Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Таким датчиком комплектовалась 32-битная плата, по-моему разницы в работе у них нет. Меня больше волнует сам контроллер, не видит он датчики, при включении не пищит, а должен. В Москве кто-нибудь занимается ремонтом этих плат?
Парни, я отчаялся настроить свой DYS под Sony NEX. Использую плату первой версии с отдельной платой 3-й оси. Прошивки пробовал разные.
Если 2 оси настроить как-то получается, то подключая третью ось, подвес сходит с ума. На разных прошивках симптомы разные. То не работает режим следования, то подвес начинает хаотично крутиться по яву в разные стороны, то еще что-то. Ни на одной прошивке не получается оттримировать подвес по яву и выставить его в центр. При переподключении питания, третья ось может вести себя совсем по-другому. И да, только подключаю третью ось - начинаются сыпаться ошибки, движки потрескивают, подвес дергается.
В чем могут быть причины такого неадеквата?
P/S/ накидайте пожалуйста скрины настроек.
подвес сфоткайте где плата и как стоят гиродатчик. Разберёмся
Да все там по феншую. Плата на родном месте, датчик тоже, ориентирован правильно.
калибровка по 6ти осям ?
Парни, я отчаялся настроить свой DYS …
В чем могут быть причины такого неадеквата?..
Аналогичная проблема у меня была с подвесом IMP с RCTimer-а. Ни какие калибровки, настройки, прошивки не помогали… в итоге заменил плату расширения ( 3-я ось) и подвес заработал как надо.
Вы не поверите, у меня плата по ссылке, купленная лично у Алексмоса не заработала вообще. Потом купил на ибее плату с одим драйвером, с которой сейчас и мучаюсь. Но она хоть как-то работает.)
но контроллер не видит датчик.
или датчик не откалиброван. Калибровали по 6-и точкам?
Да, датчик не откалиброван, простая калибровка не может закончится, ждал больше 2-х минут.
контроллер не видит датчик… Что можно еще сделать?
Питаете от батарейки или USB? У меня такое бывает при питании от USB. При подачи внешнего питания - все нормализуется.
Если 2 оси настроить как-то получается, то подключая третью ось, подвес сходит с ума. На разных прошивках симптомы разные. То не работает режим следования, то подвес начинает хаотично крутиться по яву в разные стороны, то еще что-то. Ни на одной прошивке не получается оттримировать подвес по яву и выставить его в центр. При переподключении питания, третья ось может вести себя совсем по-другому. И да, только подключаю третью ось - начинаются сыпаться ошибки, движки потрескивают, подвес дергается.В чем могут быть причины такого неадеквата?
Тоже самое, постоянно сходит с ума по YAW, куда крутить хз…
При любом питании, не работает. Есть какие-нибудь способы проверить датчик? может его к ардуинке подключить, там тоже I2C есть? Кто-нибудь подключал?
Вообщем разобрался
Мне прислали не рабочий сенсор(((
как тестировал.
В наличии arduino nano, MPU6050 от EvvGC и наш герой MPU6050 от AleMos. разница между ними в напряжении у EvvGC датчик расчитан на 3,3v, а у AlexMos на 5v. Начал с заведомо рабочего датчика EvvGC, подпаял к нему ножки с шагом 2,54 и подключил к ардуинке. Сначала нашел скетч, который возвращает адрес устройства в шине I2C. у EvvGV адрес сенсора 0х68. потом залил скетч из примера библиотеки kalman.h - эта библиотека позволяет работать с MPU6050 и выдает кучу информации о положении датчика с огромной скоростью 115200бод.
Датчик который мне пришел из краснодара, к сожалению не опрделился I2C сканером:( из этого можно сделать вывод датчик не исправен. Его не видит и контроллер от AlexMosa
Да кстати на сенсоре которой пришел вместе с платой маркером нарисован плюсик или крестик, не знаю что это значит)
З.ы. если надо могу выложить код скетчей
З.ы.ы. забыл самое главное 😃 что делать, то?)))
А на сколько хорошо работает автоподстройка пидов на контроллере 32бит? Ручками шаманить надо еще, или видео вполне гладкое получается?
Глюки с неадекватным поведением 3й оси, как в 8бит версии остались, или все нормально с этим?
подстройкой пользуюсь когда нужно понять максимум, но автоматически система очеь завышает, особенно для Яв. Потом занижаю по всем осям, а то жужит
а какое поведение неадекватное для Яв на 8 бит?
Во многих случаях, отлично настроенный по двум осям подвес, начинает сходить с ума при подключении третьей оси. При том, сходят с ума и первые две оси, отлично работавшие до этого. И это не только у меня. Так как там у нового контроллера с третьей осью?
не было замечено таких глюков, но основное это были наводки на 3ю ось, в 32бита наводок нет, если специально что то не коротит, но на моей памяти приходилось менять моторы, которые “фонили” и подвес с ума сходил, но это из всех всех было 2-3 раза, а их было больше сотни
Синдром Кривых Рук… на 8 битной всё там работает нормально без глюков. Смотря как собирать 😃
покуда не найдете причину и не устраните - скрины настроек не помогут
Руслан, а что конкретно имеется ввиду под наводками? Какова их природа? Как проявляются? Наводки на саму плату 3й оси? Как их побороть?
Плату 32бита я скорее всего куплю, уж очень она мне понравилась по описанию, но 8ми битная все равно на руках остается, надо бы ее тоже привести в чувство.
Нашел и поборол причину ошибок i2c. Но подвес стабильнее не заработал, к сожалению. Грешу на механику, может резонансы не дают повысить пиды до значений, обеспечивающих приемлимый уровень стабилизации. А плата 32 бит позволяет их отсекать фильтрами.
Если даже это так (а не соответствует правде) то это пустяки по сравнению с синдромом кривых мозгов, словесного недержания и отсутствия культуры, да Денис?
Природу не знаю, не на столько разбираюсь в элетронике, но проявляется ошибками, которые мешают работе сенсора, тем самым и всей системе в целом
у меня тоже первая плата 8 бит лежит, еще от Алексея, храню как раритет. Так же доп плата 3й оси есть, все работает, хотя по шине тоже ошибки были
про синдром: Это понятие не подразумевает “понятие на унижение личности”. Если обидел, извините ! Не это имел ввиду. Это понятие СКР - обычно используется у програмистов и айтишников. Ничего обидного в нем нет. Просто, достаточно много людей собирают такие гаджеты. многие начали еще с двухосевых. Были и недоработки и косяки (СКР). И ничего в этом обидного нету. Если есть гаджеты которые работают на древних платах - это далеко не означает, что это кака. Их, просто, довели до ума и заставили их работать. И многие до сих пор мучаются с новыми технологиями. Не в обиду сказано. И с культурой общения тоже всё в порядке! Если я Вас зацепил таким понятием? То прошу еще раз прощения за этот текст .
Господа, есть у кого в запасах 3 движка, подвес под Соньку 5-7 крутить? что ни будь типа 4008?
Прошу прощения за флуд, но полез по своей проблеме на RCGroups. Боже мой, шо творят эти гейропцы и пиндосы! Каждый кто добился хоть какого приемлимого резалта, выкладывает свои настройки и доработки в тему - умолять ни кого не надо. На вопросы отвечают, менторски не поучают, синдромы не деагностирують. Загнивают в общем. А как не загнить, разбазаривая по форуму результаты своего интелектуального труда! Читал и прям противно было, блин.
