Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Добрый день. Купил на банггуде такой контроллер для подвеса:
На алиэкспресс взял эти (2208 80kv) моторы:
Собственно подвеса пока ещё нет. Сделал некое подобие. Моторы крепятся друг к другу на алюминиевыми уголками, толщиной 2мм. Вся конструкция довольно не плохо уравновешена. Контроллер подвеса на банггуде позицируется не иначе, как “HMBGC Brushless Gimbal Controller Driver w/Sensor Russian Firmware”. Не знаю, у какого Russian а они спёрли ту Firmware, но подключить мне их контроллер удалось, после нелегких поисков, только к SimpleBGC GUI V2.2 b2. Возможно по тому, что я такой хреновый искун. При подключении программа определяет версию прошивки платки, как 2.2b2. Тогда, как более поздние версии “GUI” видят платку, как 0.53 b4. И настоятельно советуют обновить прошивку. Прошивку обновить мне (ессесственно) не удалось. Думаю из за того, что иной её версии просто не существует. Пытаюсь настроить тем что есть. Столкнулся с такой проблемой… От двигателей идёт какая то вибрация. Играясь с PID и мощностью моторов мне удаётся её понизить/повысить/изменить частоту, но вибрация есть всегда. Возможно так и должно быть, я впервые вижу этот агрегат не на картинке, по этому не могу судить. Кто то ещё пользует сей контроллер? Посоветуйте, пожалуйста где искать?
Может поторопился с суждениями…
сей час удалось настроить почти плавную работу подвеса…
Кто то ещё имеет сей девайс?
подвес нужно догрузить болванкой симулирующей вес камеры, иначе после установки камеры вам придется значительно перенастраивать.
настройки заточены не только на специфику моторов но и на вес нагрузки
Имеется подвес с бунггуда 2 осевой
banggood.com/FPV-2-Axis-Brushless-Gimbal-With-Cont…
При подаче питания выгорел транзистор. Не подскажете чего это могло случится, и чем его заменить?
Маркировка гласит 4606 f410, нашел на али транзисторы AO4606, они подойдут мне?
ru.aliexpress.com/item/…/680225544.html
Вся хитрость в изначальной балансировке подвеса вместе с камерой таким образом, чтобы БЕЗ питания он вёл себя как порядочный проп на балансире - в какое бы положение (по всем осям !) камеру не поставил - в том положении камера на подвесе и осталась.
Достигается годами упорной тренировки 😁, установкой (на скотч, клей) или снятием грузиков (шай-бочек, монеток) и т.д. Простой способ - длинные винты с гайкой (лишь бы не мешал полёту).
Только после этого есть смысл программной настройки.
Спасибо! По тихоньку вникаю. Сегодня уже удалось поснимать с той эмитации подвеса. Более-менее определился с размерами необходимых железок. Буду резать подвес. 😃
Спрашивал в отдельной теме, но там тишина - спрошу здесь.
Набрел тут на интересный и недорогой подвес X-CAM A25-2H for Panasonic GH3/GH4 & Sony A7 2 Axis Gimbal.
Оплатил его более месяца назад, продавец 2 раза просил переноса сроков в связи с непоставкой производителя. Сейчас опять отписал что минимум еще месяц не будет поставки.
Вопрос, кто-нибудь знаком с этой штукой? какая то информация по нему есть? Выглядит хорошо и надежно. Стоимость тоже вкусная.
Надо смотреть что внутри (мозги и моторы)
мозги неинтересны - все равно менять на алексмос,
Интересна механика. Ее на коленке не соберешь.
Получите ,напишите о своих ощущениях относительно этого подвеса. Цена нереальная для подвеса этого класса ,на Goodluckbuy стоит 370 бакинских.
я там и пытался купить.
через месяц ожидания продавец честно предупредил что нужно ждать еще месяц, наверное, но не факт )
Оплату я уже отозвал.
Для двух осей цена норм., зум потянет видимо только тот что в описании, ставить его есть смысл с нескладными шасси.
там и третью несложно прикрутить,
но проблема в том что сей подвес - теоретический. он не продается.
Прикрутить может и не сложно но с балансом может быть проблема.
и как именно центрированный двигатель влияет на баланс? 😃
кстати эта же модель кое на каких сайтах сверкает и в з-осевом варианте. 😃 И даже на ютубе в 3х
Какой параметр в настройках Алексмоса позволяет увеличить скорость реакции при отклонении по оси Roll?
gyro trust, если я правильно понял вопрос
Спрашивал потому, что у меня подвес как-то ооочень медлено стабилизирует камеру по горизонту при увеличени крена коптера.
Отверстия в подвесе придется пересверливать. Там изначально под 3 винта сделано.
Имеется подвес GL-3X. Не могу понять, как заставить его всегда смотреть только вперёд? Он конечно реагирует и следует за поворотом, но буквально градусов на 20 из 90.
Я подвес сам делаю… 😃
А вот такой вопрос - есть такой контроллер. Если я возмьму 5v с его RC коннекторов для питания камеры Xiaomi Yi - он не сгорит ? Или нужно тянуть отдельное питание ?
рекомендуемое питание данного подвеса - 11.1V-12.6V(3S li-po battery)
Зачем эк-сперментировать ? К контроллеру подходит с копа питание. Возьмите оттуда и через ДС-ДСшку - 50руб 4гр - запитайте Хомяка. И по питанию развязка и влиять (просаживать) не будет.
Имеется ввиду выходы 5В для управления подвеса джойстиком, наверное.
Да, всё верно. Я говорю не о питании подвеса, а о напряжении на его RC-пинах. Сейчас подключаю к ним Bluetooth, когда нуждаюсь в подстройке. Но он всего ничего потребляет.
через ДС-ДСшку
у меня их уже две стоит на коптере 😃 Один - для APM, другой - для подвеса и видео TX. Скорее оставлю питание камеры от родного аккумулятора, чем ещё провода тянуть.
