Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
c3c
Vyborjanin:
как их подружить с Naza Lite?
Их не надо дружить. Контроллер подключается напрямую к приемнику. Подключение контроллера подвеса к полетному контроллеру есть факультативно в AlexMos, а у немцев, кажется, нет.
alexmos
Covax:
Супер, теперь можно панорамные головки мастерить)
Пока что это единственное стоящее применение скриптового языка. Разве что ещё сделать проводку с точно заданной скоростью и стартом-стопом. Если есть другие идеи, с удовольствием выслушаю. От этого зависит дальнейшее развитие, например можно реализовать непрерывное движение по заданным точкам с автоматическим рассчетом кривой скорости между ними (как в ЧПУ-станках). Но это довольно сложно, и есть смысл делать только если будет представление, зачем это нужно. Ещё кто-то просил сделать запись и воспроизведение траектории… Но сам я не оператор и плохо представляю как это можно использовать.
Jantravolta
alexmos:
Панорамные протяжки, таймлепсы, програмное управление фокусом камеры, зумом камеры…
c3c:
Головки зачем мастерить не пойму.
Действительно зачем они это все производят? www.kesslercrane.com
maksim_2000
Covax:
Но подвес изначально не очень удачный, с такими плечами моторки могут просто не справляться…
Вот за это огромное спасибо! О длине плеч как-то не задумывался. Путем нехитрых манипуляций удалось уменьшить плечо ROLL больше чем на сантиметр, просто сдвинув крепежку по карбоновой трубке навстречу друг к другу. Теперь с отключенным мотором YAW подвес при больших углах вообще не колбасит, если подключить 3ю ось - то начинается… Теперь хочу сделать тоже самое с осью YAW, убрать с подвеса плату, тем самым и плечо уменьшится и вес тоже.
Jantravolta:
во вкладке режим следования поставте галку - определять углы рамы по магнитному полю, и какая версия прошивки? Обновите до крайней версии для 8 бит - 2.4б7
Не, с этой галкой только хуже, версия крайняя 2,4b7
lukacher
коллеги, подскажите плиз, какие слип ринги нужно для моторов GBM 8017 закрытого типа? А то много их там в продаже, а что точно не знаю брать?
как бы в диаметр внутренний запихнуть… спасибо всем за ссылочки 😃 (будущие)
Jantravolta
Jantravolta:
Сообщение от c3c
Вы изъясняйтезь плиз понятнее, и тогда не нужно будет овощами кидаться.
Если речь про то зачем мастерить панорамную головку , если уже есть готовый подвес трех осевой, то его как минимум следует кардинально доработать:
1 придумать как управлять спуском затвора (механически сервой , ИК пультом, проводом ДУ, таймером с брекетингом итд)
2 камеру для съемки панорам располагают в вертикальной ориентации , чтобы минимизировать рядность панорамы за счет большего кол-ва кадров в проходе ряда. Нужна L-планка.
3 Если трехосевой подвес использовать в качестве панорамной головки в помещении, то выплывает потребность в регулировке нодальной точки объектива, которая находится никак не в центре массы камеры , а ближе к краю объектива, что требует сдвига камеры назад (а есть ли место куда сдвигать?), и нужно вешать большой противовес, который увеличит массу на питче почти в двое, а это повлечет как минимум перестройку пидов, нужно наново перестроить механически подвес, а если подвес не расчитан на такой вес, то се-ля-ви. И оптическая ось объектива должна совпадать с осью мотора ЯВ
Вот и выходит что нужно по любому мастерить
c3c
Jantravolta:
  1. Если фотографировать, то это в любом случае требуется. При чем тут скрипты от Алекса?
  2. Не обязательно. airpano как-то обходятся.
  3. В помещении? Коптер? Или коптер тут вообще ни при чем? А тогда актуальны ли скрипты? А нужны ли БК-моторы?
В общем, я так и не понял до конца, что Ковакс имел виду. Но он воды в рот набрал, вместо ответа потер вопросы.
Gurdzhy
c3c:
На прямую зависимости нет. Но если для фото хватает одиночного спуска, то для панорамы нуже тройной спуск для реализации эксповилки. А это удобнее делать скриптом, а не ручками.
c3c:
  1. Не обязательно. airpano как-то обходятся.
Не обходятся - крепят камеру вертикально.
c3c:
  1. В помещении? Коптер? Или коптер тут вообще ни при чем? А тогда актуальны ли скрипты? А нужны ли БК-моторы?
