Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Ustas69
При подключении планшета по блютуз профиль сбрасывается на второй, хотя было настроено на первый. При подключении с компьютера такого не происходит. Похоже глюк программы на андроиде. Никто не замечал после обновления?
Art_Nesterov
Вот там диодик… аккуратненько выпаиваете его. По идее без него плата будет запитываться либо от ЮСБ либо от внешнего питания через стаб 1117, это смотря, как там схема сделана, ( наверняка по схеме питание от внешнго источника - 100%). А теперь проверьте, греется стаб? (при подаче внешнего питания). Если стаб опять греется, значит ищем дальше…
Entrprise
Art_Nesterov:
утром попробую. мелкий он, а опыта маловато 😦
lukacher
у меня была похожая ситуация 😦 Причина была - КЗ провода мотора на корпус самого мотора. Выгорело 2 диода. Прозвоните моторы (корпус - провод).
Entrprise
lukacher:
у меня была похожая ситуация Причина была - КЗ провода мотора на корпус самого мотора. Выгорело 2 диода. Прозвоните моторы (корпус - провод).
хотелось бы для начала разобраться с платой и как то привести ее в рабочее состояние ну или понять что ей капец. я ее сразу отключил и от моторов и от датчиков.
Прозвонить моторы это дело нужное, спасибо.
а какие диоды у вас выгорели? и как вы их обнаружили?
Kepler
Все подвесы заточены под гопро и подобные формфакторы.
Никто не сталкивался с подвесами для Sony hdr-av100?
Entrprise
Art_Nesterov:
выпаял. от юсб плата запитываться перестала, зато от 3S аккума стаб стал греться еще быстрее.
Art_Nesterov
"Пациент перед смертью потел? Если потел - это хорошо!!😉
Ну тогда пытаемся отключить остальных потребителей…
А датчик сейчас подключен?
k0der
а какие драйвера двиганов стоят на плате?
Invertor
Kepler:
Наверное, имеется ввиду HDR-A S 100?
Animator
Всем привет!
Важный вопрос: насколько лучше многополюсные моторы для подвеса, или это не очень важно?
Есть моторы на 12 полюсов. Достаточно мощные, чтобы тянуть марк. Стоит ли вместо них подыскать побольше, с большим кол-вом полюсов - 22-28, или и так будет хорошо?
Anatoll
чем больше полюсов - тем плавнее работа…
Kepler
Invertor:
Именно так!
Пришел к выводу, что придется либо самому делать подвес, либо адаптировать гопрошный под соньку.
Anatoll
Прошу помощи…
Имею плату BaseCam “SimpleBGC 32-bit Tiny” (www.basecamelectronics.com/simplebgc32tiny/),
до недавнего времени все работало… давича пытался откатится с 2_43b9 на SimpleBGC_GUI_2_42b7 по ошибке поставил 8-битную прошивку 2.40b7 - плата умерла…
Перечитал все мануалы, все наставления, переустановил кучу дров… никакой реакции, лезет ошибка 47…
Подскажите - как оживить плату ???
KBV
На ихнем форуме поищите, видел там инструкцию что делать при слёте прошивки на обычном 32-битном (не Тини) контроллере.
Что помню- по комбинации кнопок переводится в режим программирования и заливается специальная прошивка, которая потом позволяет штатно залить обычную (пишу как запомнил, давно было).
Для Тини, если не найдете, думаю лучше там спросить.
Anatoll
KBV:
спрашивал… цитируют инструкцию… а я и так все по ней делал. Может кто знает что за ошибка 47?
Dreadnought
Здравствуйте уважаемые! Я всё никак не могу решить свою проблему с подвесом. Решил очередной раз попробовать внять коллективной мудрости. Контроллер подвеса alexmos 8бит. Ситуация такова: дома я настраиваю подвес, он отлично работает, а на улице, в более холодном воздухе, двигатель оси roll (rutnigy 5208) начинает высокочастотно вибрировать издавая гул “ззззз”. На слух - вокруг 50 Гц, может чуть ниже. Его эта дрожь может на какое-то время уняться, потом снова появляется. Если рукой взять за балку подвеса, утихает. Какое-то самовозбуждение. В прошлый раз предлагали поиграться пидами. Игрался. И снижал, и, теперь вот, повысил. сейчас P=25 D=40. PWM=220. Я напомню, кто не в курсе- у меня стерео-подвес с 600мм балкой и двумя камерками. У него довольно большой момент инерции, поэтому PWM большой. Нежёсткость конструкции, я считаю, тоже маловероятна. Ничего не люфтит. Датчик стоит на винтах. Я хочу понять : что обуславливает это самовозбуждение? Может быть, есть какие-то рекомендации, например : “поднимай D”, или , наоборот “уменьшай D”.
Но, вообще, из всего этого совокупления мозгов с подвесом, я сделал интересный вывод, что при большем PWM можно поднимать пиды, при этом подвес начинает отрабатывать точнее. Сейчас погрешность не более 1 градуса по roll, тогда как на прошлом сетапе P=15 D=19 - была несколько больше двух градусов. Я готов, если интересно, взять следующим разом, с собой камеру, и заснять со звуком все эти гудения и дребезжания. Повторюсь: дома я никак не могу повторить это состояние подвеса. В тепле он работает отлично.
DukeNukem3d
мож реально мерзнет на улице? как после разогрева себя ведет? у вас кабели изолированы или висят скруткой везде? они вполне могут деревенеть… хотя тут они причем скажете, все может быть…
gosha57
Dreadnought:
Если запитан напрямую от аккума (неважно, даже от отдельного) - тот может проседать на морозе, а значит и настройки поплывут. В качестве экскре…перимента запитайте (И заново настройте!!) от ДС-ДС 10В. Напруга останется в уровне (проседание под нагрузкой на морозе).
piligrim-andy
Со сменой температуры меняются мех. характеристики деталей и резонансные частоты. Отсюда самовозбуд. Фото есть где виден датчик? А еще надо попробовать на холоде уменьшить D той оси которая вероятнее всего звенит (можно поочереди перебрать) и посмотреть на результат.
Dreadnought
DukeNukem3d:
Кабели от моторов в силиконовой изоляции, мягкие, заплетены косичками, не дубеют, не мешают. Кабель датчика тоже мягкий.
gosha57:
Нет, питание от BEC 12В.
piligrim-andy:
То есть, всё-таки, на холоде D уменьшать надо? Я затрудняюсь тащить в поле ноутбук. Холодно там. А дома D уменьшаю - начинает подёргивание из-за P вылазить. Резонирует именно Roll. Это очень хорошо чувствуется, приложив палец к мотору. Я отключал по очереди оси.
