поставил новый датчик, вроде полет нормальный…
c3c
Jantravolta:
Сообщение от Jantravolta
Не перекручивайте.
Там, вообще-то, через запятую. Да и какая разница с чем емкость, если у ведра воды важна кинетическая энергия, то чем бензин хуже. Все. Извините. Устал прописные истины пропагандировать.
Jantravolta
Taiga:
Не сгорит плата,
не сгорит
если плата не записывает параметры, то попробуйте ее перезалить (прошивку), если не пиратка конечно
Taiga
Параметры записывает. Только моторы не отключает. Хотя выясню точнее, есть подозрения…То что не сгорит, это хорошо! Попробую настроить. Спасибо!
Допишу. Стыдно признаться! Для пользы дела, дабы не запутывать всех своими глупостями, все было нормально, это я перепутал разъемы на плате. PITCH и Roll. Оттого и такой бвардак получился. (((
RuslanG
c3c:
Дальше сами.
да я как бы с этими формулами знаком, сам и моторы мотал, и сопротивление подбирал под 4 банки.
Мои вопросы были литорическими, тк разговор шел о понижении напряжения как о простом решении, а я вижу что, вот в моем случае, не получится просто понизить напряжение, на 2х банках и с повером 255 у меня не получится выйти на необходимое напряжение, а значит увеличится потребление, из за роста силы тока, тем самым 2 банки высосутся быстрее, и чтоб уровнять по времени 2 и 3 банки, то необходимо увеличивать емкость 2х банок, с одновременным увеличением веса, экономия сомнительная
c3c
RuslanG:
Никакой экономии веса при изменении числа банок получить нельзя. Тут правильно было написано, что запас энергии батареи зависит только от ее веса, если иметь в виду одну и ту же технологию. Не обмануть природу.
RuslanG
вы это не мне говорите, я с вами солидарен
Ustas69
Jantravolta:
Сопротивление около 10 ом, зависит еще от нагрузки, у меня камера 1400 г весом.
Дело в том, что можно конечно настроить подвес и на двух банках, но сложнее, гораздо сложнее. И выгоды в этом никакой нет в плане энергии, веса и т.п. Тут важнее удобство напряжения, так как питать нужно не только подвес, а еще несколько дополнительных устройств. Так что тут каждый выбирает сам, что ему выгоднее. Чем выше напряжение, тем проще работать драйверам, токи ниже, меньше греются и т.д.
lukacher
Ustas69:
мои параметры для моторов 80хх серии 180 180 170 кэнон 5д марк2 это на 3s 5000мАн хватает на 5 часов работы точно. Просадка на банку через 5 часов 3.5 вольт. При использовании 2s 5000мАн параметры 200 200 190 3часа работы (просадку акб не помню, осталось еще достаточно для работы.).
это для сухопутного варианта.
сандор
Сегодня испытал преобретеный подвес ,вроде работает нормально но есть необходимость подстроить по Питч . Скачал программу под 8 битную версию , подключаю а прога не видит подвес , что не так? Подвес прошит с завода и настроен V2.
Andrey_Ch
сандор:
А что за подвес то? Может такой, как у вас и не видел никто.
Jantravolta
сандор:
Драйвер установлен FTDI? СОМ порт новый видит?
