Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
тросики в качестве демпферов или вопрос, как стоит датчик на подвесе? Жёстко? Клейте на двухсторонний скотч. Вроде у меня так помогло и не раз. На 4х подвес разного калибра стоят датчике только на скотче.
На тему магнитных энкодеров www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1421895 может кому интересно будет
Да, 3 кольца из 2х мм. троса. я проверял с отключённым подвесом- это не коптер вибрирует. Датчик к подвесу привёрнут на 2 винта. Весьма и весьма жёстко.
Друзья, есть у кого чертеж расположения резьбовых отверстий под подвес у второго фантика? Заказали мне подвес, а фантом пока не привезли, а координат дырок нет.
Имеется вот такой подвес, прошивка последняя, подвес сбалансировал. Который день бьюсь с настройкой, но победить никак не могу, собственно проблема на видео:
P.S. Может быть это нормально и я многого хочу? 😃 Имею ввиду, что таких углов наклона на практике может быть не бывает? Первый квадрик (еще не поднимал), первый подвес (опыта по ним нема), только осваиваю.
у меня на двухосевом такое же поведение на больших углах наклона. решил что так и надо 😃
так что будем ждать ответов вместе 😃
попробуйте на скотч прикрепить. Помогает. И еще, сегодня тоже не мог понять что за фигня с питчем, тоже то дрож, то не возвращается в горизонт - оказалось, что провод мотора просто отвалился 😃 Припаял и всё заработало. Проверьте провода.
У меня на Тарот Т-2Д такая же ситуация, но только при тангаже всего лишь градусов 30.
Причем только когда рама коптера отклоняется назад.
ага, именно так. Провода проверьте 😃 перебит один из 3х проводов от мотора 😃
не, когда перебит, то немного не так мотор себя ведет
Мдя))
С алексмосе это можно отрегулировать повысив мощность на мотор по роллу, в тароте есть такие настройки? так быть не должно конечно же, это должно настраиваться
Power увеличьте на моторе по ROLL, скриншот настроек выкладывайте на будущее, чтобы не ванговать каждый раз. Но подвес изначально не очень удачный, с такими плечами моторки могут просто не справляться…
Пробовал увеличивать, до начала вибрации мотора - результата 0. Скрины будут вечером. Причем колбасить начинает его сразу по всем осям, если отключить мотор YAW, то колбасня начинается гораздо позже, при отклонении градусов на 80.
Да, и еще попутно 2 вопроса: бывает при инициализации подвеса (при подаче питания) начинает плыть одна из осей, чаще YAW, на показометре оси равномерно и красная точка и синяя стрелка равномерно движется по кругу… Помогает передергивание питания, иногда несколько раз надо передернуть. (калибровка гироскопа НЕ отключена, т.е.каждый раз при включении калибруется)
И второй, при записи настроек в плату, если перед этим не отключить предварительно моторы, у подвеса сбивается горизонт, камера становится под углом и в таком положении уже стабилизирует. А если отключить моторы, залить настройки, а потом их включить - то все нормально.
Вы вот эту темку поднимите rcopen.com/forum/f123/topic357890
Попросите настройки у коллег, кто-то же победил его в конце то концов) p.s. Я лично не стал нервы себе портить и взял FY G3 ultra для коптера…
Вот ради эксперимента, снимите фильтр с камеры, посмотрим как подвес себя поведет 😉
во вкладке режим следования поставте галку - определять углы рамы по магнитному полю, и какая версия прошивки? Обновите до крайней версии для 8 бит - 2.4б7
фильтр весит 4 гр.😉
Ну попробуйте, интересно же)
Ещё одно нововведение в прошивке 2.44,
А спуском камеры оно управлять может? Если нет - бесполезная фича, но такая нужная.)
там же есть вывод на серву, прикрутить качалку таким образом чтобы нажимала на спуск, и прописать скрипт, даже без скрипта управлять через ДУ спуском
Да, конечно. Можно менять логическое состояние выходов и подключиться к затвору, если есть такой вход на камере. Можно выводить сервосигнал. Тогда простейшее универсальное решение - это сервопривод нажимает на спуск. Более продвинутый вариант - ИК передатчик с PWM входом, их много есть разных.
Супер, теперь можно панорамные головки мастерить)
в мобильной версии для андроида на вкладке дополнительно пункт доверие гироскопу не выставляется. варианты от 0 до 0. был такой баг?
А зачем головки? Чё-то я туплю…
Для автоматизированной съемки сферических панорам одной камерой нужно использовать отдельный контроллер , который управляет порядком работы панорамной головки на двух сервоприводах или моторах. Для фишайного объектива, например нужно сделать 4 кадра через 90гр по горизонту, один вниз на 90 гр и два вверх на 90гр от горизонта (если моторы и крепления вверху)
Теперь и сервы и контроллер дополнительный не нужен все можно реализовать на алексмосе (ну разве что серва для нажатия кнопки фотоаппарата, если по другому никак)
Привет! Помогите в настройках Brushless Gimbal Controller V050 Martinez ( BruGI 050_020) как их подружить с Naza Lite? Ничего не получается. Канал на пиёмнике 7 подключен к Х1, канал 8 подключен к Х2. В пульте AUX-CH астройки такие: Ch5 GEAR, Ch5 Pit TRIM, Ch8 HOV PIT. Когда подключаешь Назу к Асистенсу и крутишь PIT TRIM или HOV PIT в асистенсе на вкладке X1 и X2 ползунки меняются…В асистенсе Гимбал включен. Теперь подключаю разъем на Назе к F1 а на контроллере подвеса к разъему А1. И ничего не происходит… Крутишь крутлками - никакой реакции. Может что то я еще не включил. Подскажите где копать?
Есть отдельная тема по мартинез.
