Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
parahawk
Выбираю YAW мотор под тяжёлый подвеc который таскает панасоник и кенон. Для съёмок в разную погоду и в разном стиле полётов.
Выбираю пока что между тремя вариантами:
  1. Rctimer GBM8108 Gimbal Brushless Motor 90T For RED EPIC ect., 9.3ohm , www.rctimer.com/product-965.html 180$;
  2. Iflight 8108-90T motor , 15ohm , famoushobby.com/mv022-free-shipping-by-dhliflight-… 200$;
  3. T-motor GB90-1 motor , сопротивление не нашёл, famoushobby.com/mv090-free-shipping-by-dhlfedex-tm… $260.00 ;
Использую на 3S.
РЦТаймеровский вариант выглядит средненько по качеству и как-то отталкивает немного, но цена 180 всего. Нравится закрытый корпус мотора, а рцтаймер открытый.
GB90 вариант самый качественный получается и самый дорогой. T-Motor GB85 в список не включил, так как сопротивление у него 15 ом вроде и смысла в нём уже нет, так как всего 20$ добавляем и получается GB90.
Что же выбрать?
Какое сопротивление у GB90?
Andrey_Ch
parahawk:
Что же выбрать?
Второй в вашем списке (GBM8108-90T) делает IPower . Хорошо делают, качественно. Но он без вставки продается.
Если бюджет позволяет есть смысл брать T-motor GB90-1
ColonelTY
Когда обновляем версию прошивки, нужно заново все калибровать и ПИД настраивать так?
parahawk
ColonelTY:
Смотря с какой версии на какую. Если разница существенна между версиями то да, надо.
ColonelTY
parahawk:
Эх… самая засада с калибровкой - подвес не крутится по всем осям на 90 или самому докручивать придется коптером.
parahawk
Andrey_Ch:
Из IPower использую 8017 сейчас на яве. Хочу его переставить на ролл. Да, пожалуй надо смотреть в сторону GB90.
ColonelTY:
В крайних версиях софта с калибровкой по 6 точкам проблем вообще нет. Дело 5 минут, даже если подвес на 3 кило. И датчики снимать необязательно.
И что значит не крутится по всем осям на 90? Не понимаю. Опишите проблему подробно, с цифрами желательно.
ColonelTY
parahawk:
По крену))) не крутится. ARRIS ZHAOYUN
И пишут вот чЁ…
“For the AlexMos 32bit controller board, after hundreds of repeatedly testing, we got final conclusion that the current 2.41B4 version is the most stable one. We are not responsible for any bad influence caused by personally firmware upgrading to the latest version.”
parahawk
Если стоит алексмос 32 бита с двумя датчиками - смело перешивайте в последнюю версию, калибруйте два датчика по 6 точкам и настраивайте пиды.
А по крену зачем крутиться?
ColonelTY
parahawk:
так вот чтобы по 6 калибровать надо всем подвесом крутить.
ЗЫ - понятно, но … вот думаю - лучшее враг хорошего)))
parahawk
Почитайте об изменениях в прошивке. Изменения важные, влияющие на точность работы. Поэтому, если у вас стедик снимает хорошо и вас устраивает - то и ладно. Если нет - то имеет смысл перешиться и перекалиброваться.
igoralekseevru
коллеги, где собака порылась? где то раз в минуту возникают вот такие дергания, что уж не крутил все бестолку, понять бы причину
vimeo.com/131721761
причем в первый раз явно по ролу срыв, во второй раз вроде бы по питчу (специально есть повтор с замедлением в 10 раз)
в статике все идеально, закономерность не выражена
Варианты?
  1. срыв потоком воздуха (хотя PWM стоит не слабый 150 и раньше было норм)
  2. ошибки по шине i2c (стоит ферритовое кольцо на датчик)
  3. не идеальная балансировка (идеально невозможно так как в моторах есть некая дискретность)
  4. не оптимальные настройки PID (большой или маленький PWM излишняя чувствительность? хотя пробовал уже кучу вариантов)
раньше такого не было, была камера GOPRO теперь чуть более легкая Xiaomi YI но настройки конечно же от гопро не сохранились, новую камеру чуть догрузил свинцом
mozzart
igoralekseevru:
Как я понимаю плата 8 бит, 2 оси. Посмотрите, нет ли где дребезга внутри подвеса - может один из двигателей плохо затянут или ось болтается.
igoralekseevru
mozzart:
ага 8 бит, нет люфтов нигде
mozzart
igoralekseevru:
Тогда попробуйте уменьшить P и D чуть-чуть (на 10-20%), начните с ROLL.
А еще такое может быть, если при калибровке при включении питания была шевеленка. Для чистоты эксперимента можно калибровать гироскоп дома и выбрать “Пропустить калибровку гироскопа”.
igoralekseevru
mozzart:
Последняя информация - периодически проскакивают ошибки по i2C шине (я пользовался телефонной версией программы настройки а она их не показывает, подключил на большом брате и опаньки
Оно? Феритовые кольца на все? укороченный провод датчика? избегать пересечения с проводами моторов? Верно?
mozzart
igoralekseevru:
Оно?
Оно!!! Да - провода покороче и подальше от силовых. Если не помогает - кольца.
igoralekseevru
mozzart:
подтягивающие резисторы в этом модуле есть? Не подскажите?
drotek.fr/…/42-mpu6050-gyro-accelerometer.html
кольца на каждый кабель? сенсор-кольцо, и на каждый мотор - кольцо или на моторы можно одно кольцо на 2 кабеля? Сколько витков делать?
alexeykozin
хочу попробовать BaseCam SimpleBGC 32-bit на своем подвесе
сейчас стоит немец (работает хорошо, но хочется иметь понимание вживую в чем разница)
камера сони некс моторы 50ки
BaseCam SimpleBGC 32-bit Tiny - написано что для небольших камер.
на сайте написано что использовали старший контроллер с рэдс.
по сравнению с рэдс сони некс просто мыльница.
внимание вопрос: является ли сони некс небольшой камерой с точки зрения контроллера BaseCam SimpleBGC 32-bit Tiny
mozzart
igoralekseevru:
Не подскажите?
Простите, не подскажу.
igoralekseevru:
Я до колец не доходил ни разу. Первый раз помогла замена кабеля - был от наушников, поменял на монтажные провода. Второй раз давал помехи виток рядом с ESC. Так как у вас до этого все работало, попробуйте начать с этих простых шагов.
По теории кольцо надо прежде всего на кабель с датчика, рядом с основной платой; 2-3 витка. То же самое для моторов.
Basin
День добрый!
Никто не продаёт 3 осный Steadicam? Сколько стоит такая вещь?(чтобы как штатив был для Го Про)
Anatoll
Basin:
а как это?
vik991
Anatoll:
Интересные новости…
да вид обалденный-и наверно полегче будет чем дисовский. кстати моторы после 5-10 минут очень теплые-но не гарячие это нормально?
Anatoll
vik991:
это нормально?
вполне…
vik991:
вес 149 грамм… оч хорошо…
vik991
Да какое очень хорошо. - это вообще супер против моего в 300 грамм. Ну думаю и цена не слабая будет.если дисовский в два раза тяжелее то этот будет не только в два раза легче и в два раза дороже
