Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
в програме есть такое понятие ТРИМЕР. По яву гляньте, не двигается ли там красная точка на мониторе? И там подгоняйте параметры, чтобы она остановилась
А не планируется случайно добавить функцию снятия панорамы? В авто режиме? Никто не в курсе?
а скрипты на что?
у всех разные объективы, требования, все индивидуально
Странно, здесь такой же подвес на 50 грамм дешевле. Но все равно это многовато, так как моторчики слишком большие используются. Что то здесь мало отписыватся народа кто на мелких моторах подвес сделал и каков результат…
Я так думаю: кто не может накрутить пиды на полную из за осциляций, и получает удовлетоворительный результат на низких пидах и малой максимальной мощности- может смело уменшать массу мотора вплоть до принуждения его работать на максимальных токах. Вот эту совю мысль думаю проверить, но хотелось бы за чужой счет 😃
кто-то из них врет по поводу веса;-)
судя по фото они одинаковые!
а уж названия продавцов вааще одни и те же 😉
говорят, что нет готовых моторов меньшего веса для подвеса
Здравствуйте, купил двух осевой подвес подключил вроде все норм. но как поворачиваю по оси он меняет угол по сторонам идет до максимума, возвращаю в исходное положения стает ровно. Что может быть? програмами не пользовался.
правильно что не пользовался.они наверняка попросят что нибудь откалибровать,ввести какие нибудь значения.я тут раскинул картишки,погадал на кофейной гуще,знаю твою проблему.посылаю тебе посылку с голубями,в ней травки разные для отвара и порошок из сушеных крыльев летучих мышей.отваром смазывай ось,а порошком присыпай стороны.подробную инструкцию приложил к посылке.
p.s.извини,не удержался)).напиши больше информации(название подвеса,контроллера,по каким осям поворачиваешь и т.д.) и тогда,возможно тебе помогут,а пока только так.
У вас кучка видео в дневниках - если сложно ЧЁТКО сформулировать-описать проблему, снимите видео с вопросом - будет проСЧе разобраться.
Наверное делаю что-то не так.
Программа SimpleBGC выдает ошибку stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Подскажите, пожалуйста, как победить ?
Есть же поиск по теме, поищите stk500_getsync, обсуждалось не раз
драйвер такой стоит 2.08.24 whql driver ??? Его ставить надо. Brugi это от Martinez gimbal controller. Туда смотреть надо 😃
Это же для FTDI ? а через USB порт контроллера его не прошить ? Только по FTDI ?
Доброго всем дня! У меня плата BaseCam SimpleBGC 32-bit Tiny, стояла прошивка 2.43b9, решил обновиться до 2.50b3… но после обновления плата замолчала. По усб не видится по Блютузу тоже…
Как оживить плату???
Может есть у кого лишний такой? HDMI Micro. Очень надо.
Покажите на фото удачную разводку проводов подвеса, установленного на коптере. Измучился совсем!(((
Моторы у меня с пустотелыми валами, пропустил проводку через них. Это конечно удобно, но по моим ощущениям от моторов идут наводки. До этого собрал кучу стедиков для зеркалок. Там конечно проще, но и там, последние стедики с пропущенными через моторы проводами, работают как-то не так. На коптере конечно все сложнее. Более жесткие условия. Если можно, киньте в плане обмена опытом фотку удачного расположения проводов при хорошей настройке контроллера. Пробовал экранировать, провод в экране становится жестким, что не есть хорошо.( …Мозг AlexMos, моторы под GoPro.
какое приложение для настройки платы 32bit через BT использовать для устройства iOS?
Возможно кто нибудь подскажет–цепляю отдельный приемник к подвесу с алексмос 8бит (для управления отдельной аппой ) приемник нужно отдельно запитать или питание будет идти с подвеса по упр проводам для ява и питча.
Питание отдельно и в плате 32 бит указано , что нужно извлекать центральный провод сигнального кабеля . На 8 бит плате не знаю , но входы я пожег.
Одному лень прочесть мануал, и пишет вопрос, второму лень прочесть вопрос, но пишет ответ.
Круто, чо.
По теме:
На плате котроллера есть джампер. На 32 бит запаян по-умолчанию. Питание будет подваться на пртемник по проводам.
почитал,картинку посмотрел–осталось узнать где(ставить джампер или запаять) если же не ставить -запаивать-то нужно отдельно запитывать приемник(что не удобно)
перемычка ставится там где на рисунке обозначения FTDI ? “Также, понадобится запаять перемычку на плате контроллера
(или установить джампер в некоторых версиях), чтобы подать на разъем RC +5В.” где эта перемычка–кручу со всех сторон
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"417b35f93df9550077793579":{"_id":"417b35f93df9550077793579","hid":4803,"name":"Taiga","nick":"Taiga","avatar_id":null,"css":""},"455f0a523df9550077787e9a":{"_id":"455f0a523df9550077787e9a","hid":18328,"name":"MikeM","nick":"MikeM","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4a2030ec3df955007776d8b8":{"_id":"4a2030ec3df955007776d8b8","hid":48869,"name":"V_I_P_E_R","nick":"V_I_P_E_R","avatar_id":null,"css":""},"4bdded493df9550077761617":{"_id":"4bdded493df9550077761617","hid":65366,"name":"crand","nick":"crand","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4f8b2a613df9550077745669":{"_id":"4f8b2a613df9550077745669","hid":117889,"name":"Andrey_Ch","nick":"Andrey_Ch","avatar_id":null,"css":""},"4fda066c3df95500777434e8":{"_id":"4fda066c3df95500777434e8","hid":120951,"name":"lukacher","nick":"lukacher","avatar_id":null,"css":""},"4ffd6c303df9550077742397":{"_id":"4ffd6c303df9550077742397","hid":122242,"name":"karpenko_a","nick":"karpenko_a","avatar_id":null,"css":""},"509d7cff3df955007773dd6e":{"_id":"509d7cff3df955007773dd6e","hid":128761,"name":"imger","nick":"imger","avatar_id":null,"css":""},"51acd76d3df9550077735ffd":{"_id":"51acd76d3df9550077735ffd","hid":156902,"name":"Anatoll","nick":"Anatoll","avatar_id":null,"css":""},"525a2b893df95500777313d5":{"_id":"525a2b893df95500777313d5","hid":178463,"name":"pinco","nick":"pinco","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"536263763df95500777299b9":{"_id":"536263763df95500777299b9","hid":200983,"name":"Arkady68","nick":"Arkady68","avatar_id":null,"css":""},"5383b3583df9550077728bf8":{"_id":"5383b3583df9550077728bf8","hid":202247,"name":"mechanic44","nick":"mechanic44","avatar_id":null,"css":""},"53d4a4b63df9550077727045":{"_id":"53d4a4b63df9550077727045","hid":205470,"name":"gosha57","nick":"gosha57","avatar_id":null,"css":""},"543c0df13df9550077724b24":{"_id":"543c0df13df9550077724b24","hid":209379,"name":"vik991","nick":"vik991","avatar_id":null,"css":""},"54dcdcb43df9550077720906":{"_id":"54dcdcb43df9550077720906","hid":218408,"name":"Пашок=","nick":"Пашок=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1544171,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":11600},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
