Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Я почти сошёл с ума настраивая свой подвес, потом сошёл с у м а пролистав последние 120 страниц.
Подскажите у меня получится заставить этот подвес нормально работать?
ru.aliexpress.com/item/…/1581189044.html
PID / PWM
Roll 15 0.02 10 / 80 + 0
Pitch 10 0.02 9 / 80 + 0
Доверие гироскопу 40
Заваливание горизонта я вроде поборол, но дрожание (особенно при движении вперёд) никак немогу победить
Камера SJ4000, гекса f550, моторы DJI 2212 920kv
Вот лучшее что у меня получилось
Знаю новичков не любят, но я спрашиваю от отчаяния)) вроде всё уже пролистал, faq, инструкцию… чесно! нужен сверхразум, помогите)
Знакомое чувство. Мне помогли ферритовые колечки на провода от моторов и на провод от датчика. Не знаю какое именно, но “ношу” все.
А сколько витков делали?
Откуда такой вредный зудящий звук?
Может дело в вибрации!
По три.
PID / PWM
Первое, что нужно посмотреть - баланс пропеллеров. Очень сильная тряска, и какая-то нестабильная работа. Дрожание похоже на плохую работу демпферов, может в этом дело.
Второе - не замерзают ли провода на морозе, свободно ли крутятся моторы.
Третье - может мощность моторов поднять? Возможно, в какаих-то особо сильных виражах они не справляются - не хватает мощности отработать быстро.
От вибрации коптера резинки подвеса, ставшие колом на морозе, муарят всю малинку…
Отбалансируйте пропы вместе с движками и проверьте подшипники.
Вопрос может глупый, но ответа я на него не нашел. Никто не пробовал подключать вместо ftdi адаптера, для настройки платы 8 бит 3DR модемы. Есть мысль настроить подвес прямо в полете. Как я понял, эти модемы есть нечто иное как беспроводной адаптер COM порта.
А есть хедтреккер и вч модуль.
Ссыль на треккер можно?
пожалуйста: www.aliexpress.com/item/…/2010822467.html
не дешево(((
Закрепил хедтреккер на монитор, выход РРМ на вч модуль. Получился такой “аватар”
Интересный “аватар”. Еще бы джойстик прицепить как на ручном подвесе и переключать или джойстик или хедтреккер.
Скажите, прога для настройки Алексмос пойдет на слабом старом ноуте центрино 1.4, win xp? Или будут какие-то тормоза?
нормально всё будет работать 😃 Это же настройки 😃 Я тоже на древнем настраиваю коптер и подвесы.
Пропы в балансе, подшипники гудящие поменяны, про баланс движков не слышал…
Постоянный минус на улице, резинки дубеют, весной проверю эту теорию)
Пропеллеры 1045 балансировал. Попробую проверить вибрацию установив камеру НАД подвесом на раму держащую подвес (2 квадратные трубки 10*10 прикреплены снизу к раме, на одном конце подвес на другом аккум)
Провода немного дубеют, моторы крутятся нормально.
С мощностью играюсь, вроде нащупал коридор, меньше pwm тряска сразу, больше pwm тряска после взлёта. Посередине - то что я наснимал.
Звук от подвеса, на земле работает в тишине, при ускорении начинает зудеть, может до самой посадки это делать, или если очень спокойно летать его отпускает.
Есть ссылочка на али?
ферритовые кольца можно купить в любом радио магазине.
Подскажите, правильно делаю? Загнал провода моторов в экраны и подсоединил на землю. Или никакой земли и экранов, а ферритовые кольца?
Закрепите подвес вместе с резинками (ВРЕМЕННО) на… капроновых верёвочках - растяжках. Они не мёрзнут, зато будет понятно про резинки.
может вибрации передаются на датчик и он бесится? 😵 Приклейте его на поролон или временно изолентой через поролон, но точно в то же место.
Кстати, если напруга при ускорении (бросках тока) проседает (тем более зимой и на шести моторах) - тоже возможен расколбас (проявляющийся в виде муара на записи). Лечится не кольцами, а ДС-ДС инвертером - запитайте (и настройте заново !) через него на напруге 8-9 вольт. Стоит 150руб, весит - 4гр.
Извиняюсь про капрон не понял.
По вибрации датчика попробую. Он прикручен к площадке крепления камеры. Откручиваю, подкладываю материал и обратно прикручиваю, правильно?
Напруга проседать не должна тк питается подвес и видео передатчик от отдельного аккума 1300mah 3s (на подвес идёт питание с балансировочного разъема с 2х проводков)
На коллекторной игрушке V262 (которая в полёте трясётся кака вибратор - не к ночи сказано) растягивал камеру бельевой верёвкой, как в гамаке, и она гасила все вибрации. Цель эксперимента - понять влияние жёсткости задубевшей на морозе резино-пластмассы амортизаторов подвеса на проявления муара при съёмке. Подвес, конечно, с камерой под 250 гр , поэтому - больше витков верёвки к лучам, чтобы верёвка не была натянута, а “пружинила”. Важно добиться, чтобы подвес висел в “мягкой кровате-гамаке” , но точно не имел возможности …улизнуть с высоты 100 метров на соседский мерс.
Возможно, рама недостаточно жёсткая и (или) входит в резонанс - отсюда и вибрации при нагрузках. Читал про мотор-маунты с виброгасяшими подушками …
Подскажите блютус модуль для 32-битного контроллера.
www.ebay.com/itm/…/400562862516
Заказывал две штуки, одним управляю подвесом другим избавился от проводов между планшетом и модемом телеметрии.
silabs.org.ua/hcxx_cfg.htm здесь мегаудобная прога для настройки.
Не совсем… Таже цель: ВИБРОИЗОЛИРовать от трясущейся опоры И креплений. Идеально , наверное, было бы завернуть в “воздушную” вату и герметичную “микрокоробочку”(например из пенокартона), а уже этот … “брикет” расположить (например приклеить) или привинтить к площадке, но только строго кака было - и направление и … е. Пока можно без повторной калибровки - надо понять - кто всю малинку… Наверняка программно некоторая дрожжжжь фильтруется, но такая, кака на видео !!.. Коп вААще рассыпаться должен. Начните с него.
Проблема с подвесом по оси Roll (AlexMos)
Купил такой контроллер: www.ebay.com/itm/251554809518
(BGC 3.1 MOS Large Current Two-axis Brushless Gimbal Controller Driver alexmos)
Прошился, настроил оси, откалибровался…
Все “предварительные ласки” выполнил.
Суть проблемы в том, что при наклоне коптера по оси Roll, подвес отрабатывает нормально, только в пределах ±10 градусов.
Если отклонять на больший угол, то начинаются подергивания, залипания подвеса, на границе в 10град.
Когда возвращаю коптер в горизонталь, то через пару сек подвес раздупляется и выравнивается в горизонт.
По оси PITCH таких проблем нет. Крутится в пределах ±90 градусов без проблем.
К назе не подключал. Питается от отдельного акка 3S.
Моторы менял местами, не помогло.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой, как увеличить угол работы подвеса по Roll? Помогите.
Надо как минимум прочитать руководство пользователя, раздел настройка PIDов
