Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Нигде не могу найти в GUI крайние углы не от rc, а просто крайние углы. Гугл не помог =(
все там же, они общие
Но я поставил их на пробу по 10 градусов. Наклоняю раму, а он всё равно выравнивает пока не упрётся.
Господа, подскажите пожалуйста, всё опции излазил не нашёл.
Как можно выставить угол наклона камеры?
Я не хочу, чтобы угол был нулевым (горизонт), ибо половина неба ничего интересного не показывает.
Заранее спасибо
Вкладка “Пульт RC” если подвесом не управляете то ставите по Питч "начальный угол " свои градусы ,если управляете с пульта то “Мин/Мах угол”
Не могу найти, где тут “начальный угол”?
Упс , думал о V2.5
Упс , думал о V2.5
А в этой нельзя?
Да это какойто китайчёнок за 15 баксей, его обновить можно?
Если не ошибаюсь ,уже больше некуда обновлять ,последняя версия для 8 бит. Блин уже забыл ну где то ставится начальный угол . Может кто из старших товарищей откликнется.Может найдете тут yadi.sk/i/Vm7gGw1JjcWJ2
Добрый день. Прошу совета у знающих людей по данному подвесу.
Есть такой вариант www.gearbest.com/rc-parts/pp_110479.html . Плата 2.2b2 . До недавнего времени исправно работал и прекрасно все стабилизировал.
С позавчерашнего для полезли ошибки i2c. Знаю, что тема уже избитая, но все же было предпринято не мало вариантов решения проблемы:
- провод не длинный
- провод скручен
- провод не касается металлической рамы
Ошибки все равно лезут. Ошибки появляются и при питании от батареи и при питании по USB. Пробовал ставить калибровку акселя и гиро через программу и через кнопку на плате, калибровка не проходит, пробовал все сбрасывать через длинное нажатие - не помогает. Пробовал отключать датчик IMU, характер ошибок такой же. Пробовал различные (родные и не родные провода).
В чем может быть проблема? Возможно ли что погорела основная плата или сбилась прошивка? Возможно ли реанимировать или как-то заново залить заводскую прошивку?
Спасибо.
Вчера с поймал глюк на подвесе Помогите разобраться!!!
Место проведения съемки 2015.10.08
г. Лида Лидский замок N53°53’14,54 E25°18’07,01
Контролер подвеса BaseCam 8bit прошивка 2.4.b7
Плата Ver 1.0 с расширением 3 оси Моторы 5208 150T
Камера NIkon D800, Sony A7r
Подвес собран из алюминиевого профиля 15х15мм,
за 2 года эксплуатации такое поведение впервые,
за день было проведено 26 взлетов
с изменениями параметрами PID.
После срыва успокоить подвес руками не получалось,
подключится к GUI после срыва не получилось не разу.
На прилегающий территории и внутри замка подвес не работает,
за пределами города с южной и северной стороны города
подвес работает отлично
на следующий день в другом городе подвес,
так же работает отлично.
проводульки на разрыв посмотрите. Прозвоните их. Где-то может быть обрыв. В спокойствие работает, при резонансе отваливается. Есть такое дело.
В замке, вероятнее всего мощный источник излучения. Он и портит работу платы. Было видео год назад, коллега жаловался, что не мог снять статую Будды, на вершине какой то горы. Там рядом антенны стояли. Как только отлетал чуть дальше, все работало нормально.
Если есть желание и умение, сделайте коробочку из ЖЕЛЕЗНОЙ фольги ( можно банку из под тушенки использовать) И ферритовое колечко на провод от датчика. Жизнь подвеса наладится.
Так в другом месте работает отлично.
В 4 км военный аэродром в этот день были полеты
Всем привет. Пришел подвес под го про. Прошивка 2.2b. Начал настраивать и заметил что сильно греются резисторы около транзисторов оси PITCH. Настроил, вроде работает пока. Пока не стал его использовать дальше, куда копать надо при такой проблеме?
проверить КЗ на моторах. Кривая намотка на моторах. Мотор не должен коротить на массу (корпус) свой же. Прозвоните его.
Я может зря начал настраивать его по каждой оси отдельно? (с выключенными от платы двигателями) Не заметил как до этого было. Все обмотки звонятся без проблем, около 20 ом на обмотке. На корпус КЗ нет. Двигатели у меня как я понял 2208 80kv.
Замена контроллера может помочь, или пока забить на это и так использовать?
настраивать надо с подключенными моторами. По отдельности каждый. начинаем с питча, рол и потом яв.
Вот видимо что то вывел из строя. Закажу для уверенности 2 контроллер, не супер дорогой он.
переклеил сенсор куда подальше от земли
вообще-то сенсор крепится под камерой… видно вы вообще не в курсе? гугл в помощь…
к меня между сенсором и землёй пару мм. не варик держать снизу. Видел как другие перемещали сенсор и норм. В руководстве правила так делать не запрещают.
если 8битка с одним сенсором, то его крепят так чтобы он вращался вместе с камерой, но не просто висел на раме судя по фото.
ясно. но тогда я могу сбоку прикрепить рядом с камерой. Все-равно не догоняю X Y Z какими ставить.
В руководстве правила так делать не запрещают.[/QUOTE]
если не знаешь для чего он вообще, тогда оторви его 😃
