Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Может кто-то встречал в продаже отдельно кейс для камеры ГоПро как на этом подвесе?
goodluckbuy.com/dji-phantom-aluminum-brushless-gim…
Парни, подскажите плз, можно ли брать с платы 8бит 5вольт для подзарядки ГоПры? Стаб потянет +1А?
Ни в коем случае нельзя. Он даже от 3,7-граммовой сервочки на кнопке спуска греется так, что прикоснуться невозможно.
В любом хозмаге (сссуп-марките) пищевые полупрозрачные контейнеры, оклеенные изнутри самоклеющейся термоизоляцией. Цвет и ручки - по вкусу.
Пользуюсь таким www.google.ru/search?q=GoPro+HERO3+Lightweight+Cas…
требуется небольшая доработка , вес 14гр .
Добрый день. Разобрался с подвесом для гопро за 50$
Готов идти дальше, хочется 3 ось.
Правильное направление?
banggood.com/…/DYS-3-axis-Smart-Gopro-BL-Gimbal-fo…
У меня такой двухосевой подвес потребляет менее 3А. А дальше уж сами смотрите, подходит или нет.
Дык в том-то и дело - не могу нигде найти сколько выдерживает эта плата, а сами рцтаймеры на запрос не отвечают, почему-то…
смущает видео на сайте магазина, где горизонт уплывает
в ГУИ сделайте калибровку акселя по шести осям, как написано в мануале, и горизонт уплывать не будет. Так же стоит не забывать о температурных перепадах: перед запуском необходимо подождать 3-5 минут, для того что бы сенсор принял температуру окружающей среды.
можно. читайте
Сергей, спасибо.
Читать буду, обязательно 😃
Подвеса у меня пока что нет, вопрос был общий, но за совет спасибо! Буду держать его в голове, когда начну работать с подвесом.
Подскажите пож. маркировку этой микрухи (красная стрелка). Настраивал 32-битный подвес (с подключенным вместо пульта сервотестером.) Все работало. Но при подсоединении к USB пошел дымок и подвес затих. Комп плату видит, диоды горят, но сенсоры не работают, только стрелки дрожат, видно датчику тоже каюк. Надеюсь, что сгорела только эта микруха. Может есть аналоги на замену.
Это просто ферритоый фильтр, его можон выпаять и замкнуть напрямую противоположные контакты. А вместо него колечко фериитовое повесить, а может и не понадобится. А выгорел он из-за короткого замыкания по питанию в сенсоре. 5В на землю пошло где-то в вас.
Спасибо, но немного не понял, там же 8 контактов - просто тупо кинуть 4 перемычки, или же лучше на ферритовом стерженьке намотать что-то типа дросселя с 4 обмотками?
ну по сути эта деталь и есть 4 дросселя на одном сердечнике. Она для страховки от наводок, если без нее заработает с перемычками - то можно так и оставить.
Привет народ. Не получается настроить подвес т.к. не получается установить связь с компом. Подвес вот такой.При подключении к компу ничего не происходит в рабочей оболочке подвеса.
ГУИ и паршивка подвеса не соответствуют друг другу?
…Кстати, датчик тоже сгорел. Пробовал на другой плате - даже светодиод не горит. Это в морг, или все же чинится? …
На датчике есть стабилизатор 3,3В, проверьте для начала его.
а где он там находится ? У меня тоже пару таких полутрупов есть и не работают. Как проверить ? Спасибо 😃
Есть инструкция на русском? Какую версию для начала необходимо ставить для базового подключения? Вот этот подвес. Пробовал ставить вот эти версии 2.3b4, 2.3b5. Подключаться не хочет. И как узнать скольки битный подвес(плата)?
Имею МикроАлексМос на квадрике с Назой и приемником с 8 каналами по SBus и 8 обычными. Наза к приемнику подключена по SBus. Планирую на подвесе управлять только наклоном по Питч.
Как посоветуете подключать подвес: напрямую к приемнику или к Назе?
на что?
На контроллер инструкции тут www.basecamelectronics.ru, подвес у вас (скорее всего) с ломаным 8-и битным Алексом. Что в контроллер зашито (версия), знает ваш продавец.
Попробуйте перебрать все прошивки, их не так много.
не получится - шейте “немцем”
Добрый вечер. Я извеняюсь, я новичок в этом деле. подкажите пожалуста, где я могу найти чертежи для вырезки на стонке деталей для стэдикама на безколлекторных мотора. Зарание вам спасибо за понимание и совет.
Не совсем вас понял.
В учебнике русского языка.
А вы прочитайте хотя бы последние 30-50 страниц данного обсуждения - станет немного более понятно. Ваши вопросы тут повторяются на каждой второй странице.
Имеется ввиду фриварная “немецкая” прошивка BruGi, которая обсуждается здесь. Прошивка очень даже хорошо работает, и при этом не нарушаются ничьи авторские права.
Вам в другую тему - rcopen.com/forum/f123/topic317383
Интересно, Вы хорошо китайский знаете? Или японский Вам ближе?
датчик на фото в версии для 8 бит плат , использовать его на 32 бит платах не рекомендую , вредно для здоровЪя микроконтроллера …
лучше купите у китайцев несколько GY-521 , они сейчас стоят как шапка сухарей .
дроссель на контроллер тоже лучше поставить , меньше ошибок на шине будет …
