Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Попробую сначала жестко , а там видно будет.
крепите так чтобы не было вибрации. На одном подвесе вообще приклеен. На другом скотч двухсторонний помог. Подвесы разные по габаритам. Где-то надо гасить вибрацию, где-то надо крепить иначе.
О великие Гуру форума.
Помогите выбрать бюджетный подвес для экшн камеры.
Сейчас разнообразных подвесов -уйма на китайских торговых площадках ценой до 2,5тр.
Какой подвес лучше брать в данном ценовом диапазоне?
Находил добрые отзывы, но им уже года 2… Кто в курсе, какой сейчас лучше?
Хочу повесить на F450 + naza m
любой, где есть плата алексмос. В любом случае будете париться с настройками,желе, демпферами и т.п… Они настраиваются каждый по своему под каждый коптер.
А как выяснить, какая плата где стоит?
Может кто-то себе проверенный вариант взял, без особых сложностей (для новичка) с настройками?
Отдайте 2500р не за подвес, а … за своё обучение. Один лично настроенный самый дешёвый китайский подвес стоит тысячи мудрых бесплатных советов. Вам обязательно помогут и подскажут, но вместо вас понять суть работы и настроить это чЮдовиСЧе никто не будет.
Два-три вечера и пару пачек сигарет - всех делов. Главное :
Торопиться не надо !.. - (некто т.Саахов)
Вот "первоначальная инфа rcopen.com/forum/f107/topic391523
Добрый день.
подскажите по проблеме
Имеется плата подвеса BGC-V3.15
Подключил 7.4v 2S - всё отлично, потом поставил на коптер подключил 11.1v 3S, работает, немного помучал его, работает как часы, оставил его включенным на 3-5 минут смотрю лампочки потухли камера повисла, больше при подключении питанию ни чего не загорается. А если подключить USB горит красный светодиод и сильно греется квадратная микруха под USB разъёмом.
Что может быть? чтото сгорело, или программный глюк?
Подскажите пожалуйста по видео не пойму в чем проблема, когда подключено управление питчем с пульта, то подвес доруливает вниз, управление отключаю, все нормально
Это настройка мозгов, что у Вас стоит?
Alexmos 8 бит
На днях приехал такой подвес. Из коробки отказался нормально работать, возился с ним очень долго. Вроде всё настроил но при наклоне вперёд и назад начинаются осцилляции. Так же немного поворачивает по оси YAW. Какие параметры нужно покрутить? Мозги AlexMos 8 bit
thanksbuyer.com/3-axis-cnc-alloy-gimbal-built-in-a…
Спасибо
Alexmos 8 бит
Я имею ввиду мозг у коптера какой?
заказывал на али у продавца goodluckbuy, на сайте goodluckbuy тоже есть, но чуть дороже.
Обещали, что прошиваемая плата, но не пробовал. Работает нормально, меня устраивает, но сравнивать не с чем.
да, это народный подвес эконом-сегмента
у меня такой же, со своими обязанностями справляется на ура, только немного тяжеловат
У этого же продавца есть такой, почти на 80гр легче… Стоит переплачивать 400 рублей за это ?
ru.aliexpress.com/item/…/32258826484.html
И для настройки и прошивки там mini-usb шнурок нужен?
Микро , как у мобильников
Стоит ли брать подвес на контроллере Storm32 или лучше на проверенном alexmos ?
Я так понимаю Storm32 совсем по другому настраивается?
Подскажите, что нужно подстроить в ПИД, если при полном газе начинает дрожать ось YAW?
В голове.)
Понятно же, что это происходит из-за вибраций при запредельных нагрузках на ВМГ. Либо коптер мощнее нужен, если нужны скорости, либо пыл умерить и летать плавнее.
В голове.)
это происходит и при плавном полёте, только периодически, например при смене направления движения
Если подвес как таковой работает нормально, то скорее всего шаманить с виброразвязкой.
а что по поводу Storm32 , стоит брать такой?
Max, это резонанс самого летательного аппарата. Когда ты меняешь направление движения аппарата моторы меняют часооту вращения и при определенной частоте их и вращения возникает резонанс.
как побороть его? есть ли смысл поставить более жёсткие демпферы?