Не коптер, просто автоматизированная голова. Да, нужны, если нужно снять 15 панорам в день. Если есть готовая панохед для коптера, зачем лепить еще одну на сервах, только лишь из-за того, что в помещении БК моторы не нужны. Да и потом, съемки с шеста никто не отменял - а там, ручками не накрутишься.
Jantravolta
c3c:
Для синхронизации поворот-пауза-спуск, в цикле. Сферы не только шириками и фишаями снимают, но и 50мм и 100мм и более, плюс брекетинг в ручную это долго для гигапанорам с высокой детализацией. Это делалось раньше сторонним контроллером, теперь он не нужен.
c3c:
если хотите еще и стабилизацию, Ночью на длинных выдержках, то нужны
c3c:
То-есть помидор от Вас мне вполне заслужено полетел?
на тему скриптов для панорамных головок
www.youtube.com/watch?v=ndxG9vRFJ7c
Паноголова для мыльницы с CHDK
1+4x12=49x3=147 кадров с брекетингом время около 20мин на сферу. Размер простыни выходит по длинной стороне более 22000пикс. Брекетинга на 3 кадра мало , буду делать на 5 через два стопа
alexmos
Jantravolta:
А действительно ли важен этот пункт? По моему это пошло от ручной съемки, когда проше было контролировать горизонтальные углы, а не вертикальные. Но при автоматическом повороте, сделать 5 рядов по 6 кадров или 3 ряда по 10, есть ли большая разница?
Самый серьезный минус - это нодальная точка не в центре масс. Да и оси YAW и PITCHв подвесе могут не пересекаться. Тут только противовесами решается.
flyer39
Вопрос конечно дурацкий, но, помогите пожалуйста разобраться. Как правильно подключить джостик.
Красный и черный то понятно куда, а остальные? Может быть не правильно ставлю в ГУИ?
Jantravolta
alexmos:
когда выбор однорядка или двух рядка , в выигрыше однорядка, пока на второй ряд зайдет, точка съемки съедет, если с коптера или змея,
но когда стационарно, и многорядка то пофиг вертикально или горизонтально. Для съемок с высоты снимают полусферу,небо можно и с земли снять или нарисовать, поэтому и ставят вертикально камеру
RuslanG
flyer39:
А1 и А2 к левым штырькам группы PWM, и в настройках выбрать аналог
flyer39
RuslanG:
Как только в настройках ставлю “аналог” подвес начинает дергаться по питчу в разные стороны (((
Я вот подумал, может быть он на этой плате вообще не работает?!
Jantravolta
flyer39:
а остальные?
Паяльником кнопку сковыриваем с платы, и на тот что не земля припаиваем провод для кнопки , далее на самом джойстике землю кнопки соединяем с землей резисторов джойстика, зачем это надо?, получаем “лишний” провод. Зачем он нужен?
Поясняю, когда устанете бороться со слегка не точным горизонтом и калибровкой сенсора (актуально в коридорах помещений) , то появится желание вывести еще один джойстик, для оперативной подстройки горизонта. И вот для этого и понабится ишо одын сигналльный провод. Джойстик ролла , можно сделать и кнопочным из последовательно соединенных четырех резисторов 1к-5к-5к-1к- к середине резисторов между 5к и 5к пяем наш "лишний провод. кнопки джойстика шунтируют, при нажатии, оба резистора в 5к. Резисторы в 1к, нужны, для того чтобы не сделать короткое замыкание при одновременном нажатии двух кнопок ролла.
flyer39
Jantravolta:
Требуется завести джостик, без каких-либо сковыриваний. Должен же ведь работать?!
Хотя, вот теперь сомневаюсь. Нашел на другом форуме инфу, о том, что человек именно этот же джостик не мог заставить работать с 8-битной платной. Ему ответили так:
“Этот джойстик выдает аналоговый сигнал, на плате AlexMos 32bit есть аналоговые входы, а в этой плате возможно, что их нет!”
Отсюда вопрос. Это правда?!
Jantravolta
flyer39:
на старых платах , если нету пинов для кнопки, приходится демонтировать кнопку и паяться к контактным площадкам
flyer39:
на старых платах универсальные входы в ГУИ выбираете аналог
flyer39:
Вибирайте режим инкрементный, и отрегулируйте мертвую зону и тримирование
c3c
Спасибо коллективному Коваксу, который от наездов наконец перешел к содержательным ответам. И выяснилось, что все не так и просто.
