Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
есть прямая зависимость между весом камеры и величиной ПИДов, если гоупроха, то там примерно столько и будет
sj4000, весит 60грамм
Очень интересная статья, спасибо! Сохранил аж на винт. На неё ссылку в “виброизоляции” был бы очень кстати.
Включал, настраивал… вроде уже кажется что вот оно …
А зачем у вас стоит флажек “пропустить калибровку гироскопа”? Он там не нужен. После подачи питания, пока подвес ни загрузится он должен быть в покое. У вас две оси питч и рол адекватные?
Если гироскоп откалиброван то этот флажок позволяет производить быстрый старт системы по сохраненным данным. так в мануале написано… Питч и рол прекрасно работают а яв даже с пульта не хочет управляться. Стик отклоняеш - красный шарик на приборной панели начинает двигатся… а подвес ноль эмоций.
ну да есть такое… если флажка нет то калибровка будет производиться каждый раз при подаче питания. Это немного дольше, но гарантировано, что гороскоп откалиброван.
Управление с пульта это потом… А вы добились стабилизации или режима следования? Или у вас ЯВ вообще не работает?
… Или у вас ЯВ вообще не работает?
Работает. Но недолго. Секунд 30 держится, потом возникает вибрация, раскачка, не возвращается в точку …ну а потом вообще начинает крутится как попало в разные стороны…
Это в каком режиме?
Секунд 30 держится
ошибки есть?
Ошибок нет, во всех режимах пробовал. Закрепил подвес вот таким образом на штативе. Настраиваю, калибрую… пробую пальцем отклоняю по всем осям. Работает. По яв вроде нормально все, первые несколько отклонений. потом перестает точно в позицию возвращаться, либо перескакивает… потом раскачка… и все по новой. вот такие дела. Придется наверно в двухосевой переделывать, денег только жалко. у меня уже парочка двухосевых есть.
инверсия мотора правильная?
Вроде добился определенного улучшения в работе. Для это пришлось датчик вместе с площадкой крепления камеры придвинуть максимально близко к осям вращения, благо конструктив подвеса позволяет это сделать. Правдо он стал после этого жутко разбалансированный - пришлось мощность поднимать - но зато стал держать по оси YAW ! Срывается иногда, но в целом стало гораздо стабильнее. Будем копать дальше…
А что это за китайская поделка 2-осевого Storm32, я так понял автор 3-осевой разрабатывает? Заинтересовал тем, что весит меньше на 40г чем тот же китайский подвес с прошивкой Алексмос - там 8 битная плата?
Нашел только тему про 3-осевой Storm32
Вроде добился определенного улучшения в работе…
Нет никакого улучшения 😦… Опять минута-две и начинается свистопляска… Нешел тему на групсах про эту проблему -
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2069326&p… Там сразу видео есть , моторы поочередно проверяют как они реагируют на IMU … вот точно как у меня! Я тоже на своем попробовал - картина один-в один по поведению мотора оси YAW. Далее по тексту товарищ один вроде как справился с этой проблемой, но я как не силился так и не смог понять что он сделал… перевод такой загадочный получается…
Подскажите, что на выходе у этого джойстика?
foxtechfpv.com/dys-director-controller-hhg5d-gimba…
а что именно интересует?
он задает РРМ сигнал, но каждое нажатие дает смещение, а чтобы управлять как джойстиком, то будет большая задержка, раньше в комплекте приезжали такие, но я и не ставил, толку от них нет
Всем привет, может уже где-то и объяснялось (не нашел), но интересно как влияет количество витков на качество стабилизации и настройку подвеса, скажем мотор GBM 8028 90T и GBM 8028 150T и на какие оси с каким количеством витков лучше ставить, может кто то проводил эксперименты и замечал какие то различия и если можно с цифрами чтоб объективно было пояснение)
вот это и интересовало
количество витков влияет на мощность мотора, а качество уже от настроек и самой механики
ну спрашивай что именно?
чуть похвастаюсь итогами года. С первой съемки на 32 бит плате
есть много нареканий, но в целом плата во многих ситуациях не подводила
Появилась не давно проблема с 32 битной платой. Началось все с того, что плата стала постоянно перезагружаться. Сначала думал, что косячит кнопка, но после ее выпайки, дело оказалось не в ней. Прозвонил контактные площадки на кнопку - обе звонятся на землю, т.е. проблема в самой плате. Может кто сталкивался с этим? Какие детали еще участвуют в этой схеме, которые могли бы давать такой эффект?
Кнопку нажал - двигает подвес, отпустил остановился? Или в ноль вернулся?
в ноль не вернется, двигает, но с ужасной задержкой, получается одно нажатие это смещение на одну единицу, а чтоб начать движение нужно больше единиц ,центр у нас 1500, вот и работаем ±500
Ещё одно нововведение в прошивке 2.44, которое было задумано ещё 2 года назад, и наконец-то доделано: пользовательские скрипты. Пример:
Скачать эту версию и обновленное руководство пользователя можно тут: www.basecamelectronics.ru/downloads/32bit/
Хочу показать, как выглядит на сегодняшний день проблема, которую я никак не могу решить. drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing Это ссылка на 10 секундный ролик с исходным разрешением. Я считаю - это тряска питча подвеса. Удалось несколько её уменьшить подняв power, P,D. Но картинка далека от гладкой. При этом подвес отрабатывает горизонт приемлемо. В прошлый раз я специально выключил подвес и заклинил моторы - поднял коптер и убедился, что высокочастотной тряски от моторов-пропеллеров нет. В GUI в закладке “диагностика” вывел pitch_err на максимальный масштаб - подёргивания при спокойно стоящем на столе коптере порядка 2х единиц. Пальцем ощущается чуть-чуть дрожь. Может на холоде, подвес корячит, хотя -8 прошлый раз летал, не такой уж и мороз. Сейчас в предстоящий полёт есть идеи следующие: 1. подвесить под балку с камерами некий грузик небольшой - деревяшку например - чтобы изменить массу подвешенной части и изменить резонансную частоту. 2. поставить “фильтр гиро” чуток больше нуля. Дома попробовал поставить “1”- подвес работает так же. Пальцем чуток дрожь в балке так и прослеживается. Поставил “10”- подвес рёхнулся тут же.
