Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
c3c
Gurdzhy:
Просто снимаем с коптера готовую головку и ставим на штатив/шест и снимаем.
Ну да. Потому и спрашивал, что не было понятно, что еще нужно.
Gurdzhy
c3c:
Хм… Может быть. Вживую не видел. Но внимательно слежу за их работой и техникой. На всех известных мне фотографиях, где видно оборудование, подвес обычный. До недавнего времени вообще на сервах был.
Смотреть с 1:10
flyer39
RuslanG:
скрины программы можно?
если не забуду завтра, то попробую на 8битной плате (лежит раритет) и джойстик такой есть
Сейчас уже отключил, но программу не закрыл. Сделал вот скрины. Пробовал и так:
и так:
И также только PWM, но результат один - никакой реакции.
Jantravolta
flyer39:
Сделал вот скрины
там иногда путают на плате маркировку rc и fc
но точно аналог
а вспомнил - перемычка не стоит!! на +5
c3c:
Противовесы.
иногда это стремно, но весело
www.youtube.com/watch?v=I6zTWiUn57c
c3c
Gurdzhy:
Видимо мои нексы и пятьдвак не достаточно современны, ибо там автоматического брекетинга нет
Получается, что так. 😃 На Canon 400D у меня AEB был, на 60D - был (не пользовался никогда). А на NEX - сейчас посмотрел - нет 😦
flyer39
Jantravolta:
но точно аналог
Если бы перемычка не стояла (она стоит) то не подавалось бы питание на приемник. Повторюсь - с приемником работает отлично все. С другим джойстиком работает. Но он меня не устраивает так как кнопочный и тупит. Не работает только с этим джойстиком HHG-JS
Jantravolta
flyer39:
Может перепутаны контакты прозвоните их - 5кОм между питанием и землей, по 2,5 кОм сигнальные по отношению к питанию или земле, кнопка звонится только нажатая - два контакта меж собой. Во вкладке диагностика видно есть на входах напряжение или нет.
RuslanG
а кто у нас подвес недавно показывал со слипрингами (спинерами) который крутился на 360гр каждая ось?
RuslanG
проверил со своим джойстиком и платой 8 бит
да тоже не видит, скорее всего из за того что этот джойстик, как им мой не рассчитан на 5Вольт, там на обороте написано 3.3в
я брал другие, в начали от контроллера плейстейшн, потом просто на али , все работало, видимо с этим не получится подружить, если только плату не переделать
RuslanG
а что за плата? если не алексмос, то не берусь утверждать
gosha57
RuslanG:
with 2pcs 2208 motors and the Martinez V3 program brushless gimbal controlle - в описании, но… если б я в этом понимал !.. а в яндексе V3 - колодки по-другому - вдоль платки, может это V2? Но по цене точно 8-битный самопал, хотя сносно завёлся из коробки … Под ХР нашёлся и “автонастроился” - дрожи моторов почти нет от ДС-ДС 8V. Джойстик - по виду “просто” выведенные на разъём резисторы, а … как и куда подключить…
flyer39
RuslanG:
Печально ((( Зря выкинутые деньги.
Может быть посоветуете тогда джойстик нормальный для 8-битной платы. Кнопочный есть, но не нравится как работает: нажимаешь и только через секунды две начинает реагировать (как только не менял скорость в ГУИ - одинаково). Да и щелкает громко.
kedrikov
Ребят как заставить ролл крутится 360гр ? У меня после преодоления угла в 70-75гр начинает срываться и переварачивается пич обьективом к мотору рола. Может это вопрос Алексею?Вот к примеру яв без проблем крутится на неограниченные углы, почему тогда ролл не хочет?
V_I_P_E_R
kedrikov:
А с балансировкой как? Возможно ему просто мощности не хватает перевернуть камеру?
alexmos
kedrikov:
Нет, невозможно. Такой поворот приводит к вырождению одной оси (gimbal lock). Теоретически можно просто отключать стабилизацию ROLL, и согласовывать ПИД для YAW между двумя моторами, если уж очень хочется повернуть на 90 градусов. Но это сложно в реализации, и точно не будет плавного поворота, как хотелось бы. Вторая причина - математика, в моей прошивке и в Serial API используются углы эйлера для простоты, а в них при ROLL=90 тоже сингулярность происходит.
Андрей-73
Уж не знаю было подобное уже или нет, но покажу. Обычно обхожусь сам, и управляю коптером и подвесом, а тут условия предполагают разделить обязанности. Второй аппаратуры управления не оказалось, пришлось срочно исходить из того что есть. А есть хедтреккер и вч модуль. Закрепил хедтреккер на монитор, выход РРМ на вч модуль. Получился такой “аватар”:
Ничего нового конечно не придумал, хедтреккером управлять камерой научились давно, но если закрепить его на монитор а не на череп, то получается простая, интуитивная система управления подвесом. И аппаратура управления не нужна.
Пойду убавлю расходы по питчу, кажется многовато.
kedrikov
alexmos:
Нет, невозможно.
Жаль 😦 … но как бы расширело творческие возможности операторского крана…
pinco
класс!
респект!
может и себе такой забабахать
мне только по питчу нужно камерой управлять.
правда вот думаю как будут три системы на 2,4 ГГц уживаться (аппа, GS DJI и эта)
мне только по питчу нужно управлять
c3c
Андрей-73:
Классно! Монитор можно поставить на штатив с соответствующей головой и рулить ручкой головки. Чтобы камера не гуляла произвольно и горизонт не перекашивать (или по roll управления нет?).
pinco
О, вспомнил шо у меня в Шарках Att SD есть х.трекер, но очки мне как-то не очень понравились тем, что показания ОСД в них размыты((( Решил шлем делать;-)
Андрей-73
В моем случае управление по roll нет, мне не нужно, хотя желающие могут реализовать, т.к. хедтреккер трехосевой, и один канал у меня висит в воздухе.
