Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Это вы имели в виду? Или что есть консоль?
Вы все правильно поняли. Мотор повернуть на 180 градусов. Консоль - эта такая хреновая конструкция, ( как в вашем подвесе, " Г " образная деталь
), когда у нагруженной плоскости нет опоры на вторую точку. И если свой собственный вес она еще как то держит. То под нагрузкой начинает гнуться. Отсюда и все беды с непонятно откуда взявшимися вибрациями.
Про подшипники я сомневаюсь
То, что вы не видите на глаз люфт, еще не означает что его нет вообще. Поработайте с подвесом пол годика , все проявится сполна.
Моторы менять не торопитесь. Может отделаетесь просто переворотом на 180 градусов.
Пришёл dys 3 axis gimbal с banggood.com
Издаёт адский писк…
Ему плохо?
Ему плохо?
Ему нормально… А вам лень мануал почитать? Вопрос базовый… частота шима переключается в ГУИ
… А на заднем плане - белая ЛИПО-шка на колёсах 😃
Народ - а GL-3X 3 Axis с бенга за 107$ - это нормальный 3х осевой вариант?
Цена уж слишком низкая. Кто то пользовался?
А ссылку можно ?
banggood.com/GL-3X-3-Axis-CNC-Brushless-Gimbal-FPV…
Давно смотрю на него, вроде как даже видео на ютубе есть. Только говорят пиды настраивать нужно. Думал может есть владельцы.
Подвес dys 3 axis gimbal gopro перестал слушаться крутилки на пульте.
Была на крутилке ось PITCH, перестал реагировать. Подключаю старый 2х осевой подвес всё ок.
В чём может быть проблема? (c приёмником frsky соединён 2мя проводами сигнал и земля)
Спасибо
Спасибо
Блин всё перепробовал, походу он сдох(( жесть на завтра были огромные планы
Стабилизирует но не управляет наклоном, что именно нужно заменить? Если можно ссылкой на ebay/ali
Короче заказал этот GL-3X - все равно выгоднее для покупки ничего нет.
Тоже залезу с глупыми вопросами:
Есть подвес на две оси. Покупал тут в барахолке,у предыдущего владельца работал как стедикам с беззеркалкой.
Визуально контроллер вот такой
air-hobby.ru/…/1063-8-bit-2-h-osevoy-kontroller-al…
подвес некс стабилизирует,то есть рабочий.
Проблема в том, что не могу подключить к компьютеру.алексмосовский софт его не видит-перепробовал все версии для 8бит.
При подключении по усб диоды загораются так-же,как на включенном.
Куда копать?
Спасибо.
Куда копать?
ну, наверное, самым простым копанием будет связь с продавцом, и узнавание, чем он настраивал платку.
пы сы (сорян - спрошу)
подвес некс стабилизирует,то есть рабочий. Проблема в том, что не могу подключить к компьютеру.алексмосовский софт его не видит-перепробовал все версии для 8бит.
если работает, то нафик вам его подключать к копму?
Дело в том, что при наклоне камеры по Питч вверх примерно на 45 град. возникает вибрация.
Причем возникает как-будто ее включают именно в определенной точке.
проверить механический люфт на оси ролл я думаю стоит.
а в программе в диагностике что показывает?
Издаёт адский писк…
переключить в закладке Дополнительно в программе настройке “режим ШИМ” на HIGH
Работает,но не идеально-камера тяжелее,чем у предыдущего владельца.Да и для начала хочется гопро на него поставить.(некс бить жалко).
Предыдущий владелец так-же,как и я, купил его в барахолке).Контактов изначального хозяина нет.
Вот видео с именно этим действующим экземпляром
Ничего не понимаю - что это?! Это подвес для вертушки? Но какие размеры! Есть ещё фотки?!
В развитие истории возможно умершего подвеса dys 3 axis gopro gimbal
Подробные фото платы
yadi.sk/d/zhMF3A0VgX6EC
Момент когда начал умирать подвес
После этого придя домой обнаружил что ось питч с пульта не управляется.
Пробовал летать, срывов по питчу нет, всё хорошо но без управления наклоном камеры басполезно((
Всех с праздником. Купил подвес DYS Smart3 в коробке ничего кроме подвеса нет.как узнать какая плата,какая версия (подвес для гоупро) вышел на www.basecamelectronics.ru там три платы . наверно это BaseCam SimpleBGC 32-bit Tiny у меня-больше ничего не могу понять(в поиск смотрел)возможно кто нибудь кинет пару ссылок-на тот же мануал -потому что кроме как пдф с картинкой подвеса ничего нет на сайте продавца-но написано мануал-реально читать нечего.спасибо
Есть сенсор от тарота, хочу его попробовать только не понял какая там распиновка
Отвечу сам на свой вопрос: у сенсоров напряжение разное 3.3в у тарота и 5в на китайском c GBL. Распиновка таротовского SDA, GND, 3.3v, SCL (спасибо panAlex!)
Такой же сенсор нашел с платой Storm32 и уже заказал ее.
Только видимо не в сенсоре дело, т.к. на плате обнаружил, что не зватает 2х элементов (см. вложение), подскажите маркировку деталей ?
www.basecamelectronics.ru/downloads/32bit/
определите какая из оболочек коннектится к вашему подвесу, если вы не знаете какая точно у вас версия прошивки, и там же скачайте мануал по настройке
отлетел мелкий N-канальный мосфет , а второе даже не могу разглядеть что там в таком качестве … читайте что написано на остальных таких-же детальках , тогда можно чтото будет сказать конкретнее … в зависимости от партии плат могут стоять разные мосфеты и разные номиналы обвески.
заказывать нада было сразу такую-же плату , а лучше с нормальными драйверами …
там изначально порочная схема драйвера моторов , качество работы которой сильно зависит от питания , температуры , конкретной партии элементов которые туда поставили и погоды на марсе …
сдохла ATMEGA328 , соответственно менять и перепрошивать …
а поскольку подвес скорее всего лицензионный , при самостоятельном ремонте потеряете лицензию , те шить его придется уже ломаной версией …
ну или отправлять на ремонт кому либо из партнеров Алекса …
качать последнюю ГУИ и из нее шить последнюю прошивку , из предыдущих версий ГУИ перепрошивать больше не получится , поменялся сертификат !!!
там же в ГУИ смотреть версию платы и прошивки …
если нужна старая версия прошивки , то её также шить последней версией ГУИ и после этого настраивать той версией что соответствует прошивке …
все мануалы есть на сайте разработчика … в том числе и русскоязычные .
Кто пробовал подвес для Sony производителя от
LotusRC
Стоит этих денег или брать бюджетный вариант DYS ?
Сбалансирован и собран, настраивать нужно?
Интересно моторы
Полностью собранный и настроенный?
По аналогии с соседними элементами определил, что 2х контактный это резистор на 1кОм, а на 3х контактном маркаровка SA и перевернутая К
(макро-фото во вложении)
Можно как-то определить что это за мосфет?
P.S. где-то натыкался, что в Ижевске кто-то платы Алекса собирает, где найти контакты?
❗сегодня вы спросили о нем СЕДЬМОЙ РАЗ!!!❗
настраивать, как любую технику, НУЖНО
Интересно моторы
МОТОРЫ МОЖНО НЕ НАСТРАИВАТЬ;)
а в подвесе от DYS нужно настраивать ?
Решаю какой подвес купить. Чтобы был полностью настроен.