Gurdzhy:
При обычной аэросъемке (да и не аэро - тоже) всегда снимаю серийной съемкой. Одним нажатием кнопки. Автоматический брекетинг настраивается в любой современной камере и не требует многократного спуска.
Gurdzhy:
Хм… Может быть. Вживую не видел. Но внимательно слежу за их работой и техникой. На всех известных мне фотографиях, где видно оборудование, подвес обычный. До недавнего времени вообще на сервах был.
Gurdzhy:
Так вот я ведь про это и спрашивал: Зачем лепить?
Jantravolta:
То есть получается так. Сторонний контроллер не нужен и мы будем переставлять Алекс Мос с коптрера на наземную панорамную головку? Это было бы полным извращением. Тогда контроллера все-таки два. Тогда какая разница - это два от Алекса или один из них специальный для головки.
Jantravolta:
Вполне. Вы начали с грубых наездов и ответов вопросом на вопрос. Я пытался отвечать спокойно и продолжал задавать вопросы. Потом почему-то мои вопросы исчезли, а Ваши наезды остались…
alexmos:
Это актуально для однорядных панорам. А сфера - она симметрична.
И, кстати, если уж очень хочется снимать в портретной ориентации, можно повернуть по roll на 90 градусов 😃 Одна степень свободы, увы, исчезает: оси pitch и yaw совпадают.
alexmos:
Для съемки с коптера это совсем не актуально, ИМХО.
alexmos:
Для съемки стационарно в помещении противовесы - не проблема.
Еще раз всем спасибо.
Jantravolta
c3c:
нет мы снимаем подвес с коптера вместе алексмосом, и ставим например, на 6 метровую мачту (на которой нодальная точка также не важна, как и соосность оптической оси с осью яв и собственно ничего больше не нужно ни доп. котроллер, ни что либо другое - и снимаем, используя скрипты. Все.
c3c:
1 Я, про то что потерто не вкурсе,
2 Ответы вопросом на вопрос считаю не грубым наездом, а наводящим вопросом, который требует уточнения.
3 Ваши отношения с другими участниками форума меня не касаются
c3c
Jantravolta:
Абсолютно согласен. То есть при наличии подвеса с контроллером со скриптами никакая еще головка ни для каких условий не нужна.
Jantravolta
c3c:
Для 6метрового шеста не нужна,
если расстояния до ближайжего объекта менее 6 метров , то придется учитывать правило нодальной точки со всеми вытекающими.
Gurdzhy
alexmos:
Важен. Ибо кроме самой съемки есть еще постпродакшн, на котором, чем меньше фото - тем легче все сшивать. Учитывая, что верхняя полусфера панорамы для нас недоступна (затеняется коптером), то вертеть горизонтально ориентированным фотиком смысла нет. 5-6 рядов - это мыльницы и куча кадров. Коптер не штатив, дрейф сильно усложнит, или сделает нереальным сшивку панорамы. Поэтому, только техника со сменными стеклами и фишай. Либо Гоупро. В идеале, два ряда. Первый 6 кадров, второй (надир) 2 кадра.
При съемке с коптера, нодальной точкой можно пренебречь - расстояния до объектов позволяют.
c3c:
Видимо мои нексы и пятьдвак не достаточно современны, ибо там автоматического брекетинга нет, надо жмакать 3 раза.
c3c:
Они своими секретами не делятся, и технику не светят. То что вы видели - это обычный подвес, ведь фотки они тоже снимают. Я как-то увидел у них на сайте фотку, где фотик был вертикально. Видимо, от невнимательности выложили. Искал сейчас, не могу найти.
c3c:
Там Иван уже ниже ответил, поддержу. Просто снимаем с коптера готовую головку и ставим на штатив/шест и снимаем.
flyer39
Jantravolta:
Что только сейчас не пробовал, не хочет работать этот джойстик. Другой работает (кнопочный), но он меня не устраивает. От пульта тоже все как по маслу. А вот этот ни в какую не хочет. Не реагирует вообще. Может быть правда эта модель с 8-битной платной не фурычит. Странности (((
c3c
Jantravolta:
Противовесы.
RuslanG
скрины программы можно?
если не забуду завтра, то попробую на 8битной плате (лежит раритет) и джойстик такой есть
