Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Бороть его нужно разными методами:
- Статической и динамической балансировкой моторов, пропеллеров.
- Установкой моторов на лучи на демпфирующем основании.
- Подборов жесткости демпферов подвеса.
- Подбором ПИДов/Гейнов полетного контроллера.
Добрый вечер всем. Подвес для гопро плата оригинал 32 bit. Работает отлично. Но последние пару дней стала пищать пищалка 1 писк раз в 3 секунды. (и зелёный диод в это же время помаргивает) При этом подвес продолжает отлично работать. Ошибок i2c нет. В мануале про это ничего нет. Может кто в курсе что он хочет? 😃 Спасибо!.
Upd! Снимаю вопрос) Сам догадался )) Проблема заключалась в постоянном зажатии кнопки на плате подвеса) Батареей случайно придавил )
а что по поводу Storm32 , стоит брать такой?
тоже была дилема )
взял тяжелее с алексмосом, но сейчас идет плата storm на попробовать )
сейчас я бы взял легкий подвес, а если стабилизация storma не устроит - китайский контроллер алексмоса стоит недорого - можно и потом докупить.
вот тема по шторму, правда 3-осевому
По этому контроллеру здесь есть отдельная ветка или на англоязычном форуме тема на 300 страниц
У меня есть такой контроллер версии 1.31 но к сожалению не имел возможности сравнить с alexmos, интерфейс понятно что другой но фактически принцип тот же, шьется немного по другому…
Достаточно гибкая и открытая платформа, но больше пусть говорят профессионалы, они почему то не скупятся на alexmos…
Вчера вечером настроил подвес и на следующее утро пошёл перед работой его облетать, при включении его начало колбасить во все стороны. Вернулся, проверил, оказалось слетели все настройки причём не по нулям, а на какие то другие. Где и оси перепутаны и ПИДы совсем другие. У кого то было подобное?
Атмега заглючила, было такое, при чем до кучи перестают сохраняться настройки в какой либо из слотов. Лечил откатом на какую то древнюю прошивку, в ней делал настройки, потом прошивал самую последнюю, и вроде все вернулось на круги своя, не глючит и настройки спокойно меняются.
Есть совсем глупый вопрос: Имею приемник с SUM-PPM на выходе. К нему подключен полетный контроллер. Очень хочется тот-же SUM-PPM закинуть в BGC для управления подвесом. Могу ли я просто подпаять параллельно еще кабель к сигнальному с PPM и подключить его к контроллеру подвеса?
при боковом движении коптера начинает плыть горизонт в сторону движения, за это отвечает параметр “Доверие гироскопу”? сейчас стоит 80
Отвечу сам себе. Попробовал - работает.
я обычно ставлю 40-50, достаточно для пролетов без агрессии, и проверьте в программе настройки не плывут ли данны с гироскопа (красный шарик) может стоит откалибровать
Появились легкие подвесы FY MiNi 2D 2-Axis Brushless Gimbal For Aircraft FPV Suitable for Gopro4 / Gopro3+ / Gopro3 по предзаказу. Но блин, никакой информации
Ох, ну я проапгрейдил такой 2х осевой подвес до 3х осевого
Мотор взял такой
вот фото,по ним видно как крепил. carousel.dropbox.com/photos/cc/bL8Oiv9qrigVHqP
в принципе все понятно, снял стопорную шайбу с мотора, к верху прикрепил через стандартные дырки и винты, нижнюю часть прикрепил винтами через вент. отверстия.
Подключил плату 3й оси алексомосовскую. В принципе работает, но есть пару вопросов
Во первых, по yaw потихоньку уезжает вправо, минут за 5 уже уезжает под 45 градусов
Во вторых, я мб что-то не понимаю, но если коптер разворачивается по yaw я думал подвес тоже повернется, но сделает это плавно, а по факту он до последнего остается на том же месте что и был, круто конечно, но получается что нужно летать только передом?
В третьих, с пульта получается можно управлять любыми двумя осями? А 3 нельзя? Тогда какие две выбрать?
Ну и главное, все ли правильно сделал?
а как такой облегченный?
goodluckbuy.com/2-axis-brushless-gimbal-camera-mou…
Есть своя тема по FY подвесам, самый минус это корявое расположение обьектива прохи относительно вертикальной оси коптера.
Pitch и yaw
Уже где-то встречал подобное замечание, но не совсем понимаю суть. То есть объектив находится в стороне от геометрического пересечения осей? Если так, то почему это коряво?
Потому, что если использовать его впереди коптера, то левый пропеллер хочет все время стать актером первого плана.
Можно конечно прошку перевернуть вверх ногами.
Потому, что если…
Аааа) Благодарю за разъяснения. Может, не хотели закрывать слот камеры?
Пару миллиметров отступить от мотора, для штекера, и проблема решена, тоесть нет такой надобности слот всегда доступным держать.
Прошу помощи в решении задачи:
плата 32 бит на носимом подвесе, джойстик с кнопкой, плата управления затвором фотоаппарата через ИК порт, которая срабатывает от PWM сигнала.
Как сделать так, чтобы при нажатии кнопки джойстика срабатывал затвор?
Два раза задавал этот вопрос с этой ветке - никто ничего толкового не ответил. Второй датчик подключен? Если да, пробуйте отключить - должно помочь.
Если в джойстике обычная кнопка, без электроники формирующей PPM/PWM, можно через неё запитать сервотестер, с выхода которого на плату управления затвора подать PWM.
Можно и свой контроллер собрать, для компактности.
Если по yaw уплывает вправо, минут за 15 становится под 45 градусов, то это же не нормально? как побороть?в проге при этом компаc показывает что все ровно
